  4. Rolladenschalter?
    5.7k
Rolladenschalter?
jalousieschalter
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @denjo
    ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
    denjo
    @csr und welches objekt muss ich jetzt in shutter control einfügen um es auch mit alexa steuern zu können?
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      @denjo
      da bin ich raus 😏 , Alexa und ähnliches ist in meinem Haus absichtlich nicht vorhanden und die Shellys sind auch fürs Internet gesperrt.
      • -cs-- -cs-
        @denjo
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @denjo du nimmst den shelly.0.xyz.Shutter.Position Datenpunkt für Alexa und kannst dann per Sprache steuern.
        Als Beispiel
        Vergibst einen Smartname Rollo Büro für den DP und kannst dann sagen ..Alexa, Rollo Büro 20%
          Als Beispiel
          denjo
          @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
          da_WoodyD HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @denjo nein, gehen nur % angaben.
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              denjo
              @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
              • D denjo
                @denjo sagte in Rolladenschalter?:
                wofür?
                wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
                • D denjo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
                  D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    denjo
                    @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
                    • D denjo
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
                      gruß vom Woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                        gruß vom Woody
                        • D denjo
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                            denjo
                            teste mal
                            • D denjo
                              teste mal
                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              @denjo
                              Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                              Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                              Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                              Aber dass sind Spielereien.
                              Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo :-) , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                              Also alles ein Durcheinander. /Ironie off :-)
                              • MichMeinM MichMein
                                LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                                N Offline
                                N Offline
                                norman
                                @MichMein said in Rolladenschalter?:
                                Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N norman
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
