  4. Phoscon Image mit Iobroker
phoscon image iobroker
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @neueWelt
    Wenn die Zeile richtig drin ist (muss mit der Enter-Taste abgeschlossen sein!)
    STRG-X und dann nach Rückfrage mit J speichern.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @Thomas-Braun sper Danke das hat soweit geklappt das Fenster ist jetzt noch auf schließen und neu starten und dann mit deinen befehlen weitermachen ?
    • N neueWelt
      @neueWelt Was für ein Fenster? Dein Terminal mit der SSH-Verbindung? puTTY?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neueWelt
        @Thomas-Braun ja genau
        • N neueWelt
          @neueWelt Lass mal sehen was da nun der Stand ist:
          sudo apt update
          whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          iobroker status
          Komplette Ein- und Ausgaben posten! Nix kürzen, nix weg lassen, nix ändern.
            sudo apt update
            iobroker status
            N Offline
            N Offline
            neueWelt
            @Thomas-Braun sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
            iobroker status
            pi@phoscon:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            N: Datei »deconz.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            pi@phoscon:~ $ whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            pi
                     Runlevel 5   2020-11-20 08:11
            /usr/bin/nodejs
            v15.2.1
            /usr/bin/node
            v15.2.1
            /usr/bin/npm
            7.0.8
            nodejs:
              Installiert:           15.2.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 15.2.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 15.2.1-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.19.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@phoscon:~ $ iobroker status
            node:internal/modules/cjs/loader:922
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:763:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            pi@phoscon:~ $
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            • N neueWelt
              iobroker status
              pi
              /usr/bin/nodejs
              v15.2.1
              /usr/bin/node
              v15.2.1
              /usr/bin/npm
              7.0.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
                throw err;
                requireStack: []
              pi@phoscon:~ $
              @neueWelt sagte in Phoscon Image mit Iobroker:
              Ist noch falsch.
              Und bitte die CodeTags UM den Konsolen-Text herum legen.
                Ist noch falsch.
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @Thomas-Braun Danke für deine Zeit
                • N neueWelt
                  @neueWelt
                  Ist das jetzt alles gerade?
                  Nochmal die Ausgabe der drei Befehlszeilen
                  sudo apt update
                  iobroker status
                    @neueWelt
                    sudo apt update
                    iobroker status
                    N Offline
                    N Offline
                    neueWelt
                    iobroker status
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.680 kB/s).
                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi
                    /usr/bin/nodejs
                    v15.2.1
                    /usr/bin/node
                    v15.2.1
                    /usr/bin/npm
                    7.0.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    pi@phoscon:~ $
                    code_text
                    Ist noch falsch.
                    Das habe ich leider noch nicht verstanden wie das gemeint ist .
                    • N neueWelt
                      iobroker status
                      pi
                      /usr/bin/nodejs
                      v15.2.1
                      /usr/bin/node
                      v15.2.1
                      /usr/bin/npm
                      7.0.8
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@phoscon:~ $
                      code_text
                      Ist noch falsch.
                      @neueWelt deconz kommt noch aus dem beta-Repository. Nimm das aus der deconz.list raus.
                      deconz.list.save.1 ist überflüssig, lösch die Datei.
                      nodeJS ist noch in v15 installiert, installier V12.
