  5. wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream
blocklysecuritymultimedia
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    sendImage();
    function sendImage() {
        let bild = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
        axios({
            method: 'get',
            url: 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1',
            responseType: 'stream'
        .then(function (response) {
            response.data.pipe(fs.createWriteStream(bild));
            setTimeout(function() {
            sendTo('telegram.0', {
                text : bild,
                disable_notification:   true
            }, 300);
    das ist was du suchst
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @arteck
    Kann ich das Script so wie es ist nehmen und nur die URL anpassen?
    Welche Einheit hat der Timeout von 300 (Ist das einer?) ?
    Benutze leider nur mit Blockly.
    Kann ich das so in Blockly integrieren mit einem Trigger?
    Wobei ich es trotzdem interessant finde, warum er das Bild nicht richtig speichert.
    • arteckA arteck
      sendImage();
          axios({
              method: 'get',
                  text : bild,
              }, 300);
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @arteck Wieso nicht warten bis der Stream fertig ist statt ein fixes (möglicherweise unnötig langes oder zu kurzes) Timeout?
      • David G.D David G.
        @JohGre @UncleSam
        Danke, hab ich mal getestet.
        Jetzt kommt
        Last login: Thu Nov 12 10:13:23 2020 from 192.168.99.55
        pi@iobroker:~ $ wget -v /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
        /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg: Schema fehlt.
        --2020-11-12 10:16:48--  http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxcc&strm=1
        Verbindungsaufbau zu 192.168.99.44:80 … verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
        Länge: 28136 (27K) [image/jpeg]
        Wird in »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert.
        snapshot.jpg?us 100%[======>]  27,48K  64,0KB/s    in 0,4s
        2020-11-12 10:16:49 (64,0 KB/s) - »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxx&strm=1.3« gespeichert [28136/28136]
        BEENDET --2020-11-12 10:16:49--
        Verstrichene Zeit: 0,7s
        Geholt: 1 Dateien, 27K in 0,4s (64,0 KB/s)
        pi@iobroker:~ $
        Die Datei ist nochoch leer.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @David-G sagte in wget lädt nur eine 0kb Datei aus Stream:
        Müsste der Befehl nicht
        wget -v -O /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
        sein (also Ausgabe-Dateiname per -O angeben)?
        ==> https://wiki.ubuntuusers.de/wget/
        Obiger Befehl würde versuchen, /opt/iobroker/snapshot/snapshoot.jpg herunter zu laden, was keinen Sinn macht.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @AlCalzone
          Ja, das srimmt.
          Ist auch der letzte Stand. Nur eben mit einem Bild was man nicht öffnen kann.
          sudo wget -o /opt/iobroker/snapshot/bild1.jpg 'http://192.168.xxxxx/snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1'
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @UncleSam @JohGre
            Unter Windows konnte ich die Bilddateien jetzt öffnen.
            WinSCP öffnet sie im Editor.
            Ihr Inhalt ist:
            --2020-11-12 11:18:57--  http://192.168.xx.xx/snapshot.jpg?user=xx&pwd=xxx&strm=1
            Verbindungsaufbau zu 192.168.xx.xx:80 … verbunden.
            Länge: 26564 (26K) [image/jpeg]
            snapshot.jpg?user=xxx&pwd=xxxx&strm=1: Keine Berechtigung
            Schreiben nach »snapshot.jpg?user=xxxx&pwd=xxxxx&strm=1« nicht möglich (Keine Berechtigung).
              @AlCalzone
              Ja, das srimmt.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @David-G großes O, nicht kleines o. Und bitte lass das sudo weg, das verhaut dir nur die Berechtigungen.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @AlCalzone
                Danke, das war es.
                Das sudo hatte ich schon weg.
                Das kleine -o war das Problem.
                Hab grad erfolgreich das Bild per Telegram bekommen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @AlCalzone
                  Danke, das war es.
                  LJSven
                  Bei mir geht es auch um wget, allerdings bekomme ich die Datei einfach nicht auf meinen USB Stick von der FritzBox gespeichert. Im User "pi" ist der Stick unter /media/fritzbox-usb eingebunden. Ich kann auch von der Konsole zugreifen. Führe ich jetzt z.B. den Befehl
                  wget --output-document /media/fritzbox-usb/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                  aus, wird die Datei nicht gespeichert. Wenn ich das Bild in den /tmp Ordner via
                  wget --output-document /tmp/snapshot.png  'http://192.168.178.225/capture'
                  speichere, geht es ohne Probleme. Was mache ich falsch?
                  Von der Konsole kann ich auf den Mountpunkt zugreifen.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @AlCalzone gute frage..... 😊
                    let axios   = require('axios');
                    var fs      = require('fs');
                    let bild1 = "/opt/iobroker/iobroker-data/bild.jpg";
                    sendImage1();
                    async function sendImage1() {
                        const writer = fs.createWriteStream(bild);
                        const response = await axios({
                            method: 'get',
                        response.data.pipe(writer);
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            writer.on('finish', resolve => {
                                    text : bild,
                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      sendImage1();
                              method: 'get',
                                      text : bild,
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      schrieb am zuletzt editiert von vowill
                      @david-g
                      Nachdem mich das Thema mit der leeren Datei nach einem wget nun ebenfalls 2 Tage beschäftigt hat, habe ich in meinem Fall die folgende Ursache festgestellt:
                      Die http-Quelle, von der ich das Bild hole (bei mir Motioneye), hat die gleiche IP-Adresse wie der ioBroker, der das Bild abholt. Beide laufen in einem Docker-Container des Host-Rechners (bei mir ein QNAP-NAS) - und in dieser Konfiguration kann es passieren, dass keine Kommunikation zwischen den beiden Docker-Instanzen möglich ist. Dies ist z. B. in den 'Docker Docs' (siehe hier) beschrieben.
                      Ich habe dementsprechend Motioneye neu installiert mit der Netzwerkeinstellung "Bridge". Damit erhält Motioneye eine eigene IP-Adresse, und der Zugriff vom ioBroker klappt dann reibungslos 😃
                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
