  4. ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?
    2.3k
    4.2k
vis
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @boy
    und Downgrade der VIS auf stable?
    Du weisst das du ein Beta Tester mit der 1.3.4 bist?!
    boy
    @haselchen ähm nö..... oh man wo stelle ich das nochmal um?
      @boy
      boy
      @haselchen ok habs schon auf stable umgestellt. Keine Ahnung warum ich das mal auf beta gestellt hatte.
      Shit daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Lösche jetzt die vis instanz und installiere die 1.2.4
        @boy
        boy
        @haselchen
        Jetzt kommt beim aufruf von vis folgende fehlermeldung im log....
        host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:58.235 error Objects 127.0.0.1:59068 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:53.220 error Objects 127.0.0.1:59066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
        • B boy
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @boy sagte in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
          https://forum.iobroker.net/topic/25727/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed
            boy
            @haselchen da bin ich auch gerade drin, aber was ist damit gemeint?
            Ich habe jetzt über iobroker setup custome auch die Objects auf redis umgestellt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr.
            Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist.
            • B boy
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @boy
              Hier die Erklärung
              https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
              über iobroker setup custom kannst du auch wieder zu file system wechseln
                @boy
                Hier die Erklärung
                boy
                @haselchen wenn ich zu file system wechsele kommt die fehlermeldung immer noch. Bin jetzt mal komplett zu redis gewechselt. mal schauen
                • B boy
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @boy
                  Was ist mit deiner Visu ?
                  Das kannste ja schnell testen , ob sie wieder funktioniert.
                    @boy
                    boy
                    @haselchen geht nicht. Ich gib’s auf. Hab jetzt alles auf redis gestellt aber das schafft der pi gar nicht. Jetzt werde ich morgen mal schauen was ich mache. Vermutlich wieder auf file und dann keine Ahnung. Denke das liegt am Beta Status.
                    • B boy
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @boy
                      Vielleicht haben @apollon77 oder @foxriver76 eine Lösung parat.
                        @boy
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @haselchen Browser Konsole checken wenn vis aufgerufen wird, evtl ist da der entscheidende Error zu sehen. Und am besten privaten Modus nutzen bei solchen Geschichten um Cache Probleme auszuschließen.
                        Videotutorials & mehr
                        • foxriver76F foxriver76
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @boy
                          Siehe Antwort von @foxriver76
                            boy
                            wie kann das sein, wenn ich über den admin vis installiere und dann in der konsole upgrade update aufrufe folgende meldung kommt?
                            upgrade vis from 1.1.10 to 1.2.12 ??
                              @boy
                              boy
                              @haselchen ich habe jetzt die backup dateien aus dem vis.0 ordner also mein projekt komplett rübergezogen, aber das projekt wird nicht geladen? muss ich irgendwas neu starten?
                              haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B boy
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @boy
                                Da bin ich leider raus.
                                Deswegen hatte ich @foxriver76 und @apollon77 hinzugezogen.
                                • B boy
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @boy said in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                                  wie? mit dem dateimanager anscheinend nicht?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    boy
                                    @da_Woody wie meinst?
                                    Ich habe per filezilla auf dateisystemebene mein gesichertes Projekt ins vis.0 unter files reingeladen. DAs Projekt wird aber im vis gar nicht angezeigt, bzw. vis startet das normale Standardprojekt mit der Grundrissansicht.
                                      boy
                                      @da_Woody ich habe eine vis-views.json datei und eine css. diese packe ich in das main projekt rein. Sobald ich aber den vis editor starte überschreibt er meine vis-views.json mit dem standardprojekt und es erscheint im vis wieder nur die grundrissansicht.
                                      hat jemand eine idee?
                                      • B boy
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @boy
                                        Leg einen Ordner an mit dem Namen den das Projekt hatte und pack die Dateien über den Dateimanager da rein.
                                        • B boy
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @boy das funktioniert eben nicht, die files werden nicht in vis registriert. mühsam, ist aber so.
