  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    Neu gestartet habe ich die Fritzbox aber schon oft, das Passwort und Benutzername ist definitiv richtig
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Goldenbaum ok, also Installation hast du nun hinbekommen,
    der Fehler ist ein anderes Problem.
    • Einstellungen incl. Benutzer/Passwort (ohne Sonderzeichen) hast du in der Fritzbox gesetzt?
      20936852-33ce-4765-900f-1cea970a0517-image.png 240cda75-5337-4cd3-92da-f833bbc01ce0-image.png
    • Nach Neustart/Änderung der Fritzbox Einstellungen kann es bis zu 10 min dauern, bis die Kommunikation funktioniert
    • Danach noch mal in die Instanz gehen, IP/Benutzer/Passwort erneut überschreiben und anschließend speichern, danach sollte es funktionieren
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Goldenbaum da sehe ich nichts zum installieren, dir fehlt lediglich die Instanz und diese wird automatisch installiert, wenn man normal über den Admin installiert. Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
      Übrigens ist es übersichtlicher auf Listenansicht
      @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
      Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
        Goldenbaum
        @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
        host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
        tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Goldenbaum
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Goldenbaum
          Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
          Und lösche fritz.box raus.
          • G Goldenbaum
            @Goldenbaum
            Kannst du die Box pingen?
            ping fritz.box
            ping IP_DER_BOX
            • haselchenH haselchen
              @Goldenbaum
              Goldenbaum
              @haselchen Genau das war mein Problem.....
                @Goldenbaum
                ping fritz.box
                ping IP_DER_BOX
                Goldenbaum
                @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
                • G Goldenbaum
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Goldenbaum
                  Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
                  Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
                  Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
                    @Goldenbaum
                    Goldenbaum
                    schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                    @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
                    das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
                    $ ./iobroker upgrade tr-064
                    Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
                    NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
                    ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
                    • G Goldenbaum
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Goldenbaum
                      Das ist ein Rechteproblem .
                      Da ist @Thomas-Braun der Experte.
                      • G Goldenbaum
                        @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                        An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
                        Da musst du mal ran.
                        iobroker fix
                        im Terminal ausführen.
                          iobroker fix
                          Goldenbaum
                          @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                          iobroker fix
                          /opt/iobroker$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2020-06-12
                          ioBroker or some processes are still running:
                          io.discovery.0
                          io.info.0
                          io.tankerkoenig.0
                          io.terminal.0
                          io.pollenflug.0
                          io.ping.0
                          io.backitup.0
                          io.fritzbox.0
                          io.sql.0
                          io.sonoff.0
                          io.fullybrowser.0
                          io.trashschedule.0
                          io.shelly.0
                          io.history.0
                          io.proxmox.0
                          io.web.0
                          io.text2command.0
                          io.telegram.1
                          io.telegram.0
                          io.cloud.0
                          io.upnp.0
                          io.unifi.0
                          io.harmony.0
                          io.javascript.0
                          io.mihome.0
                          io.alexa2.0
                          io.admin.0
                          Please stop them first and try again!
                          /opt/iobroker$
                          • G Goldenbaum
                            iobroker fix
                            library: loaded
                            io.discovery.0
                            io.info.0
                            io.tankerkoenig.0
                            io.terminal.0
                            io.pollenflug.0
                            io.ping.0
                            io.backitup.0
                            io.fritzbox.0
                            io.sql.0
                            io.sonoff.0
                            io.fullybrowser.0
                            io.trashschedule.0
                            io.shelly.0
                            io.history.0
                            io.proxmox.0
                            io.web.0
                            io.text2command.0
                            io.telegram.1
                            io.telegram.0
                            io.cloud.0
                            io.upnp.0
                            io.unifi.0
                            io.harmony.0
                            io.javascript.0
                            io.mihome.0
                            io.alexa2.0
                            io.admin.0
                            /opt/iobroker$
                            @Goldenbaum
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                              @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                              @Goldenbaum
                              davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                              ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                                @Goldenbaum
                                @crunchip
                                Ich auch nicht. Ich schau immer hier nach:
                                http://download.iobroker.net/list.html
                                  @Goldenbaum
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  Goldenbaum
                                  @Thomas-Braun vielen dank, alle fehler beseitigt, danke allen beteiligten
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ich hänge mich hier mal dran.
                                    Wollte gerade ein update des tr-64 machen, scheitert jedoch, siehe Screen
                                    @apollon77 Fehler vom Adapter oder vom Controller? (3.2.16)
                                    nochmal als logAusgabe
                                    2021-02-19 18:32:15.430 - info: host.IoBroker iobroker upgrade tr-064
                                    2021-02-19 18:32:20.571 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    2021-02-19 18:32:20.579 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                                      @crunchip Sehr interessant ... Kann es sein das du hosts hast die gerade offline sind oder so?
                                      Wobei dein Fehler was ganz anderes ist wie oben und so ... nicht einfach Threads kapern ;-)
                                      EDIT: geht es von Kommandozeile?
                                      • apollon77A apollon77
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @apollon77 ich kaper doch nichts, Thema heisst doch...kann nicht installieren werden.
                                        Such mal den "offiziellen" Thread für den Adapter, z.b. über Tags😁
                                        Wie meinst du, host, die offline sind, nicht das ich wüsste, es läuft alles.
                                        Einzigstes was mir heute mittag aufgefallen war, das keine Ansage kam, beim Eingehenden Anruf kam.
                                        Daher wollt ich das Update mal anstoßen.
                                        Nein über Kommandozeile noch nicht probiert, dachte ich warte erst mal auf Antwort.
                                          Versuch bitte mal kommandozeile. Falls das nicht tut bitte mal iobroker beenden und dann kommdozeile. WO tut es?
