  4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
tr-064 error
41 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    vielleicht kann einer helfen.
    Bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich den adapter instalieren möchte. Habe hier leider nichts im Forum zu deisem Fehler gefunden.
    The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
    Übersetzt:
    Der Vorgang wurde von Ihrem Betriebssystem abgelehnt.npm ERR! Es ist wahrscheinlich, dass Sie nicht über die Berechtigung verfügen, auf diese Datei als aktuelle usernpm ERR zuzugreifen! npm ERR! Wenn Sie glauben, dass dies ein Berechtigungsproblem sein könnte, überprüfen Sie bitte thenpm ERR! Berechtigungen für die Datei und die darin enthaltenen Verzeichnisse, oder versuchen Sie, npm ERR auszuführen! den Befehl erneut als root / Administrator.
    npm ERR! Ein vollständiges Protokoll dieses Laufs finden Sie in:
    Vielen Dank und beste Grüße
    • G Goldenbaum
      Übersetzt:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
      und wie hast du versucht ihn zu installieren?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Goldenbaum
        dort.....???
        • G Goldenbaum
          dort.....???
          @Goldenbaum
          Mehr Info wird benötigt.
          Das vollständige Log posten, nicht nur die letzten Zeilen
          • G Goldenbaum
            dort.....???
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Goldenbaum da sehe ich nichts zum installieren, dir fehlt lediglich die Instanz und diese wird automatisch installiert, wenn man normal über den Admin installiert. Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
            Übrigens ist es übersichtlicher auf Listenansicht
            G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @Goldenbaum
              Goldenbaum
              @Thomas-Braun Hier ist der komplette log.
              $ ./iobroker upgrade tr-064
              Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }
              npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T08_39_31_366Z-debug.log
              ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
                Goldenbaum
                @crunchip Wenn ich den Adapter löschen möchte kommt folgende Meldung.
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:47.090 info iobroker exit 0
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.075 error iobroker You might have to delete it yourself!
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.074 error iobroker Error deleting adapter tr-064 from disk: Error: host.ioBrokerCT: Cannot uninstall iobroker.tr-064: 243
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.011 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T08_42_45_999Z-debug.log
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:46.010 info iobroker
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.986 info iobroker npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/no
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.978 info iobroker npm ERR! errno -13
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.977 info iobroker npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.967 info iobroker
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:45.965 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: U
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:41.949 info iobroker npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modu
                host.ioBrokerCT 2020-11-06 09:42:15.451 info iobroker npm uninstall iobroker.tr-064 --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                • G Goldenbaum
                  NPM version: 6.14.4
                  npm ERR! errno -13
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Goldenbaum setze dein log in
                  code_text
                  du installierst auch nicht sondern versuchst ein upgrade!!!
                  du musst auf die drei Punkte und dann unten links aufs plus, oder wie bereits geschrieben, auf listenansicht gehen
                  • G Goldenbaum
                    @Goldenbaum
                    Pi auf einer SD-Karte?
                    Auf der Kommandozeile arbeiten.
                    Ausgabe von
                    dmesg
                    angeben. In CodeTags, bitte.
                      @Goldenbaum
                      Ausgabe von
                      dmesg
                      Goldenbaum
                      @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                      @Goldenbaum Auf der Kommando
                      Pi auf einer SD-Karte? Habe es auf einem NAS laufen
                        code_text
                        Goldenbaum
                        @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                        code_text
                        wie mache ich das?
                        • G Goldenbaum
                          code_text
                          wie mache ich das?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Goldenbaum hier dein log einfügen, anstatt code text
                            Goldenbaum
                            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.933	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.932	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.373	warn	(11930) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.370	error	(11930) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.368	error	(11930) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.140	info	(11930) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:25.222	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11930
                            • G Goldenbaum
                              Goldenbaum
                              @Goldenbaum Das ist aktuell mein Problem
                              • G Goldenbaum
                                Goldenbaum
                                Neu gestartet habe ich die Fritzbox aber schon oft, das Passwort und Benutzername ist definitiv richtig
                                • G Goldenbaum
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Goldenbaum ok, also Installation hast du nun hinbekommen,
                                  der Fehler ist ein anderes Problem.
                                  • Einstellungen incl. Benutzer/Passwort (ohne Sonderzeichen) hast du in der Fritzbox gesetzt?
                                    20936852-33ce-4765-900f-1cea970a0517-image.png 240cda75-5337-4cd3-92da-f833bbc01ce0-image.png
                                  • Nach Neustart/Änderung der Fritzbox Einstellungen kann es bis zu 10 min dauern, bis die Kommunikation funktioniert
                                  • Danach noch mal in die Instanz gehen, IP/Benutzer/Passwort erneut überschreiben und anschließend speichern, danach sollte es funktionieren
                                    Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                                      Goldenbaum
                                      @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
                                      host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
                                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Goldenbaum
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Goldenbaum
                                        Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
                                        Und lösche fritz.box raus.
                                        • G Goldenbaum
                                          @Goldenbaum
                                          Kannst du die Box pingen?
                                          ping fritz.box
                                          ping IP_DER_BOX
