  4. ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?
    2.3k
    4.2k
vis
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B boy
    @haselchen ja das Projekt ist da und zwei dateien eine css und eine vis-views.json
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @boy
    Beide Dateien 0kb ?
    • haselchenH haselchen
      @boy
      Beide Dateien 0kb ?
      boy
      @haselchen nur die css datei....
      • B boy
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @boy
        und Downgrade der VIS auf stable?
        Du weisst das du ein Beta Tester mit der 1.3.4 bist?!
        B 3 Antworten Letzte Antwort
          @boy
          boy
          @haselchen ähm nö..... oh man wo stelle ich das nochmal um?
            @boy
            boy
            @haselchen ok habs schon auf stable umgestellt. Keine Ahnung warum ich das mal auf beta gestellt hatte.
            Shit daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Lösche jetzt die vis instanz und installiere die 1.2.4
              @boy
              boy
              @haselchen
              Jetzt kommt beim aufruf von vis folgende fehlermeldung im log....
              host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:58.235 error Objects 127.0.0.1:59068 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:53.220 error Objects 127.0.0.1:59066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              • B boy
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @boy sagte in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                https://forum.iobroker.net/topic/25727/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed
                  boy
                  @haselchen da bin ich auch gerade drin, aber was ist damit gemeint?
                  Ich habe jetzt über iobroker setup custome auch die Objects auf redis umgestellt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr.
                  Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist.
                  • B boy
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @boy
                    Hier die Erklärung
                    https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                    über iobroker setup custom kannst du auch wieder zu file system wechseln
                      @boy
                      Hier die Erklärung
                      boy
                      @haselchen wenn ich zu file system wechsele kommt die fehlermeldung immer noch. Bin jetzt mal komplett zu redis gewechselt. mal schauen
                      • B boy
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @boy
                        Was ist mit deiner Visu ?
                        Das kannste ja schnell testen , ob sie wieder funktioniert.
                          @boy
                          boy
                          @haselchen geht nicht. Ich gib’s auf. Hab jetzt alles auf redis gestellt aber das schafft der pi gar nicht. Jetzt werde ich morgen mal schauen was ich mache. Vermutlich wieder auf file und dann keine Ahnung. Denke das liegt am Beta Status.
                          • B boy
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @boy
                            Vielleicht haben @apollon77 oder @foxriver76 eine Lösung parat.
                              @boy
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @haselchen Browser Konsole checken wenn vis aufgerufen wird, evtl ist da der entscheidende Error zu sehen. Und am besten privaten Modus nutzen bei solchen Geschichten um Cache Probleme auszuschließen.
                              Videotutorials & mehr
                              • foxriver76F foxriver76
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @boy
                                Siehe Antwort von @foxriver76
                                  boy
                                  wie kann das sein, wenn ich über den admin vis installiere und dann in der konsole upgrade update aufrufe folgende meldung kommt?
                                  upgrade vis from 1.1.10 to 1.2.12 ??
                                    @boy
                                    boy
                                    @haselchen ich habe jetzt die backup dateien aus dem vis.0 ordner also mein projekt komplett rübergezogen, aber das projekt wird nicht geladen? muss ich irgendwas neu starten?
                                    haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B boy
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @boy
                                      Da bin ich leider raus.
                                      Deswegen hatte ich @foxriver76 und @apollon77 hinzugezogen.
                                      • B boy
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @boy said in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                                        wie? mit dem dateimanager anscheinend nicht?
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          boy
                                          @da_Woody wie meinst?
                                          Ich habe per filezilla auf dateisystemebene mein gesichertes Projekt ins vis.0 unter files reingeladen. DAs Projekt wird aber im vis gar nicht angezeigt, bzw. vis startet das normale Standardprojekt mit der Grundrissansicht.
