  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @wolfshunter
    Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
    Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
    @MartinP
    Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
    DocsisInfoV2.1.zip
    DasKind91
    #161
    @ichderarnd
    Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
    Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
    javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
    javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
    javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
    javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
    Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
    Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
    Vielen Dank!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DasKind91
      @ichderarnd
      Vielen Dank!
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #162
      @daskind91
      Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
      D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ichderarnd
        @daskind91
        DasKind91
        #163
        @ichderarnd
        Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
        • I ichderarnd
          @daskind91
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #164
          @ichderarnd
          Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
          gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
          //    var options = {
          //        url: docsisURL,
          //        method: 'POST',
          //        headers: {
          //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
          //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
          //    request(options, function(error, response, body) {
                httpPost(docsisURL,
                      title : 'channels',
                      body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                      user_id : '1'
                      timeout: 2000,
                      headers: {
                  (error, response) => {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      log ('status ' + response.statusCode);
                      log ('headers ' + response.headers);
                      log ('data: ' + response.data);
                      const body = response.data;
                      tableData = JSON.parse(body);
                      if(tableData){
          MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @ichderarnd
            //    var options = {
            //        url: docsisURL,
            //        method: 'POST',
            //        headers: {
                  httpPost(docsisURL,
                        title : 'channels',
                        user_id : '1'
                        timeout: 2000,
                        headers: {
                        if(tableData){
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #165
            @martinp Noch eine Frage.
            Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
            Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
            Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
            schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                getCableModemChannelInfosV2();
            • MartinPM MartinP
              @ichderarnd
              //    var options = {
              //        url: docsisURL,
              //        method: 'POST',
              //        headers: {
                    httpPost(docsisURL,
                          title : 'channels',
                          user_id : '1'
                          timeout: 2000,
                          headers: {
                          if(tableData){
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #166
              @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
              • F fastfoot
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #167
                @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                connection: close
                content-type: text/html; charset=utf-8
                date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                expires: -1
                pragma: no-cache
                x-frame-options: SAMEORIGIN
                x-xss-protection: 1; mode=block
                x-content-type-options: nosniff
                content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                • MartinPM MartinP
                  connection: close
                  expires: -1
                  pragma: no-cache
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #168
                  Das ist der httpPost
                  script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                  Auch das geht nicht:
                  	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #169
                    Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                    Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #170
                      @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                      const httpGetAsync = (url, options) => {
                          return new Promise((resolve) => {
                              httpGet(url, options, (err, res) => {
                                  if (res.statusCode === 200) {
                                      resolve(res)
                      const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                              httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                      resolve(res)
                      // url und data können aus den Options extrahiert werden
                      • F fastfoot
                                        resolve(res)
                                        resolve(res)
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #171
                        @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                        Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                        • MartinPM MartinP
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #172
                          @martinp das ist mit der FB getestet :-)
                          • F fastfoot
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #173
                            @fastfoot den Status 200 habe ich ja auch schon hinbekommen, nur war der Rest des Ergebnisses zwar VIEL, aber völlig unbrauchbar .....Hilfstexte von AVM usw ...
                            	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data: <!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="private, no-transform" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="x-rim-auto-match" content="none" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes, minimal-ui" /> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" /> <meta http-equiv="cleartype" content="on"> <link rel="icon" href="/favicon.ico" size="16x16"/> <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml"/> <link rel="icon" href="/icon.png" type="image/png"/> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" /> <link rel="apple-touch-startup-image" href="/apple-touch-icon.png" /> <style> /*@font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: italic; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Italic.woff2') format('woff2'); }*/ @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 400; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 600; src: url('/assets/fonts/source-sans-pro-v11-latin-ext_latin-600.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Source Sans Pro'; font-style: normal; font-stretch: normal; font-weight: 900; src: url('/assets/fonts/SourceSansPro-Black.woff2') format('woff2'); } html, input, textarea, keygen, select, button { font-family: 'Source Sans Pro', Arial, sans-serif; font-size: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/box.css"> <link rel='stylesheet' type='text/css' href="/css/rd/login.css"/> <title> FRITZ!Box </title> </head> <body> <script> var gNbc = false; </script> <script src="/js/browser.js"></script> <script src="/js/vendor.js"></script> <script src="/js/box-login.js"></script> <script type="module"> import { setConfig } from "/js/config.js"; import login from "/js/login.js"; setConfig({"ZIGBEE":false,"GUI_IS_POWERLINE":false,"isDebug":false,"gu_type":"release","WLAN":{"is_double_wlan":false},"GUI_IS_REPEATER":false,"GUI_IS_GATEWAY":false,"language":"de","GUI_HIDE_TEASER":false}); const data = {"firstTenMin":fa
                            • MartinPM MartinP
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              #174
                              @martinp options und Aufruf?
                              Edit: Wenn wie weiter oben dann mal mit meinem Aufruf vergleichen!
                              • F fastfoot
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #175
                                @fastfoot
                                Das hatte ich als Gedächtnisstütze für die vorherige Version auskommentiert behalten
                                //    var options = {
                                //        url: docsisURL,
                                //        method: 'POST',
                                //        headers: {
                                //    };toString
                                Da der Beginn der Auswerteroutine - mit viel Logging aktuell -
                                      httpPost(docsisURL,
                                //            title : 'channels',
                                            body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                //            user_id : '1'
                                            timeout: 2000,
                                            // responseType: 'arraybuffer',
                                //            bearerAuth: sid,
                                            headers: {
                                            // tableData = JSON.parse(body);
                                            tableData = response.data;
                                            if(tableData){
                                • MartinPM MartinP
                                  @fastfoot
                                  //    var options = {
                                  //        url: docsisURL,
                                  //        method: 'POST',
                                  //        headers: {
                                  //    };toString
                                        httpPost(docsisURL,
                                  //            user_id : '1'
                                              timeout: 2000,
                                  //            bearerAuth: sid,
                                              headers: {
                                              if(tableData){
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #176
                                  @martinp
                                  httpPost(url,options.body, options,callback)
                                  der zweite Parameter muss ein String sein und options wie im Original.
                                  • MartinPM MartinP
                                    @fastfoot
                                    //    var options = {
                                    //        url: docsisURL,
                                    //        method: 'POST',
                                    //        headers: {
                                    //    };toString
                                          httpPost(docsisURL,
                                    //            user_id : '1'
                                                timeout: 2000,
                                    //            bearerAuth: sid,
                                                headers: {
                                                if(tableData){
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #177
                                    @martinp oder ganz konkret:
                                    let data = `xhr=1&sid=${SID}&lang=de&page=${page}&xhrId=all`
                                    let url = docsisURL;
                                    let options = {
                                        headers: {
                                            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                            let fbData = JSON.parse(res.data); // nur wenn ein JSON erwartet wird,
                                    • F fastfoot
                                      let options = {
                                          headers: {
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #178
                                      @fastfoot Wollte doch gerade zum Abendbrot gehen, aber jetzt juckt es in den Fingern ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #179
                                        @martinp ein simpler Test wäre dann console.log(fbData.timeTillLogout)). Sollte 1200 zeigen. Die eigentlichen Kanal-Daten finden sich in fbbData.data
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #180
                                          @martinp Funktioniert immer noch nicht ...
                                          Das ist der Aufruf
                                                httpPost(docsisURL,
                                                      headers: {
                                          script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":"xhr=1&sid=6xxxxxxxxxxxxxxxx3c&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew="}, data=xhr=1&sid=6.................c&lang=de&page=docinfo&xhrId=all&no_sidrenew=)
