  4. Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
redis errorinvalid chunk
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    aski71
    ich bekomme seit js-controller 2.0 Upgrade im Log ständig diese Fehlermeldungen. Immer mit anderen Portnummern:
    error: host.homie Objects 127.0.0.1:59046 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    error: host.homie States 127.0.0.1:52838 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Wer weiß Rat?
      aski71
      Ich habe jetzt über iobroker setup custome auch die Objects auf redis umgestellt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr.
      Allerdings seltsam, dass ich eine redis-Fehlermeldung bzgl. Objects bekomme, obwohl Objects auf file eingestellt ist.
      • rifu1000R Offline
        rifu1000R Offline
        rifu1000
        schrieb am zuletzt editiert von rifu1000
        multihost fehler. Erst alle slave host aktualisiern dann master host aktualisiern
          aski71
          Schön. Und was, wenn man gar keine Multihost-Lösung betreibt?
          Isch abe doch gar kaine Slave... ;-)
          • rifu1000R Offline
            rifu1000R Offline
            rifu1000
            habe mit multihost gleichen Fehler falls noch aktuell
            Folgende Lösung hat geholfen. im admin Adapter: "auf alle ip...
            Web Adapter : "auf alle ip.. und zusätzlich Puffer anklicken und Haken weg von "Einebautes Simple-API" desweiteren erst jend einzelnen adapter aktualisiert danach all adapter über Konsole aktualisiert auf Master und Slave.
            Alles funktioniert nach der Umstellung.
            Einziges Problem in Vis werden keine eigene Bilder dargestellt.
            Sorry sdas ich so spät antworte.
            Gruß Richard
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • rifu1000R rifu1000
              Gruß Richard
              aski71
              @rifu1000 said in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
              Gruß Richard
              Admin war bei mir schon auf "alle ip", Webadapter auch.
              Den Haken von Eingebautes Simple-API kann ich nicht wegmachen, weil ich die Simple API nutze, um gewisse Aktionen direkt von der CCU aus zu triggern.
              Die Adapter sind schon alle aktuell.
              Ich habe gemäß Anleitung die States-DB auf Redis umgestellt. Seitdem sind die Meldungen "States" betreffend weg.
              Ich bekomme nur noch:
              error: host.homie Objects 127.0.0.1:44298 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
              • A aski71
                Gruß Richard
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @aski71 sagte in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
                hast du web-adapter mal auf 2.4.5 aktualisiert?
                damit sollte der Fehler zur simple-api behoben sein
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • BBTownB BBTown
                  aski71
                  @BBTown said in Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed:
                  Ja, eben gemacht.
                  Leider immer noch:
                  error: host.homie Objects 127.0.0.1:50662 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  Ich mutmaße aber ohnehin, dass das nichts mit Simple-API oder dem Web-Adapter zu tun hat.
                  Es ist ja eine Fehlermeldung des host und nicht des Web adapters?!
                  Hab das nur ich? grübel
                    aski71
