  5. wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream
blocklysecuritymultimedia
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich versuche von meiner Kamera ein jpg zu bekommen.
    Über die URL
    http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxxx&strm=1
    sehe ich das Bild auch im Browser.
    Wenn ich das Bild jetzt mit exec und
    wget -O /opt/iobroker/snapshot/snapshot.jpg http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1
    versuche runterzuladen wird nur eine 0kb Datei erstellt.
    Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
    • David G.D David G.
      Über die URL
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @David-G Versuch bitte mal den Befehl direkt im SSH/Terminal einzugeben und noch die Option -v (Verbose) hinzuzufügen. Dann solltest du sehen, was wget genau macht und wo der Fehler liegt. Falls nicht: Output vom Befehl hier posten.
      • UncleSamU UncleSam
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @UncleSam
        Es kommt:
        Last login: Thu Nov 12 09:41:01 2020 from 192.168.99.55
        pi@iobroker:~ $ wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshott.jpg http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1[1] 6035
        [2] 6036
        pi@iobroker:~ $
        Ausgabe wird nach »wget-log.4« umgeleitet.
        Das Log habe ich bisher noch nicht finden können.....
        Habe es mit und ohne -O getestet.
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @UncleSam
          Es kommt:
          [2] 6036
          pi@iobroker:~ $
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          @David-G
          in meinen Scripts ist die Url immer in singleTicks eingeschlossen
          wget -O /media/meinBild.jpg '10.0.0.xx:xx/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx'
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          UncleSamU David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • JohGreJ JohGre
            @David-G
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @JohGre Ja, das dürfte es sein, denn der Befehl kommt ganz komisch rein - im Passwort sind wohl Steuerzeichen.
            • JohGreJ JohGre
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @JohGre @UncleSam
              Danke, hab ich mal getestet.
              Jetzt kommt
              Last login: Thu Nov 12 10:13:23 2020 from 192.168.99.55
              pi@iobroker:~ $ wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
              /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg: Schema fehlt.
              --2020-11-12 10:16:48--  http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxcc&strm=1
              Verbindungsaufbau zu 192.168.99.44:80 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: 28136 (27K) [image/jpeg]
              Wird in »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert.
              snapshot.jpg?us 100%[======>]  27,48K  64,0KB/s    in 0,4s
              2020-11-12 10:16:49 (64,0 KB/s) - »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert [28136/28136]
              BEENDET --2020-11-12 10:16:49--
              Verstrichene Zeit: 0,7s
              Geholt: 1 Dateien, 27K in 0,4s (64,0 KB/s)
              pi@iobroker:~ $
              Die Datei ist nochoch leer.
              JohGreJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                @JohGre @UncleSam
                Jetzt kommt
                pi@iobroker:~ $
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @David-G Versteh ich nicht hat doch ein Bild mit 27k geladen. Probiers mal mit
                sudo wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                vielleicht liegst an Schreibrechten im Zielverzeichnis. Und ich habe -O anstatt -v im wget Aufruf
                • JohGreJ JohGre
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @JohGre @UncleSam
                  Ja,
                  jetzt speichert er auch die Bilder. Sogar ohne sudo und aus Blockly heraus.
                  Jedoch hat mir der Telegramadapter beim Senden einen Fehler ausgegeben.
                  Darauf hin habe ich mir das Bild mal angeschaut.
                  Man kann es nicht öffnen. Zumindest nicht unter Windows und Android.
                  Im Browser hat man unter dem Link ein normales JPG was man speichern kann.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    sendImage();
                    function sendImage() {
                        let bild = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
                        axios({
                            method: 'get',
                            url: 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1',
                            responseType: 'stream'
                        .then(function (response) {
                            response.data.pipe(fs.createWriteStream(bild));
                            setTimeout(function() {
                            sendTo('telegram.0', {
                                text : bild,
                                disable_notification:   true
                            }, 300);
                    das ist was du suchst
                    David G.D AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      sendImage();
                          axios({
                              method: 'get',
                                  text : bild,
                              }, 300);
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @arteck
                      Kann ich das Script so wie es ist nehmen und nur die URL anpassen?
                      Welche Einheit hat der Timeout von 300 (Ist das einer?) ?
                      Benutze leider nur mit Blockly.
                      Kann ich das so in Blockly integrieren mit einem Trigger?
                      Wobei ich es trotzdem interessant finde, warum er das Bild nicht richtig speichert.
                      • arteckA arteck
                        sendImage();
                            axios({
                                method: 'get',
                                    text : bild,
                                }, 300);
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @arteck Wieso nicht warten bis der Stream fertig ist statt ein fixes (möglicherweise unnötig langes oder zu kurzes) Timeout?
                        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                          @JohGre @UncleSam
                          Jetzt kommt
                          pi@iobroker:~ $
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @David-G sagte in wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream:
                          Müsste der Befehl nicht
                          wget -v -O /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                          sein (also Ausgabe-Dateiname per -O angeben)?
                          ==> https://wiki.ubuntuusers.de/wget/
                          Obiger Befehl würde versuchen, /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg herunter zu laden, was keinen Sinn macht.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @AlCalzone
                            Ja, das srimmt.
                            Ist auch der letzte Stand. Nur eben mit einem Bild was man nicht öffnen kann.
                            sudo wget -o /opt/iobroker/snapshot/bild1.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @UncleSam @JohGre
                              Unter Windows konnte ich die Bilddateien jetzt öffnen.
                              WinSCP öffnet sie im Editor.
                              Ihr Inhalt ist:
                              --2020-11-12 11:18:57--  http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xx&pwd=xxx&strm=1
                              Verbindungsaufbau zu 192.168.xx.xx:80 … verbunden.
                              Länge: 26564 (26K) [image/jpeg]
                              snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1: Keine Berechtigung
                              Schreiben nach »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1« nicht möglich (Keine Berechtigung).
                                @AlCalzone
                                Ja, das srimmt.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                @David-G großes O, nicht kleines o. Und bitte lass das sudo weg, das verhaut dir nur die Berechtigungen.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @AlCalzone
                                  Danke, das war es.
                                  Das sudo hatte ich schon weg.
                                  Das kleine -o war das Problem.
                                  Hab grad erfolgreich das Bild per Telegram bekommen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @AlCalzone
                                    Danke, das war es.
                                    LJSven
                                    Bei mir geht es auch um wget, allerdings bekomme ich die Datei einfach nicht auf meinen USB Stick von der FritzBox gespeichert. Im User "pi" ist der Stick unter /media/fritzbox-usb eingebunden. Ich kann auch von der Konsole zugreifen. Führe ich jetzt z.B. den Befehl
                                    wget --output-document /media/fritzbox-usb/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                                    aus, wird die Datei nicht gespeichert. Wenn ich das Bild in den /tmp Ordner via
                                    wget --output-document /tmp/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                                    speichere, geht es ohne Probleme. Was mache ich falsch?
                                    Von der Konsole kann ich auf den Mountpunkt zugreifen.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @AlCalzone gute frage..... 😊
                                      let axios   = require('axios');
                                      var fs      = require('fs');
                                      let bild1 = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
                                      sendImage1();
                                      async function sendImage1() {
                                          const writer = fs.createWriteStream(bild);
                                          const response = await axios({
                                              method: 'get',
                                          response.data.pipe(writer);
                                          return new Promise((resolve, reject) => {
                                              writer.on('finish', resolve => {
                                                      text : bild,
                                      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        sendImage1();
                                                method: 'get',
                                                        text : bild,
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                        @david-g
                                        Nachdem mich das Thema mit der leeren Datei nach einem wget nun ebenfalls 2 Tage beschäftigt hat, habe ich in meinem Fall die folgende Ursache festgestellt:
                                        Die http-Quelle, von der ich das Bild hole (bei mir Motioneye), hat die gleiche IP-Adresse wie der ioBroker, der das Bild abholt. Beide laufen in einem Docker-Container des Host-Rechners (bei mir ein QNAP-NAS) - und in dieser Konfiguration kann es passieren, dass keine Kommunikation zwischen den beiden Docker-Instanzen möglich ist. Dies ist z. B. in den 'Docker Docs' (siehe hier) beschrieben.
                                        Ich habe dementsprechend Motioneye neu installiert mit der Netzwerkeinstellung "Bridge". Damit erhält Motioneye eine eigene IP-Adresse, und der Zugriff vom ioBroker klappt dann reibungslos 😃
                                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
