  4. Rolladenschalter?
    5.7k
Rolladenschalter?
jalousieschalter
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D denjo
    @csr und welches objekt muss ich jetzt in shutter control einfügen um es auch mit alexa steuern zu können?
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    @denjo
    da bin ich raus 😏 , Alexa und ähnliches ist in meinem Haus absichtlich nicht vorhanden und die Shellys sind auch fürs Internet gesperrt.
    • -cs-- -cs-
      @denjo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @denjo du nimmst den shelly.0.xyz.Shutter.Position Datenpunkt für Alexa und kannst dann per Sprache steuern.
      Als Beispiel
      Vergibst einen Smartname Rollo Büro für den DP und kannst dann sagen ..Alexa, Rollo Büro 20%
        Als Beispiel
        denjo
        @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
        da_WoodyD HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @denjo nein, gehen nur % angaben.
          • da_WoodyD da_Woody
            denjo
            @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
            • D denjo
              @denjo sagte in Rolladenschalter?:
              wofür?
              wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
              • D denjo
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
                D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  denjo
                  @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
                  • D denjo
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
                      • D denjo
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
                          denjo
                          teste mal
                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D denjo
                            teste mal
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            @denjo
                            Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                            Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                            Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                            Aber dass sind Spielereien.
                            Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo :-) , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                            Also alles ein Durcheinander. /Ironie off :-)
                            • MichMeinM MichMein
                              LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                              N Offline
                              N Offline
                              norman
                              @MichMein said in Rolladenschalter?:
                              Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N norman
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
