  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Goldenbaum setze dein log in
    code_text
    du installierst auch nicht sondern versuchst ein upgrade!!!
    du musst auf die drei Punkte und dann unten links aufs plus, oder wie bereits geschrieben, auf listenansicht gehen
    Goldenbaum
    @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
    code_text
    wie mache ich das?
    • G Goldenbaum
      code_text
      wie mache ich das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Goldenbaum hier dein log einfügen, anstatt code text
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Goldenbaum
        host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.933	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.932	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.373	warn	(11930) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.370	error	(11930) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.368	error	(11930) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
        tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.140	info	(11930) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
        host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:25.222	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11930
        • G Goldenbaum
          Goldenbaum
          @Goldenbaum Das ist aktuell mein Problem
          • G Goldenbaum
            Goldenbaum
            Neu gestartet habe ich die Fritzbox aber schon oft, das Passwort und Benutzername ist definitiv richtig
            • G Goldenbaum
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Goldenbaum ok, also Installation hast du nun hinbekommen,
              der Fehler ist ein anderes Problem.
              • Einstellungen incl. Benutzer/Passwort (ohne Sonderzeichen) hast du in der Fritzbox gesetzt?
                20936852-33ce-4765-900f-1cea970a0517-image.png 240cda75-5337-4cd3-92da-f833bbc01ce0-image.png
              • Nach Neustart/Änderung der Fritzbox Einstellungen kann es bis zu 10 min dauern, bis die Kommunikation funktioniert
              • Danach noch mal in die Instanz gehen, IP/Benutzer/Passwort erneut überschreiben und anschließend speichern, danach sollte es funktionieren
                @Goldenbaum da sehe ich nichts zum installieren, dir fehlt lediglich die Instanz und diese wird automatisch installiert, wenn man normal über den Admin installiert. Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
                Übrigens ist es übersichtlicher auf Listenansicht
                Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                  Goldenbaum
                  @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
                  host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
                  tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Goldenbaum
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Goldenbaum
                    Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
                    Und lösche fritz.box raus.
                    • G Goldenbaum
                      @Goldenbaum
                      Kannst du die Box pingen?
                      ping fritz.box
                      ping IP_DER_BOX
                      • haselchenH haselchen
                        @Goldenbaum
                        Goldenbaum
                        @haselchen Genau das war mein Problem.....
                          @Goldenbaum
                          ping fritz.box
                          ping IP_DER_BOX
                          Goldenbaum
                          @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
                          • G Goldenbaum
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Goldenbaum
                            Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
                            Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
                            Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
                              @Goldenbaum
                              Goldenbaum
                              schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                              @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
                              das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
                              $ ./iobroker upgrade tr-064
                              Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
                              NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
                              ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
                              • G Goldenbaum
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Goldenbaum
                                Das ist ein Rechteproblem .
                                Da ist @Thomas-Braun der Experte.
                                • G Goldenbaum
                                  @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                  An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
                                  Da musst du mal ran.
                                  iobroker fix
                                  im Terminal ausführen.
                                    iobroker fix
                                    Goldenbaum
                                    @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                    iobroker fix
                                    /opt/iobroker$ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-06-12
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                    io.discovery.0
                                    io.info.0
                                    io.tankerkoenig.0
                                    io.terminal.0
                                    io.pollenflug.0
                                    io.ping.0
                                    io.backitup.0
                                    io.fritzbox.0
                                    io.sql.0
                                    io.sonoff.0
                                    io.fullybrowser.0
                                    io.trashschedule.0
                                    io.shelly.0
                                    io.history.0
                                    io.proxmox.0
                                    io.web.0
                                    io.text2command.0
                                    io.telegram.1
                                    io.telegram.0
                                    io.cloud.0
                                    io.upnp.0
                                    io.unifi.0
                                    io.harmony.0
                                    io.javascript.0
                                    io.mihome.0
                                    io.alexa2.0
                                    io.admin.0
                                    Please stop them first and try again!
                                    /opt/iobroker$
                                    • G Goldenbaum
                                      iobroker fix
                                      library: loaded
                                      io.discovery.0
                                      io.info.0
                                      io.tankerkoenig.0
                                      io.terminal.0
                                      io.pollenflug.0
                                      io.ping.0
                                      io.backitup.0
                                      io.fritzbox.0
                                      io.sql.0
                                      io.sonoff.0
                                      io.fullybrowser.0
                                      io.trashschedule.0
                                      io.shelly.0
                                      io.history.0
                                      io.proxmox.0
                                      io.web.0
                                      io.text2command.0
                                      io.telegram.1
                                      io.telegram.0
                                      io.cloud.0
                                      io.upnp.0
                                      io.unifi.0
                                      io.harmony.0
                                      io.javascript.0
                                      io.mihome.0
                                      io.alexa2.0
                                      io.admin.0
                                      /opt/iobroker$
                                      @Goldenbaum
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                                        @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                        @Goldenbaum
                                        davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                                        ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                                          @Goldenbaum
                                          @crunchip
                                          Ich auch nicht. Ich schau immer hier nach:
                                          http://download.iobroker.net/list.html
