  4. ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?
    2.3k
    4.2k
vis
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @boy hat das widget vllt alles überdeckt?
    boy
    @da_Woody Nein ich habe mehrere Views alle sind leer. Egal auf welche View ich gehe. Kein widget kann ausgewählt werden. Ich kann in das Projekt nichtmal ein Widget mehr reinziehen.... Geht irgendwie nix mehr
    • B boy
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @boy editor zumachen, neu starten. ich halt die daumen...
        boy
        @da_Woody ich habe mal aufs filesystem geschaut. die css Datei ist 0kb... irgendwas hat da völlig geknallt.
        Das gute ist, ich habe zwar eine Sicherung noch von gestern, aber spiele ich diese ein, passiert auch nix weiter. Nun mache ich mal einen reboot des raspis. Es wäre Fatal, wenn so etwas passiert....
        • B boy
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @boy SD abgekackt?
            @boy SD abgekackt?
            boy
            @da_Woody nein. Mein pi läuft mit ner angeschlossenen Festplatte. Kann eigentlich nicht sein, aber mal schauen was er gleich sagt
            • B boy
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @boy
              Im Ordner Vis sind ja die Projekte gespeichert.
              Dort in den Ordnern müssten Dateien sein.
              Schau da mal rein.
              • haselchenH haselchen
                @boy
                Schau da mal rein.
                boy
                @haselchen ja das Projekt ist da und zwei dateien eine css und eine vis-views.json
                • B boy
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @boy
                  Beide Dateien 0kb ?
                    @boy
                    Beide Dateien 0kb ?
                    boy
                    @haselchen nur die css datei....
                    • B boy
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @boy
                      und Downgrade der VIS auf stable?
                      Du weisst das du ein Beta Tester mit der 1.3.4 bist?!
                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @boy
                        boy
                        @haselchen ähm nö..... oh man wo stelle ich das nochmal um?
                          @boy
                          boy
                          @haselchen ok habs schon auf stable umgestellt. Keine Ahnung warum ich das mal auf beta gestellt hatte.
                          Shit daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Lösche jetzt die vis instanz und installiere die 1.2.4
                            @boy
                            boy
                            @haselchen
                            Jetzt kommt beim aufruf von vis folgende fehlermeldung im log....
                            host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:58.235 error Objects 127.0.0.1:59068 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.ioBroker-RasPi 2020-11-17 00:13:53.220 error Objects 127.0.0.1:59066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            • B boy
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @boy sagte in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                              https://forum.iobroker.net/topic/25727/redis-error-error-invalid-chunk-parse-failed
                                boy
                                @haselchen da bin ich auch gerade drin, aber was ist damit gemeint?
                                Ich habe jetzt über iobroker setup custome auch die Objects auf redis umgestellt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr.
                                Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist.
                                • B boy
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @boy
                                  Hier die Erklärung
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                                  über iobroker setup custom kannst du auch wieder zu file system wechseln
                                    @boy
                                    Hier die Erklärung
                                    boy
                                    @haselchen wenn ich zu file system wechsele kommt die fehlermeldung immer noch. Bin jetzt mal komplett zu redis gewechselt. mal schauen
                                    • B boy
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @boy
                                      Was ist mit deiner Visu ?
                                      Das kannste ja schnell testen , ob sie wieder funktioniert.
                                        @boy
                                        boy
                                        @haselchen geht nicht. Ich gib’s auf. Hab jetzt alles auf redis gestellt aber das schafft der pi gar nicht. Jetzt werde ich morgen mal schauen was ich mache. Vermutlich wieder auf file und dann keine Ahnung. Denke das liegt am Beta Status.
                                        • B boy
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @boy
                                          Vielleicht haben @apollon77 oder @foxriver76 eine Lösung parat.
