  4. ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?
    2.3k
    4.2k
vis
42 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @boy
    Hier die Erklärung
    https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
    über iobroker setup custom kannst du auch wieder zu file system wechseln
    boy
    @haselchen wenn ich zu file system wechsele kommt die fehlermeldung immer noch. Bin jetzt mal komplett zu redis gewechselt. mal schauen
    • B boy
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @boy
      Was ist mit deiner Visu ?
      Das kannste ja schnell testen , ob sie wieder funktioniert.
        @boy
        boy
        @haselchen geht nicht. Ich gib’s auf. Hab jetzt alles auf redis gestellt aber das schafft der pi gar nicht. Jetzt werde ich morgen mal schauen was ich mache. Vermutlich wieder auf file und dann keine Ahnung. Denke das liegt am Beta Status.
        • B boy
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @boy
          Vielleicht haben @apollon77 oder @foxriver76 eine Lösung parat.
            @boy
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @haselchen Browser Konsole checken wenn vis aufgerufen wird, evtl ist da der entscheidende Error zu sehen. Und am besten privaten Modus nutzen bei solchen Geschichten um Cache Probleme auszuschließen.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @boy
              Siehe Antwort von @foxriver76
                boy
                wie kann das sein, wenn ich über den admin vis installiere und dann in der konsole upgrade update aufrufe folgende meldung kommt?
                upgrade vis from 1.1.10 to 1.2.12 ??
                  @boy
                  boy
                  @haselchen ich habe jetzt die backup dateien aus dem vis.0 ordner also mein projekt komplett rübergezogen, aber das projekt wird nicht geladen? muss ich irgendwas neu starten?
                  haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B boy
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @boy
                    Da bin ich leider raus.
                    Deswegen hatte ich @foxriver76 und @apollon77 hinzugezogen.
                    • B boy
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @boy said in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                      wie? mit dem dateimanager anscheinend nicht?
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        boy
                        @da_Woody wie meinst?
                        Ich habe per filezilla auf dateisystemebene mein gesichertes Projekt ins vis.0 unter files reingeladen. DAs Projekt wird aber im vis gar nicht angezeigt, bzw. vis startet das normale Standardprojekt mit der Grundrissansicht.
                          boy
                          @da_Woody ich habe eine vis-views.json datei und eine css. diese packe ich in das main projekt rein. Sobald ich aber den vis editor starte überschreibt er meine vis-views.json mit dem standardprojekt und es erscheint im vis wieder nur die grundrissansicht.
                          hat jemand eine idee?
                          • B boy
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @boy
                            Leg einen Ordner an mit dem Namen den das Projekt hatte und pack die Dateien über den Dateimanager da rein.
                            • B boy
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @boy das funktioniert eben nicht, die files werden nicht in vis registriert. mühsam, ist aber so.
                                boy
                                so ich habe jetzt über backitup das letzte backup wieder zurückgespielt. funktioniert nun alles wieder.
                                ich bin jetzt wieder im stable channel und vis auf 1.2.12
                                Ich weiß nicht was passiert war. Zum Glück hatte ich eine Sicherung....
                                Vielen Dank für die HIlfe!
                                • KLVNK Offline
                                  KLVNK Offline
                                  KLVN
                                  Das ist mir auch gerade aus unerklärlichen Gründen passiert... Habe VIS an einem entfernten RPi geöffnet (VPN), ein Element aus Versehen verschoben und wollte es mit Strg+Z rückgängig machen. Zack, plötzlich war alles weiß und durch's automatische Speichern konnte ich die Seite auch nicht mehr neu laden und alle Veränderungen verwerfen.
                                  Backup eingespielt und alles war (zum Glück) wieder beim Alten.
                                  Speichert VIS einzelne Versionen nacheinander oder wird beim automatischen Speichern immer wieder über dieselbe Datei gebügelt, sodass der vorherige Stand verloren geht?
                                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • KLVNK KLVN
                                    @klvn sagte in ganzes Projekt leer. Alle widgets auf einmal weg?:
                                    nein
                                    • KLVNK KLVN
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @klvn in vis gibts keine undo funktion.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        • FredFF FredF
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @fredf oops, sorry, den kannte ich nicht. werd mich in zukunft bei vis raushalten...
                                          sag ja, das ding ist mir zu hoch. :D
