  4. Rolladenschalter?
    5.7k
Rolladenschalter?
jalousieschalter
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D denjo
    @crunchip ja okay das habe ich jetzt auch raus gefunden, aber ich kann nicht stop zb sagen
    @denjo sagte in Rolladenschalter?:
    wofür?
    wenn du der Dame doch die geplante Position ansagst, stoppt sie doch da
    • D denjo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @denjo stop "geht" schon, er stoppt aber dann nicht, sondern schaltet in die andere Richtung
      D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        denjo
        @crunchip ja genau das habe ich auch festgestellt
        • D denjo
          @da_Woody okay runter hoch geht ja auch aber immer nur 25% weiter ist das richtig?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @denjo nope, wenn du 70% sagst, fährt das ding ungefähr auf die hälfte.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @crunchip das ist mir noch nie aufgefallen, muss ich direkt mal testen... 😁
            • D denjo
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @denjo du kannst an oder aus sagen, oder du gibst die direkte Prozentzahl an, auf die er fahren soll. Mit bedenken, das die Spalten der Lammellen mit zum Weg zählen, daher ist er bei 50% dreiviertelst zu
              • da_WoodyD da_Woody
                denjo
                teste mal
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • D denjo
                  teste mal
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  @denjo
                  Das mit den % und hälfte kommt auch auf den Rollo an.
                  Meine Türen erreichen das schneller, da der Umfang des Aufgewickelten Rollos größer ist als bei den Fenstern.
                  Das würde bedeuten, wenn ich zu Alexa sag "Rolkaden 70%" und die Türen sind dann halb, dann sind die Fenster weniger, da Wicklungsdurchmesser aufgerollt kleiner.
                  Aber dass sind Spielereien.
                  Wenn ich aber zu den Kindern sag Rolladen halb, sind sie irgendwo :-) , wenn ich sage liebe Frau Rolladen halb, dann passt es oder es kommt die Antwort mach bitte selber.
                  Also alles ein Durcheinander. /Ironie off :-)
                  • MichMeinM MichMein
                    LoraTap SC500W-V2 geflasht mit tasmota. Habe mehrere davon im Einsatz und wenn man sie gewissenhaft kalibriert funktionieren sie perfekt.
                    N Offline
                    N Offline
                    norman
                    @MichMein said in Rolladenschalter?:
                    Hab auch einen hier liegen, wie hast du den denn geflasht? OTA mit Tuya-Convert oder musstest du löten?
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N norman
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @norman hi, ich habe gelötet und dann geflasht.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
