  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
    6.3k
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Goldenbaum
    Mehr Info wird benötigt.
    Das vollständige Log posten, nicht nur die letzten Zeilen
    Goldenbaum
    @Thomas-Braun Hier ist der komplette log.
    $ ./iobroker upgrade tr-064
    Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }
    npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR!
    If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T08_39_31_366Z-debug.log
    ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
      @Goldenbaum da sehe ich nichts zum installieren, dir fehlt lediglich die Instanz und diese wird automatisch installiert, wenn man normal über den Admin installiert. Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
      Übrigens ist es übersichtlicher auf Listenansicht
      Goldenbaum
      @crunchip Wenn ich den Adapter löschen möchte kommt folgende Meldung.
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:47.090 info iobroker exit 0
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.075 error iobroker You might have to delete it yourself!
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.074 error iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.ioBrokerCT: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.011 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T08_42_45_999Z-debug.log
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.010 info iobroker
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.986 info iobroker npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/no
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.978 info iobroker npm ERR! errno -13
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.977 info iobroker npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.967 info iobroker
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.965 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: U
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:41.949 info iobroker npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modu
      host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:15.451 info iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      • G Goldenbaum
        NPM version: 6.14.4
        npm ERR! errno -13
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Goldenbaum setze dein log in
        code_text
        du installierst auch nicht sondern versuchst ein upgrade!!!
        du musst auf die drei Punkte und dann unten links aufs plus, oder wie bereits geschrieben, auf listenansicht gehen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Goldenbaum
          @Goldenbaum
          Pi auf einer SD-Karte?
          Auf der Kommandozeile arbeiten.
          Ausgabe von
          dmesg
          angeben. In CodeTags, bitte.
            @Goldenbaum
            Ausgabe von
            dmesg
            Goldenbaum
            @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
            @Goldenbaum Auf der Kommando
            Pi auf einer SD-Karte? Habe es auf einem NAS laufen
              code_text
              Goldenbaum
              @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
              code_text
              wie mache ich das?
              • G Goldenbaum
                code_text
                wie mache ich das?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Goldenbaum hier dein log einfügen, anstatt code text
                  Goldenbaum
                  host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.933	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.932	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.373	warn	(11930) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.370	error	(11930) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.368	error	(11930) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                  tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.140	info	(11930) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:25.222	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11930
                  • G Goldenbaum
                    Goldenbaum
                    @Goldenbaum Das ist aktuell mein Problem
                    • G Goldenbaum
                      Goldenbaum
                      Neu gestartet habe ich die Fritzbox aber schon oft, das Passwort und Benutzername ist definitiv richtig
                      • G Goldenbaum
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Goldenbaum ok, also Installation hast du nun hinbekommen,
                        der Fehler ist ein anderes Problem.
                        • Einstellungen incl. Benutzer/Passwort (ohne Sonderzeichen) hast du in der Fritzbox gesetzt?
                          20936852-33ce-4765-900f-1cea970a0517-image.png 240cda75-5337-4cd3-92da-f833bbc01ce0-image.png
                        • Nach Neustart/Änderung der Fritzbox Einstellungen kann es bis zu 10 min dauern, bis die Kommunikation funktioniert
                        • Danach noch mal in die Instanz gehen, IP/Benutzer/Passwort erneut überschreiben und anschließend speichern, danach sollte es funktionieren
                          Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                            Goldenbaum
                            @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
                            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
                            tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Goldenbaum
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Goldenbaum
                              Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
                              Und lösche fritz.box raus.
                              • G Goldenbaum
                                @Goldenbaum
                                Kannst du die Box pingen?
                                ping fritz.box
                                ping IP_DER_BOX
                                • haselchenH haselchen
                                  @Goldenbaum
                                  Goldenbaum
                                  @haselchen Genau das war mein Problem.....
                                    @Goldenbaum
                                    ping fritz.box
                                    ping IP_DER_BOX
                                    Goldenbaum
                                    @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
                                    • G Goldenbaum
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Goldenbaum
                                      Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
                                      Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
                                      Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
                                        @Goldenbaum
                                        Goldenbaum
                                        schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                                        @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
                                        das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
                                        NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
                                        • G Goldenbaum
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Goldenbaum
                                          Das ist ein Rechteproblem .
                                          Da ist @Thomas-Braun der Experte.
