  4. Rolladenschalter?
    5.7k
Rolladenschalter?
jalousieschalter
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D denjo
    @da_Woody Moin, so habe jetzt meinen ersten shelly und habe ihn angeschlossen,
    aber wo kann ich in prozent fahren. wenn ich Position oder Duration etwas eingebe passiert nix, rauf runter stopp klappt alles??
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @denjo
    Hast den Shelly noch nicht kalibriert, er zeigt -1% an.
    Da kann er auch nicht wissen was dann z.B. 30% sind.
    Falls Du ihn "nur" mit Strom versorgt hast musst Du den erst Shelly am Motor anschließen und kalibrieren. Falls er schon am Motor hängt, kalibrieren.
    • -cs-- -cs-
      @denjo
      denjo
      @csr achsoooo
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        @csr achsoooo
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        @denjo
        ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • -cs-- -cs-
          @denjo
          denjo
          @csr jo jetzt klappt es danke
          • -cs-- -cs-
            @denjo
            denjo
            @csr und welches objekt muss ich jetzt in shutter control einfügen um es auch mit alexa steuern zu können?
            • D denjo
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              @denjo
              da bin ich raus 😏 , Alexa und ähnliches ist in meinem Haus absichtlich nicht vorhanden und die Shellys sind auch fürs Internet gesperrt.
              • -cs-- -cs-
                @denjo
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @denjo du nimmst den shelly.0.xyz.Shutter.Position Datenpunkt für Alexa und kannst dann per Sprache steuern.
                Als Beispiel
                Vergibst einen Smartname Rollo Büro für den DP und kannst dann sagen ..Alexa, Rollo Büro 20%
                  Als Beispiel
                  denjo
                  @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
                  da_WoodyD HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @denjo nein, gehen nur % angaben.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      denjo
                      @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
                      • D denjo
                        @denjo sagte in Rolladenschalter?:
                        wofür?
                        wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
                        • D denjo
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
                          D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            denjo
                            @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
                            • D denjo
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                                • D denjo
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                                    denjo
                                    teste mal
                                    • D denjo
                                      teste mal
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      @denjo
                                      Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                                      Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                                      Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                                      Aber dass sind Spielereien.
                                      Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo :-) , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                                      Also alles ein Durcheinander. /Ironie off :-)
                                      • MichMeinM MichMein
                                        LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norman
                                        @MichMein said in Rolladenschalter?:
                                        Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N norman
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
