  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Goldenbaum
    Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
    Und lösche fritz.box raus.
    Goldenbaum
    @haselchen Genau das war mein Problem.....
      @Goldenbaum
      Kannst du die Box pingen?
      ping fritz.box
      ping IP_DER_BOX
      Goldenbaum
      @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
      • G Goldenbaum
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Goldenbaum
        Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
        Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
        Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Goldenbaum
          Goldenbaum
          schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
          @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
          das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
          $ ./iobroker upgrade tr-064
          Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
          NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
          ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Goldenbaum
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Goldenbaum
            Das ist ein Rechteproblem .
            Da ist @Thomas-Braun der Experte.
            • G Goldenbaum
              @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
              An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
              Da musst du mal ran.
              iobroker fix
              im Terminal ausführen.
                iobroker fix
                Goldenbaum
                @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                iobroker fix
                /opt/iobroker$ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2020-06-12
                ioBroker or some processes are still running:
                io.discovery.0
                io.info.0
                io.tankerkoenig.0
                io.terminal.0
                io.pollenflug.0
                io.ping.0
                io.backitup.0
                io.fritzbox.0
                io.sql.0
                io.sonoff.0
                io.fullybrowser.0
                io.trashschedule.0
                io.shelly.0
                io.history.0
                io.proxmox.0
                io.web.0
                io.text2command.0
                io.telegram.1
                io.telegram.0
                io.cloud.0
                io.upnp.0
                io.unifi.0
                io.harmony.0
                io.javascript.0
                io.mihome.0
                io.alexa2.0
                io.admin.0
                Please stop them first and try again!
                /opt/iobroker$
                • G Goldenbaum
                  iobroker fix
                  library: loaded
                  io.discovery.0
                  io.info.0
                  io.tankerkoenig.0
                  io.terminal.0
                  io.pollenflug.0
                  io.ping.0
                  io.backitup.0
                  io.fritzbox.0
                  io.sql.0
                  io.sonoff.0
                  io.fullybrowser.0
                  io.trashschedule.0
                  io.shelly.0
                  io.history.0
                  io.proxmox.0
                  io.web.0
                  io.text2command.0
                  io.telegram.1
                  io.telegram.0
                  io.cloud.0
                  io.upnp.0
                  io.unifi.0
                  io.harmony.0
                  io.javascript.0
                  io.mihome.0
                  io.alexa2.0
                  io.admin.0
                  /opt/iobroker$
                  @Goldenbaum
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                    @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                    Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
                    Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                    @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                    @Goldenbaum
                    davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                    ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                      @Goldenbaum
                      @crunchip
                      Ich auch nicht. Ich schau immer hier nach:
                      http://download.iobroker.net/list.html
                        @Goldenbaum
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Goldenbaum
                        @Thomas-Braun vielen dank, alle fehler beseitigt, danke allen beteiligten
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ich hänge mich hier mal dran.
                          Wollte gerade ein update des tr-64 machen, scheitert jedoch, siehe Screen
                          @apollon77 Fehler vom Adapter oder vom Controller? (3.2.16)
                          nochmal als logAusgabe
                          2021-02-19 18:32:15.430 - info: host.IoBroker iobroker upgrade tr-064
                          2021-02-19 18:32:20.571 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          2021-02-19 18:32:20.579 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                            @crunchip Sehr interessant ... Kann es sein das du hosts hast die gerade offline sind oder so?
                            Wobei dein Fehler was ganz anderes ist wie oben und so ... nicht einfach Threads kapern ;-)
                            EDIT: geht es von Kommandozeile?
                            • apollon77A apollon77
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @apollon77 ich kaper doch nichts, Thema heisst doch...kann nicht installieren werden.
                              Such mal den "offiziellen" Thread für den Adapter, z.b. über Tags😁
                              Wie meinst du, host, die offline sind, nicht das ich wüsste, es läuft alles.
                              Einzigstes was mir heute mittag aufgefallen war, das keine Ansage kam, beim Eingehenden Anruf kam.
                              Daher wollt ich das Update mal anstoßen.
                              Nein über Kommandozeile noch nicht probiert, dachte ich warte erst mal auf Antwort.
                                Versuch bitte mal kommandozeile. Falls das nicht tut bitte mal iobroker beenden und dann kommdozeile. WO tut es?
                                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @apollon77 probier ich in der Früh, bin noch arbeiten, geb dir dann Bescheid.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @apollon77 sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                    das hat fehlerfrei funktioniert
                                      @crunchip komisch. Bitte mal beobachten ob’s nochmal passiert
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @apollon77 gestern Abend das gleiche Problem beim backitup Adapter, siehe https://forum.iobroker.net/post/599226
                                        Auf der Kommandozeile hab ich noch nicht versucht zu installieren.
                                        Desweiteren bestand dieses Problem, siehe
                                        https://forum.iobroker.net/post/598602
                                          @crunchip Dann versuch bitte mal kommandozeile. Du bist bisher immer noch der einzige der das berichtet :-(
