  4. Benötige Hilfe Ungesetzter Timer schaltet Shelly permanent
timerswitch coap
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @amg_666 das habe ich schon laufend gemacht.
    Ich bedanke mich für die Unterstützung
    Freundliche Grüße
    Michael
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Altersrentner
    schließe mal nach zu Hause Telefonieren aus.
    Hatte mal irgendwo gelesen das sich manche App mit IO beissen können.
    Also wenn in der APP angemeldet ging das im IO nicht.
    Erst nach löschen aus der App.
    Ob das der Shelly Adapter war kann ich nicht mehr sagen.
    Den .10 aus der APP löschen.
    .10 im Adapter löschen.
    .10 neu machen und nicht mit der App verbinden.
    Da ist irgendwie die Leitung besetzt.
    Vergleichen kannste noch Softwarestand mit den gehenden Geräten und mit den nicht gehenden Geräten.
    Adapter Version ist eh zu prüfen ob keine Beta.
    Viel Traffic und Broadcast auch nicht gut.
    Schalte mal 2 gehende Stromlos und dann .8 oder .10 neu machen.
    • A Altersrentner
      @Meister-Mopper
      Schwere Frage???
      Wie kann ich das feststellen.
      Im Moment ist der Shelly demontiert.
      Der Timer läuft aber weiter.
      Gruß Michael
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @Altersrentner said in Benötige Hilfe Ungesetzter Timer schaltet Shelly permanent:
      wenn das teil demontiert ist, wie soll dann der shelly schuld sein?
      in den einstellungen/standardmodus power an
      wie hast du den shelly resettet?
      mit der app schon verbinden, nicht aber unbedingt mit der cloud. die verträgt sich z.b. mit shutter contol nicht. hab meine rollos über iot und aus der cloud geschmissen. somit tut shutter control auch über alexa.
      natürlich kann es sein das das teil nen schuss hat. einfach mal ein ticket beim support aufmachen...
      gruß vom Woody
      Ralla66R A 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @da_Woody
        nein nicht mit der APP verbinden oder dort angelernt sein.
        Cloud meinst du welche ?
        • amg_666A amg_666
          @Altersrentner Letzter Versuch von mir :-) : Schau mal bitte hier das klingt nach einem sehr ähnlichen Fehler. Kann es sein, dass der Shelly einen Defekt hat und die WLAN Verbindung nicht stabil hält? In der Fritzbox auf Heimnetz-Netzwerk gehen und da müsstest du mitbekommen ob er online ist (die die nicht online sind stehen weiter unten unter "ungenutzte Verbindungen")
          Altersrentner
          @amg_666 said in Benötige Hilfe Ungesetzter Timer schaltet Shelly permanent:
          Bitte entschuldige, das ich mich erst heute melde. Der Kollege hat aber ein Skript eingebunden,
          was bei mir nicht ist. Seine Vermutung, daß der Sh das WLAN verliert liegt nahe. Ist bei mir auch wie beschrieben in der Fritz Box zu sehen
          "beim .8 ist jetzt Ruhe im Log ?"
          Bis heute keine Fehlermeldung
            Altersrentner
            @da_Woody Hallo,
            Alle Shellys haben eine feste IP-Adresse und sind nich in die Cloud eingebunden
            Die Problemfälle wurden in der Fritzbox, Smartphone App und iobroker gelöscht.
            Stromlos gemacht wieder Spannung an und 5x Schalter an aus..
            Danach mit WLAN verbunden und unter 192........1die feste IP vergeben.
            Danach Kontrolle in Fritzbox =ok
            Anschließend im ioBroker den Shelly-Adapter neu gestartet=ok
            Heute ist der .10 wieder ausgestiegen, Es kam im Log dieselbe Fehlermeldung.
            Die selbe Prozedur wieder durchgeführt😠 😠
            Freundliche Grüße Michael
            • Ralla66R Ralla66
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @Ralla66 said in Benötige Hilfe Ungesetzter Timer schaltet Shelly permanent:
              es gibt nur eine shelly cloud...
              gruß vom Woody
              • A Altersrentner
                @da_Woody Hallo,
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @Altersrentner irgendwie gehn mir die ideas aus...
                definitiv kanns nicht am shelly mit adapter und iobroker liegen. das verträgt sich problemlos. entweder hat der shelly wirklich einen shuss, oder in deinem netzwerk spinnt irgendwas.
                schreib ein ticket mit genauer fehlerbeschreibung und logauszug. im normalfall bekommst du eine gutschrift wenn sie nichts rausfinden. kann nur sein das du ihn in die cloud geben musst, damit sie sich dort was anschauen können.
                ich hab da einen shelly1 rumliegen, da hat sich sogar dimitar höchstpersönlich die zähne ausgebissen. der ist beim update irgendwo zwischen 2 versionen hängen geblieben, jetzt gehts weder vor, noch zurück. dimitar wollts nicht glauben. hab ihm zugang von aussen gemacht und gelacht wie er versucht hat upzudaten... ergebniss, gutschrift und gratisversand.
                gruß vom Woody
