  4. Rolladenschalter?
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
Rolladenschalter?
jalousieschalter
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Watching
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, gibt es Rolladenschalter die man Prozentual über IOBROKER bzw alexa schalten kann?
    htreckslerH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @denjo Homematic
      Gruss Hermann
      • D denjo
        stefande
        @denjo
        shelly 2.5
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stefande
            @denjo
            shelly 2.5
            denjo
            @stefande kann man dann auch zu alexa sagen "mache 50%" zb
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @denjo z.b. Adpter shuttercontrol, hinter dem Schalter/Taster nen shelly 2.5, dieser wird als shutter eingestellt und kannst über Sprache die Position in Prozent angeben, die er anfahren soll.
              • D denjo
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @denjo jop, wobei 50% nicht halb ist. liegt aber am rollo selber. erfahrungsgemäss ist 70% ca die hälfte.
                • da_WoodyD da_Woody
                  denjo
                  @da_Woody klasse danke
                  • D denjo
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @denjo gerne. ist die positionsfahrt. aber nicht mache, fahre auf... ;)
                    kalibrieren geht eigentlich easy bei den 2.5ern. muss man nur bisschen aufpassen beim einstellen vor dem kalibrieren.
                    zusätzlich noch shuttercontrol adapter...
                      denjo
                      @da_Woody alles klar hab mir mal einen zum testen bestellt und wenn das alles klappt werde ich alle umbauen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @crunchip said in Rolladenschalter?:
                        Schalter/Taster
                        brauchts nicht unbedingt, aber ja
                        • D denjo
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @denjo kein prob, wennste hilfe brauchst, meld dich...
                            Schalter/Taster
                            denjo
                            @da_Woody ne brauch ich nicht habe ich jetzt auch nicht, und mein Tablet hängt eh in der nähe
                            • D denjo
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @denjo zum kalibrieren is einer nicht schlecht... einfach einen billigen rolloschalter im bauhaus holen...
                                denjo
                                @da_Woody achso okay
                                  denjo
                                  @da_Woody Moin, so habe jetzt meinen ersten shelly und habe ihn angeschlossen,
                                  aber wo kann ich in prozent fahren. wenn ich Position oder Duration etwas eingebe passiert nix, rauf runter stopp klappt alles??
                                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    @denjo
                                    Hast den Shelly noch nicht kalibriert, er zeigt -1% an.
                                    Da kann er auch nicht wissen was dann z.B. 30% sind.
                                    Falls Du ihn "nur" mit Strom versorgt hast musst Du den erst Shelly am Motor anschließen und kalibrieren. Falls er schon am Motor hängt, kalibrieren.
                                    • -cs-- -cs-
                                      @denjo
                                      denjo
                                      @csr achsoooo
                                      • D denjo
                                        @csr achsoooo
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        @denjo
                                        ... und bitte gleich Updaten, falls er noch nicht die aktuelle Firmware (1.8.3) hat, sowie mit den ganzen Einstellmöglichkeiten vertraut machen.
                                        • -cs-- -cs-
                                          @denjo
                                          denjo
                                          @csr jo jetzt klappt es danke
                                          32.7k
                                          82.4k
