  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    @haselchen Genau das war mein Problem.....
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Goldenbaum
    Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
    Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
    Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Goldenbaum
      Goldenbaum
      schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
      @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
      das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
      $ ./iobroker upgrade tr-064
      Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
      ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Goldenbaum
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Goldenbaum
        Das ist ein Rechteproblem .
        Da ist @Thomas-Braun der Experte.
        • G Goldenbaum
          @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
          An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
          Da musst du mal ran.
          iobroker fix
          im Terminal ausführen.
            iobroker fix
            Goldenbaum
            @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
            iobroker fix
            /opt/iobroker$ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-06-12
            ioBroker or some processes are still running:
            io.discovery.0
            io.info.0
            io.tankerkoenig.0
            io.terminal.0
            io.pollenflug.0
            io.ping.0
            io.backitup.0
            io.fritzbox.0
            io.sql.0
            io.sonoff.0
            io.fullybrowser.0
            io.trashschedule.0
            io.shelly.0
            io.history.0
            io.proxmox.0
            io.web.0
            io.text2command.0
            io.telegram.1
            io.telegram.0
            io.cloud.0
            io.upnp.0
            io.unifi.0
            io.harmony.0
            io.javascript.0
            io.mihome.0
            io.alexa2.0
            io.admin.0
            Please stop them first and try again!
            /opt/iobroker$
            • G Goldenbaum
              iobroker fix
              library: loaded
              io.discovery.0
              io.info.0
              io.tankerkoenig.0
              io.terminal.0
              io.pollenflug.0
              io.ping.0
              io.backitup.0
              io.fritzbox.0
              io.sql.0
              io.sonoff.0
              io.fullybrowser.0
              io.trashschedule.0
              io.shelly.0
              io.history.0
              io.proxmox.0
              io.web.0
              io.text2command.0
              io.telegram.1
              io.telegram.0
              io.cloud.0
              io.upnp.0
              io.unifi.0
              io.harmony.0
              io.javascript.0
              io.mihome.0
              io.alexa2.0
              io.admin.0
              /opt/iobroker$
              @Goldenbaum
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker start
                @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
                Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
                @Goldenbaum
                davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                  @Goldenbaum
                  @crunchip
                  Ich auch nicht. Ich schau immer hier nach:
                  http://download.iobroker.net/list.html
                    @Goldenbaum
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    Goldenbaum
                    @Thomas-Braun vielen dank, alle fehler beseitigt, danke allen beteiligten
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ich hänge mich hier mal dran.
                      Wollte gerade ein update des tr-64 machen, scheitert jedoch, siehe Screen
                      @apollon77 Fehler vom Adapter oder vom Controller? (3.2.16)
                      nochmal als logAusgabe
                      2021-02-19 18:32:15.430 - info: host.IoBroker iobroker upgrade tr-064
                      2021-02-19 18:32:20.571 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2021-02-19 18:32:20.579 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                        @crunchip Sehr interessant ... Kann es sein das du hosts hast die gerade offline sind oder so?
                        Wobei dein Fehler was ganz anderes ist wie oben und so ... nicht einfach Threads kapern ;-)
                        EDIT: geht es von Kommandozeile?
                        • apollon77A apollon77
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @apollon77 ich kaper doch nichts, Thema heisst doch...kann nicht installieren werden.
                          Such mal den "offiziellen" Thread für den Adapter, z.b. über Tags😁
                          Wie meinst du, host, die offline sind, nicht das ich wüsste, es läuft alles.
                          Einzigstes was mir heute mittag aufgefallen war, das keine Ansage kam, beim Eingehenden Anruf kam.
                          Daher wollt ich das Update mal anstoßen.
                          Nein über Kommandozeile noch nicht probiert, dachte ich warte erst mal auf Antwort.
                            Versuch bitte mal kommandozeile. Falls das nicht tut bitte mal iobroker beenden und dann kommdozeile. WO tut es?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @apollon77 probier ich in der Früh, bin noch arbeiten, geb dir dann Bescheid.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @apollon77 sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                das hat fehlerfrei funktioniert
                                  @crunchip komisch. Bitte mal beobachten ob’s nochmal passiert
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @apollon77 gestern Abend das gleiche Problem beim backitup Adapter, siehe https://forum.iobroker.net/post/599226
                                    Auf der Kommandozeile hab ich noch nicht versucht zu installieren.
                                    Desweiteren bestand dieses Problem, siehe
                                    https://forum.iobroker.net/post/598602
                                      @crunchip Dann versuch bitte mal kommandozeile. Du bist bisher immer noch der einzige der das berichtet :-(
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @apollon77 wollte wieder erst auf Antwort warten, bevor ich auf Kommandozeile...
                                        falls es irgendwas zum prüfen/ nachschauen/ testen gibt.
                                        hat mal wieder Fehlerfrei funktioniert
                                        Edit:
                                        Dieses Problem besteht aber nicht immer, hatte zwischenzeitlich schon mehrere Adapter, ohne Probleme upgedatet
