ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?
@boy sagte in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
Invalid Chunk: parse failed
https://forum.iobroker.net/topic/25727/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed
@haselchen da bin ich auch gerade drin, aber was ist damit gemeint?
Ich habe jetzt über iobroker setup custome auch die Objects auf redis umgestellt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr.
Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist. -
Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist.Hier die Erklärung
https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
über iobroker setup custom kannst du auch wieder zu file system wechseln
Hier die Erklärung
@haselchen wenn ich zu file system wechsele kommt die fehlermeldung immer noch. Bin jetzt mal komplett zu redis gewechselt. mal schauen
Was ist mit deiner Visu ?
Das kannste ja schnell testen , ob sie wieder funktioniert.@haselchen geht nicht. Ich gib’s auf. Hab jetzt alles auf redis gestellt aber das schafft der pi gar nicht. Jetzt werde ich morgen mal schauen was ich mache. Vermutlich wieder auf file und dann keine Ahnung. Denke das liegt am Beta Status.
Vielleicht haben @apollon77 oder @foxriver76 eine Lösung parat.
@haselchen Browser Konsole checken wenn vis aufgerufen wird, evtl ist da der entscheidende Error zu sehen. Und am besten privaten Modus nutzen bei solchen Geschichten um Cache Probleme auszuschließen.
Siehe Antwort von @foxriver76
@haselchen ich habe jetzt die backup dateien aus dem vis.0 ordner also mein projekt komplett rübergezogen, aber das projekt wird nicht geladen? muss ich irgendwas neu starten?
Da bin ich leider raus.
Deswegen hatte ich @foxriver76 und @apollon77 hinzugezogen. -
@boy said in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
wie? mit dem dateimanager anscheinend nicht?
@da_Woody ich habe eine vis-views.json datei und eine css. diese packe ich in das main projekt rein. Sobald ich aber den vis editor starte überschreibt er meine vis-views.json mit dem standardprojekt und es erscheint im vis wieder nur die grundrissansicht.
hat jemand eine idee? -
@da_Woody wie meinst?
Ich habe per filezilla auf dateisystemebene mein gesichertes Projekt ins vis.0 unter files reingeladen. DAs Projekt wird aber im vis gar nicht angezeigt, bzw. vis startet das normale Standardprojekt mit der Grundrissansicht.
so ich habe jetzt über backitup das letzte backup wieder zurückgespielt. funktioniert nun alles wieder.
ich bin jetzt wieder im stable channel und vis auf 1.2.12Ich weiß nicht was passiert war. Zum Glück hatte ich eine Sicherung....
Vielen Dank für die HIlfe!
Das ist mir auch gerade aus unerklärlichen Gründen passiert... Habe VIS an einem entfernten RPi geöffnet (VPN), ein Element aus Versehen verschoben und wollte es mit Strg+Z rückgängig machen. Zack, plötzlich war alles weiß und durch's automatische Speichern konnte ich die Seite auch nicht mehr neu laden und alle Veränderungen verwerfen.
Backup eingespielt und alles war (zum Glück) wieder beim Alten.
Speichert VIS einzelne Versionen nacheinander oder wird beim automatischen Speichern immer wieder über dieselbe Datei gebügelt, sodass der vorherige Stand verloren geht?
