  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A Atlantis
    Kurzbeschreibung zur Anbindung der neuen Sungrow Hybrid WR
    SGH5RT- SGH10RT (5-10 KW Hybrid), Markteinführung Sep./Okt. 2020
    und lt. der Beschreibung auch für folgende Modelle (ungetestet)
    SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
    SH5K-30 / SH3K6-30 / SH4K6-30
    SH5.0RS / SH3.6RS / SH4.6RS / SH6.0RS
    SH10RT / SH8.0RT / SH6.0RT / SH5.0RT
    Die Anbindung zum IOBroker erfolgt per MODBUS.
    Einen ganz großen Dank geht hiermit an die Adapter Entwickler des MODBUS und an das Technik Team der Fa. Sungrow Deutschland für die Bereitstellung der MODBUS Variablen. Das ist absolut vorbildlich!!!
    Grundeinstellungen des MOD Bus Adapter:
    Die Modbus- Settings im Modbus Adapter bitte wie folgt wählen
    --> Dann passen die Copy Paste Files der Ein und Holding Register automatisch!, da das Registeradressen Offset (+1), welches sehr häufig für Probleme sorgt, bereits berücksichtigt ist:
    Hier muss natürlich die IP Adresse Eures WR eingetragen werden!
    Mit dem WLAN Direkt LOGIN (und dem 3D Code) des Aufklebers auf dem WR kann der eingebaute LAN Adapter des WR aktiviert und erstellt werden. Mit diesem LOGIN kann dieser sowohl als DHCP als auch mit fester IP eingestellt werden. Ich habe den Zugang per LAN gewählt, da ich kein Freund von WLAN bin...
    Als Geräte ID ist die des WR selbst einzusetzen (also nicht des WLAN Adpaters) .
    Diese findet man z.B. über den Cloudzugang hier:
    Einstellungen zum Lesen der Eingangsregister (Read Only Werte des WR)
    Zum Lesen der WR Istwerte müssen die entsprechenden gewünschten Sollwerte aus der schon funktionsfähigen Copy/Paste Liste weiter unten ausgewählt werden. Alternativ können auch testweise mal einfach alle, die darin enthalten sind übenommen werden. (Hier ein Dank auch an alle Mitbefüller dieser Liste !!!)
    Die zu lesenden Werte müssen per Eingangsregister angelegt werden.
    Das geht über den Reiter Eingangsregister und im Eingangsregistermenü über das + Zeichen
    Das leere Textfeld mit folgenden Werten des hier angehängten Textfiles befüllen:
    Eingangsregister_STAND2021_02_02.txt neuster Stand
    (ACHTUNG: Dazu das txt FIle zuerst downloaden und nicht aus dem Forum gleich per click öffnen, dann sind auch die Trennzeichen dabei. Nach dem DL mit Editor öffnen und per Copy & Paste einfügen)
    Danach unten das Hakerl zum Übernehmen setzen und speichern!
    Sollten Euch noch weitere Werte fehlen, die komplette MODBUS Beschreibung von Sungrow
    hat m-fuchs in diesem threat am 15.12.20 gepostet, dort könnt Ihr das Original als pdf runterladen.
    Schreiben der Modbus Werte via Holding Register.
    Analog der Eingangsregister werden die Lese- und schreibefähigen (Holding Register) wie folgt angelegt:
    Das geht über den Reiter Holdingsregister und im Holdingsregistermenü über das + Zeichen
    Anbei die mittlerweile recht vollständige Copy & Paste Liste
    (Einen großen Dank geht an alle, die hier im Forum dazu beigetragen haben, die Fehler zu elliminieren und fehlende Werte zu ergänzen!)
    Holding-Register2021_02_04.txt
    Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt!
    Möchte man die Holdingregister beschreiben kann dies entweder von Hand in den Objects passieren oder per Skript/Blocky. Dazu ist aber anders als bei den JS Variablen eine andere Ansteuerung erforderlich. So funktioniert es:
    mit Blocky:
    Wichtig ist hier den Block Baustein "Steuere" zu nehmen und unter keinen Umständen den STD Baustein "aktualisiere"
    So sieht es dann per JS aus:
    setState("modbus.0.holdingRegisters.13049_EMS_mode selection", 3);
    Wenn man z.B. mit 500 W Laden/ Entladen möchte muss man folgende Holdings beschreiben:
    EMS Mode = 2 (Quasi Handsteuerung)
    13084 Einmalig mit einem Startwert versehen
    EMS Charge/Discharge Comand13050 wie folgt setzen:
    170 (Dezimal) = AA (Hexadezimal) <=> Charge/ Laden;
    187 (Dezimal) = BB: <=> Discharge / Entladen;
    204 (Dezimal) 0xCC <=> Stop (Anhalten/ Default );
    Der Startwert 13084 muss nach meiner Erfahrung nur einmal gesetzt werden.
    Um Ehrlich zu sein habe ich noch immer den Sinn dieses Registers nicht verstanden...
    Sobald die Werte geschrieben sind dauert es kurz (ca. 1-2s) dann legt der WR los...
    Anbei meine Intervalle wie ich das ganze kontinuierlich ansteuere:
    Den EMS Mode schreibe ich jede h 1x
    13051 Leistungssollwert schreibe ich ca. jede Sekunde
    13050 Richtung Laden/Entladen schreibe ich ebenfalls jede Sekunde.
    Das ist aber sicher nur bei Veränderung wirklich erforderlich-
    Wenn Ihr hier Fehler in den Copy Paste Listen entdeckt oder weitere Infos zum Schreiben der Register herausgefunden habt bitte bei mir melden, ich teste dann und ergänze die Anleitung hier---
    Habe einen neuen Post aufgemacht, um mit anderen zusammen eine Muster Energiemanagement Skript Lösung für die Sollwertvorgaben zu erarbeiten. Weiterlesen könnt Ihr hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/40990/batteriemanagement-energiemanagement-mit-iobroker
    Allgemeines zum Sungrow WR (ohne Bezug zu IOBROKER)
    Jetzt noch ein paar generelle Punkte zum WR selbst, da sich einige sicher Fragen, kann man den WR kaufen... ?
    Habe ewig mit dem Webinterface und den diversen Zugangsmöglichkeiten per WLAN, APP, & Cloud gekämpft, bis ich endlich mal verstanden habe, auf welchem der 3 Wege man sich für welchen Zweck in den WR überhaupt einloggen muss. Hier besteht noch signifikantes Verbesserungspotential im User Manual um diese 3 Zugangs-Modi und deren Einschränkungen und Funktionen besser zu erklären.
    Verbesserungspotential besteht auch in der Qualität der Smartphone APP und des Cloud Zugangs. Die PC APP habe ich nicht getestet.
    Ich finde es Schade, dass der WR kein eigenes Webintgerface mehr besitzt und man nur per APP oder Cloud zugreifen kann. Wichtige Einstellungen lassen sich nur per direktem Einloggen per WLAN am WR direkt VORORT vornehmen.
    Warum es dazu nicht ein einfaches Webinterface mit PW Zugang getan hat und man wahrscheinlich wegen dem aktuellen Trend jetzt so einen APP Murgs begonnen hat, kann nur Sungrow beantworten...
    Aber wenn bei Euch mit MODBUS auch erstmal die Daten sprudeln, braucht das App Gelumpe eh keiner mehr... Bin da vielleicht etwas altmodisch...
    Der WR selbst macht einen super soliden Eindruck. Gerät ist massiv, klasse verarbeitet, Montagematerial wie Dübel (Fischer), Steckverbinder (Weidhaus) sind entgegen der Erwartung nicht billig sondern sehr gehobener deutscher STD!
    Schon die in die Montagehalterung integrierte Wasserwagenlibelle ist vorbildlich und zeigt, dass man bei SUNGROW mitgedacht hat.
    Einer von meinen 2 WR brummt (Netzbrummen) auch Nachts im Standby recht laut, was ich von meinen bisherigen Kostal WR nur bei mittlerer und hoher Last kenne. In diesem Lastbereich sind die SUNGROW WR dagegen eher ruhig.
    Was ich bisher beurteilen kann ist der Wirkungsgrad zumindest bei sehr geringen PV Leistungen im reinen PV Betrieb nicht der Beste, also gerade an Tagen, wo man auf jedes Watt angewiesen ist.
    Der WR (10 KW) beginnt erst ab einer AC Leistung von ca. 150W seinen Dienst, wenn auf der DC Seite bereits 220 W Leistung anliegen und bei solch geringen Leistungen auch mit sehr bescheidenem Wirkungsgrad. Dieses Verhalten kann man aber auch bei anderen Hybrid WR bzw. Batteriespeichersystemen anderer Anbieter auch zu Hauf im Netz finden.
    Ohne Batterie nimmt sich der Hybrid WR 23w im Standby bei Nacht.
    Werde weitere Werte z.B. bei mittlerer und hoher Einspeisung und ab Dezember dann auch mit Batterie nachliefern, sobald vorhanden!!!
    Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Sungrow Deutschland seiner aktuellen sehr offenen Philosophie treu bleibt. In Australien wo die WR mit leichten Änderungen (LCD Display) bereits seit geraumer Zeit verfügbar sind wurde der Zugang zum Modbus nach einem SW Updates ohne Vorwarnung plötzlich mit PW geschütz. Das wäre ein klares "DON´T BUY THIS PRODUCT " Signal !!!!!
    Momentan halte ich aber an beiden Händen die DAUMEN HOCH !!!!!
    Wer schon alles so weit umgesetzt hat und gerne den codierten WR Status als Variable haben möchte hier ein super unschöne Spaghetticode Lösung, welche aber funktioniert. Wer sich in JS oder Blocky besser auskennt und eine schönere Lösung findet bitte melden, dann übernehme ich diese für die anderen hier:
    Als Zielvariablen habe ich diese hier per JS Variablen angelegt.
    Hier der Blocky Code für Copy/Paste:
    Blocky_WR_STATUS.txt
    Ich habe in der Zwischenzeit ein Energiemanagement für 2 WR mit 2Batterien recht stabil am laufen.
    Nachdem sich die Sonne in den letzten Wochen leider nur sehr selten so stark zeigt, dass ich in den Überschuss komme würde ich das Ganze jedoch gerne noch etwas beobachten, bevor ich das teile.
    Ich werde auf das Thema Energiemanagement hier nicht weiter eingehen sondern in dem oben genanten Post, da das Thema HIER nicht jeder braucht.
    Dennoch vorab mal ein paar Impressionen.
    Bevor jetzt gleich der Shitstorm losgeht....
    Thema Estethik:
    Momentan sind noch Werte mit in der Anzeige, die später natürlich rausfliegen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Aktuell aber zum Fehlers uchen mal mehr reingepackt als der Übersichtlichkeit dient und mehr als erforderlich...
    Thema Ausregelung:
    Ich habe sehr stark springende Lasten und sehr viele spontane Verbraucher, so dass ein Ausgleichen am Grid von 300-400 Watt für mich ein recht akzeptables Resultat darstellt.
    Zwischen den Bildern (Screenshots) liegen natürlich weitere Sprünge im Energiebedarf.
    Bei mir läuft eine Holhackschnitzelanlage, die sich im 2-10 Sekunden Rhytmus Holz aus dem Silo mit einem 1,5 KW Motor holt, da ist ständig was in Bewegung
    EIgentlich müsste ich das Ganze als Video Posten, nur dabei ist zu sehen, wie der IO Broker ständig nachtarriert...
    Entladen_B_IIIII.JPG Entladen_B_IIII.JPG Entladen_B_III.JPG Entladen_B_II.JPG Entladen_B.JPG
    Die WR reagieren leider nicht ganz so spontan auf die Sollwerte, wie man das erhoffen würde... Hier läßt siche später in der Abfragefrequenz, dem Zeitpunkt der Abfrage von Energiemessgerät und WR usw. noch einiges optimieren. Dazu dann mehr im anderen Post...
    Atlantis (Stand 18.11.20/ Letztes Update 03.02.21)
    CaH
    #561
    @atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.
    Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
    Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
    Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.
    Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden :-)
    Alaaf! CaH
    - name: "forced_batt_charge"
      level: 2
      address: 13140
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      datarange:
        - response: 0xAA
          value: "Enable"
        - response: 0x55
          value: "Disable"
    - name: "forced_batt_charge_day"
      level: 2
      address: 13141
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      datarange:
        - response: 1
          value: "AllDaysOfWeek"
        - response: 0
          value: "WorkingDaysOnly"
    - name: "forced_batt_charge_1_start_hour"
      level: 0
      address: 13142
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "HH"
    - name: "forced_batt_charge_1_start_minute"
      level: 0
      address: 13143
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "MM"
    - name: "forced_batt_charge_1_end_hour"
      level: 0
      address: 13144
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "HH"
    - name: "forced_batt_charge_1_end_minute"
      level: 0
      address: 13145
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "MM"
    - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc"
      level: 2
      address: 13146
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      accuracy: 1
      unit: "%"
    - name: "forced_batt_charge_2_start_hour"
      level: 0
      address: 13147
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "HH"
    - name: "forced_batt_charge_2_start_minute"
      level: 0
      address: 13148
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "MM"
    - name: "forced_batt_charge_2_end_hour"
      level: 0
      address: 13149
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "HH"
    - name: "forced_batt_charge_2_end_minute"
      level: 0
      address: 13150
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      unit: "MM"
    - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc"
      level: 2
      address: 13151
      datatype: "U16"
      models: ["SH8.0RT"]
      accuracy: 1
      unit: "%"
    H C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CaH
      Alaaf! CaH
        level: 2
        address: 13140
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 0xAA
            value: "Enable"
          - response: 0x55
            value: "Disable"
        level: 2
        address: 13141
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        datarange:
          - response: 1
          - response: 0
        level: 0
        address: 13142
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
        level: 0
        address: 13143
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
        level: 0
        address: 13144
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
        level: 0
        address: 13145
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
        level: 2
        address: 13146
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"
        level: 0
        address: 13147
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
        level: 0
        address: 13148
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
        level: 0
        address: 13149
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "HH"
        level: 0
        address: 13150
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        unit: "MM"
        level: 2
        address: 13151
        datatype: "U16"
        models: ["SH8.0RT"]
        accuracy: 1
        unit: "%"
      halsi82
      #562
      @cah
      Dankeschön, das habe ich schon lange gesucht.
      Habe mir selbst blocklys gebaut gehabt um diese Funktion nachzubauen.
      So ist es viel einfacher.
      Super Arbeit, danke fürs teilen.
      • C CaH
        Alaaf! CaH
          level: 2
          address: 13140
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          datarange:
            - response: 0xAA
              value: "Enable"
            - response: 0x55
              value: "Disable"
          level: 2
          address: 13141
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          datarange:
            - response: 1
            - response: 0
          level: 0
          address: 13142
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13143
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 0
          address: 13144
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13145
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 2
          address: 13146
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          accuracy: 1
          unit: "%"
          level: 0
          address: 13147
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13148
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 0
          address: 13149
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13150
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 2
          address: 13151
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          accuracy: 1
          unit: "%"
        CaH
        #563
        @cah said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Alaaf! CaH
          level: 2
          address: 13140
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          datarange:
            - response: 0xAA
              value: "Enable"
            - response: 0x55
              value: "Disable"
          level: 2
          address: 13141
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          datarange:
            - response: 1
            - response: 0
          level: 0
          address: 13142
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13143
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 0
          address: 13144
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13145
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 2
          address: 13146
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          accuracy: 1
          unit: "%"
          level: 0
          address: 13147
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13148
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 0
          address: 13149
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "HH"
          level: 0
          address: 13150
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          unit: "MM"
          level: 2
          address: 13151
          datatype: "U16"
          models: ["SH8.0RT"]
          accuracy: 1
          unit: "%"
        Hei nochmal, eben bin ich auf der Suche nach weiteren bestätigenden Quellen auf diesen Link im Photovoltaikforum gestoßen. Hier sind andere Register angegeben - aber es ist die offizielle Spec.
        Also bitte meine Angaben kritisch checken.
        Zu Schade, dass die SunGrow-Modbus-Spec so verteilt im Netz vorliegt und nicht einfach zu finden ist.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CaH
          Alaaf! CaH
            level: 2
            address: 13140
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            datarange:
              - response: 0xAA
                value: "Enable"
              - response: 0x55
                value: "Disable"
            level: 2
            address: 13141
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            datarange:
              - response: 1
              - response: 0
            level: 0
            address: 13142
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "HH"
            level: 0
            address: 13143
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "MM"
            level: 0
            address: 13144
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "HH"
            level: 0
            address: 13145
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "MM"
            level: 2
            address: 13146
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            accuracy: 1
            unit: "%"
            level: 0
            address: 13147
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "HH"
            level: 0
            address: 13148
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "MM"
            level: 0
            address: 13149
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "HH"
            level: 0
            address: 13150
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            unit: "MM"
            level: 2
            address: 13151
            datatype: "U16"
            models: ["SH8.0RT"]
            accuracy: 1
            unit: "%"
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          #564
          Moin Zusammen,
          da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
          Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
          ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
          ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher
          // Automode beenden = Entladen beenden
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2);
          // PV Speicher Laden Starten
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            // 170 = AA (Laden)
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170);
          // PV Speicher Laden beenden
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            // 204 = CC (Stop)
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204);
          // zurück in AutoMode
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0);
          Blockly dann so
          die Objekte sind diese
          Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !
          Viel Spaß beim ausprobieren.
          Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko ;-)
          Carsten SauermannC B 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ostseeskipper
            Moin Zusammen,
              // 170 = AA (Laden)
              // 204 = CC (Stop)
            Blockly dann so
            Carsten SauermannC Offline
            Carsten Sauermann
            #565
            @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #566
              @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Das sagst du nur weil dir deshalb noch keiner kaputt(mit alter Firmware) gegangen ist. ;-)
              Wie gesagt auf eigene Gefahr und in der Sungrow Modbus Spec steht halt max 5000 drin.
              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                Carsten Sauermann
                #567
                @ostseeskipper stimmt noch ist er ganz aber ich stelle den auch nur auf 5000 hatte aber mal beim eingeben eine 0 zu viel eingetragen. Hat trotzdem nur mit 5000 geladen...
                • O ostseeskipper
                  Moin Zusammen,
                    // 170 = AA (Laden)
                    // 204 = CC (Stop)
                  Blockly dann so
                  blacksheep587
                  #568
                  @ostseeskipper
                  Danke für das Skript. Noch eine Frage: Warum beendest du die Entnahme 1h vorher? Gibts da eine Vorgabe von Sungrow?
                  • B blacksheep587
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    #569
                    @blacksheep587 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    @ostseeskipper
                    Nein keine Vorgabe von Sungrow.
                    Wenn der Strombezug aus dem Netz günstiger ist, als hochgerechnet später (wenn wieder teuer) aus dem Speicher nimmst ist das reine Mathematik. Daher lass ich noch was im Speicher was du sonst nachladen müsstet für teurere Zeiten. Denk dran der Speicher hat ungefähr 92% Wirkungsgrad (Verhältnis zw "total charge" und "total discharge")
                    heisst bei 30ct in den Speicher ist wie ungefähr 33 ct in echt.
                      markus397
                      #570
                      Wenn ich den Speicher lade und meine Verbindung zum System irgendwie abreißt, schützt das BMS das System auch wenn ich falsche Signale/Vorgaben an den Akku sende? Habe es so eingestellt das bei 90% das laden beendet wird, aber wenn Modbus ausfallen sollte kann ich das Signal ja nicht senden.
                      Markus
                        ahnungsloshoffnungsvoll
                        schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
                        #571
                        herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.
                        Hardware
                        Raspi 4 mit iobroker
                        SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
                        Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
                        WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
                        LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
                        LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit
                        Settings
                        Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.
                        Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png
                        Register & Co
                        Übernommen von Github
                        Resultat
                        1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                          ja: Verbunden mit Host
                          ja: Lebenszeichen
                          nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst
                        Log:
                        	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
                          ja: Lebenszeichen
                        Log:
                        2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.0
                        2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
                        1. LAN Anschluss
                          Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.
                        Winet
                        Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.
                        Verzweiflungstaten
                        • Neustart Router
                        • Neustart ioBroker
                        • Neustart WR nach jedem Wechsel
                        • Tischkante gebissen
                        • mehr Posts gelesen
                        • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker
                        Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
                        LG & einen schönen Nikolaus-Abend.
                        M Carsten SauermannC G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A ahnungsloshoffnungsvoll
                          Hardware
                          Settings
                          Register & Co
                          Resultat
                            ja: Lebenszeichen
                          Log:
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                            ja: Lebenszeichen
                          Log:
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          1. LAN Anschluss
                          Winet
                          Verzweiflungstaten
                          • Neustart Router
                          • Neustart ioBroker
                          McBeath
                          schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                          #572
                          @ahnungsloshoffnungsvoll
                          Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
                          Verbindung: TCP
                          Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                          Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
                          • IP des WR aufrufen
                          • mit admin und pw8888 anmelden
                          • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                          • Port 502 Aktivieren
                          Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
                          • Gerät/Geräteliste
                          • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                          Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
                          Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                          Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hardware
                            Settings
                            Register & Co
                            Resultat
                              ja: Lebenszeichen
                            Log:
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                              ja: Lebenszeichen
                            Log:
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            1. LAN Anschluss
                            Winet
                            Verzweiflungstaten
                            • Neustart Router
                            • Neustart ioBroker
                            Carsten Sauermann
                            #573
                            @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel
                              McBeath
                              #574
                              @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Stimmt so nicht ganz, mein SH8.0 läuft bei mir mit dem WiNet ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
                              Es kann nur sein, das nicht alle Register Abfragbar sind.
                              • M McBeath
                                Verbindung: TCP
                                • Gerät/Geräteliste
                                #575
                                @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.
                                Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.
                                Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.
                                @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.
                                  Hardware
                                  Settings
                                  Register & Co
                                  Resultat
                                    ja: Lebenszeichen
                                  Log:
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                    ja: Lebenszeichen
                                  Log:
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  1. LAN Anschluss
                                  Winet
                                  Verzweiflungstaten
                                  • Neustart Router
                                  • Neustart ioBroker
                                  GombersIOB
                                  #576
                                  Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.
                                  Die späteren Registerlisten sind besser.
                                    McBeath
                                    #577
                                    Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.
                                    Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M McBeath
                                      #578
                                      @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.
                                        McBeath
                                        #579
                                        Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                                        Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.
                                        Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                                        Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.
                                        • M McBeath
                                          #580
                                          @mcbeath
                                          @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                                          Der Port 502 ist offen.
                                          Ein Teilerfolg ist getan.
                                          Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.
                                          Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.
                                          Log:
                                          modbus.0
                                          2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.
