  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.3k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 312.7k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Es muss am Smart meter liegen.
    ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
    M1R0O
    #401
    @glasfaser
    Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben ;)
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M1R0O
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #402
      @m1r0o
      ich tippe auf ... 🤔
      das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
      • M M1R0O
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #403
        @m1r0o
        Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
        Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
          @m1r0o
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          #404
          @glasfaser
          Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
          Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M1R0O
            @glasfaser
            Centurytt 0C Offline
            Centurytt 0
            schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
            #405
            @m1r0o
            Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... ;-)
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
            Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
            • M M1R0O
              @glasfaser
              Centurytt 0
              #406
              @m1r0o
              Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
              Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
              https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdf
              Siehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
              • Centurytt 0C Centurytt 0
                @m1r0o
                M1R0O
                #407
                @centurytt-0
                Guten Morgen,
                ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
                Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
                Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
                Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.
                L Centurytt 0C GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • M M1R0O
                  @centurytt-0
                  Guten Morgen,
                  lisalisa
                  schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                  #408
                  @m1r0o wegen SetApp habe ich einen Chat mit dir gestartet
                  • M M1R0O
                    @centurytt-0
                    Guten Morgen,
                    Centurytt 0
                    #409
                    @m1r0o said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    und genau deshalb hast du keine Verbindung zum Smart Meter. Der hat keine Wifi Verbindung zu deinem WR. Um Ertrag, Einspeisung und Total zu sehen braucht der WR die Daten des Zählers und die hat er nicht daher bekommst du das auch nicht über Modbus raus.
                    • M M1R0O
                      @centurytt-0
                      Guten Morgen,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #410
                      Das Thema ist .. denke ich mal schon geklärt , das es nur über eine feste RS485 Verkabelung vom Smartmeter zum WR vorliegen muß , wenn eine zusätzliche Modbus Abfrage erfolgt ... ( z. B , durch ioBroker , Windows Programm usw. )
                      Mhh ... 🤔
                      das verstehe ich jetzt nicht , bzw. ist deine Angabe richtig !?
                      Ich würde eher sagen , es wird gar nichts vom Smartmeter ausgelesen !?
                      Denn der Smartmeter wird ab Register 40123 abgefragt
                      und ab da ist alles vorhanden bei dir vorhanden , nur diese 3 Register nicht !?
                      Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mhh ... 🤔
                        Centurytt 0
                        #411
                        @glasfaser
                        @M1R0O
                        Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                        Einige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
                        Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.
                        GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          @M1R0O
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #412
                          @centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                          Alles gut ...
                          das war hier nur ein Überbegriff im Thread , dann nennen wir es nich Wlan sondern
                          dann so ...Funkfrequenz Kommunikation zwischen Smartmeter und WR :
                          beim SolarEdge Inline Energiezähler MTR-240-3PC1-D-A-MW
                            Alles gut ...
                            Centurytt 0
                            #413
                            @glasfaser
                            Ja eh aber er hat den hier: SE-MTR-3Y-400V-A ? der hat keine kabellose Kommunikation ... :-)
                              @glasfaser
                              @M1R0O
                              M1R0O
                              #414
                              @centurytt-0 @Glasfaser
                              Ich denke auch dass es geklärt ist.
                              Ich weiß nur nicht, ob wir aneinander vorbei reden.
                              Auch der MTR-240-3PC1-D-A-MW hat eine drahtlose Kommunikation via Funk.
                              Ich sehe über modbus_tcp alle Werte, bis auf die o.g.. Über das Portal von SE oder den direkten WR-Zugang via WLAN erhalte ich alle Werte, auch für Export, Import, etc. Offensichtlich ist hierfür eine RS485 Verbindung nötig.
                              Nun ja, ich warte einfach auf die RS485 Verbindung, um auch den Rest via modbus zu erhalten.
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #415
                                Nein , den neuen Inline Energiezähler!!!!
                                  Centurytt 0
                                  #416
                                  @glasfaser
                                  AAAAsoooo ... ja dann ok alles zurück und sorry für meine Begriffstutzigkeit :-)
                                  • M M1R0O
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #417
                                    ja , denn in den von dir zuvor beigefügten Screenshots sehen ich keine richtigen Werte dazu ,
                                    auch nicht mal ein aktuell Screenshot wie jetzt aktuell die Datenpunkte dazu gefüllt werden weil du jetzt schreibts ich sehe alles .. außer ...
                                    Sorry , deshalb ist es hier sehr undeutig und meine Fragen dazu !
                                    Bitte mal ein aktuelles Screenshot von allen Datenpunkten vom ioBroker !
                                      M1R0O
                                      #418
                                      @glasfaser
                                      Hier die Screenshots
                                      Wie du siehst, habe ich gerade allerdings ein anderes Problem. Mein WR kann keine Verbindung mehr zum Internet herstellen ("Host wird aufgelöst"). Warum auch immer... ist n anderes Thema
                                      GlasfaserG Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #419
                                        @m1r0o
                                        Also laut Screenshot schon befüllt ... aber alles Müll / falsche Werte bei den anderen Datenpunkten ab Smartmeter .
                                        so sollte es zb. aussehen .
                                        Mhh .
                                        hier ist alles 0
                                        ist der WR aus !?
                                        EDIT :
                                        du fragst doch den WR per interne IP im Modbus ab , da brauchst du doch kein I Net !
                                          @m1r0o
                                          Mhh .
                                          hier ist alles 0
                                          ist der WR aus !?
                                          EDIT :
                                          M1R0O
                                          #420
                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          @m1r0o
                                          Ok. Wird dann wohl an der fehlenden Kabelverbindung liegen.
                                          Das stimmt. Ist auch ein anderes Problem.
