  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
    6.3k
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
    host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
    tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
    @Goldenbaum
    Kannst du die Box pingen?
    ping fritz.box
    ping IP_DER_BOX
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Goldenbaum
      Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
      Und lösche fritz.box raus.
      Goldenbaum
      @haselchen Genau das war mein Problem.....
        @Goldenbaum
        ping fritz.box
        ping IP_DER_BOX
        Goldenbaum
        @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
        • G Goldenbaum
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Goldenbaum
          Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
          Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
          Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
            @Goldenbaum
            Goldenbaum
            schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
            @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
            das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
            $ ./iobroker upgrade tr-064
            Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
            NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
            ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Goldenbaum
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Goldenbaum
              Das ist ein Rechteproblem .
              Da ist @Thomas-Braun der Experte.
              • G Goldenbaum
                @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
                Da musst du mal ran.
                iobroker fix
                im Terminal ausführen.
                  iobroker fix
                  Goldenbaum
                  @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                  iobroker fix
                  /opt/iobroker$ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2020-06-12
                  ioBroker or some processes are still running:
                  io.discovery.0
                  io.info.0
                  io.tankerkoenig.0
                  io.terminal.0
                  io.pollenflug.0
                  io.ping.0
                  io.backitup.0
                  io.fritzbox.0
                  io.sql.0
                  io.sonoff.0
                  io.fullybrowser.0
                  io.trashschedule.0
                  io.shelly.0
                  io.history.0
                  io.proxmox.0
                  io.web.0
                  io.text2command.0
                  io.telegram.1
                  io.telegram.0
                  io.cloud.0
                  io.upnp.0
                  io.unifi.0
                  io.harmony.0
                  io.javascript.0
                  io.mihome.0
                  io.alexa2.0
                  io.admin.0
                  Please stop them first and try again!
                  /opt/iobroker$
                  • G Goldenbaum
                    iobroker fix
                    library: loaded
                    io.discovery.0
                    io.info.0
                    io.tankerkoenig.0
                    io.terminal.0
                    io.pollenflug.0
                    io.ping.0
                    io.backitup.0
                    io.fritzbox.0
                    io.sql.0
                    io.sonoff.0
                    io.fullybrowser.0
                    io.trashschedule.0
                    io.shelly.0
                    io.history.0
                    io.proxmox.0
                    io.web.0
                    io.text2command.0
                    io.telegram.1
                    io.telegram.0
                    io.cloud.0
                    io.upnp.0
                    io.unifi.0
                    io.harmony.0
                    io.javascript.0
                    io.mihome.0
                    io.alexa2.0
                    io.admin.0
                    /opt/iobroker$
                    @Goldenbaum
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                      @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                      Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
                      Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                      @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                      @Goldenbaum
                      davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                      ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                        @Goldenbaum
                        @crunchip
                        Ich auch nicht. Ich schau immer hier nach:
                        http://download.iobroker.net/list.html
                          @Goldenbaum
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          Goldenbaum
                          @Thomas-Braun vielen dank, alle fehler beseitigt, danke allen beteiligten
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ich hänge mich hier mal dran.
                            Wollte gerade ein update des tr-64 machen, scheitert jedoch, siehe Screen
                            @apollon77 Fehler vom Adapter oder vom Controller? (3.2.16)
                            nochmal als logAusgabe
                            2021-02-19 18:32:15.430 - info: host.IoBroker iobroker upgrade tr-064
                            2021-02-19 18:32:20.571 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-02-19 18:32:20.579 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                              @crunchip Sehr interessant ... Kann es sein das du hosts hast die gerade offline sind oder so?
                              Wobei dein Fehler was ganz anderes ist wie oben und so ... nicht einfach Threads kapern ;-)
                              EDIT: geht es von Kommandozeile?
                              • apollon77A apollon77
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @apollon77 ich kaper doch nichts, Thema heisst doch...kann nicht installieren werden.
                                Such mal den "offiziellen" Thread für den Adapter, z.b. über Tags😁
                                Wie meinst du, host, die offline sind, nicht das ich wüsste, es läuft alles.
                                Einzigstes was mir heute mittag aufgefallen war, das keine Ansage kam, beim Eingehenden Anruf kam.
                                Daher wollt ich das Update mal anstoßen.
                                Nein über Kommandozeile noch nicht probiert, dachte ich warte erst mal auf Antwort.
                                  Versuch bitte mal kommandozeile. Falls das nicht tut bitte mal iobroker beenden und dann kommdozeile. WO tut es?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @apollon77 probier ich in der Früh, bin noch arbeiten, geb dir dann Bescheid.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @apollon77 sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                      das hat fehlerfrei funktioniert
                                        @crunchip komisch. Bitte mal beobachten ob’s nochmal passiert
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @apollon77 gestern Abend das gleiche Problem beim backitup Adapter, siehe https://forum.iobroker.net/post/599226
                                          Auf der Kommandozeile hab ich noch nicht versucht zu installieren.
                                          Desweiteren bestand dieses Problem, siehe
                                          https://forum.iobroker.net/post/598602
