  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.8k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 100 Beobachtet
  • L lisalisa
    @m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
    M1R0O
    #390
    @lisalisa
    der Tipp wars. Meine modbus instanz von iOB lief noch.
    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M1R0O
      @lisalisa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #391
      @m1r0o
      sind die gleichen falschen Werte !
      • L lisalisa
        @m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #392
        @lisalisa
        Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M1R0O
          @lisalisa
          lisalisa
          #393
          @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          • L lisalisa
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #394
            die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
            • GlasfaserG Glasfaser
              @lisalisa
              lisalisa
              schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
              #395
              @glasfaser
              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              @lisalisa
              SE-MTR-3Y-400V-A
              • L lisalisa
                @glasfaser
                @lisalisa
                SE-MTR-3Y-400V-A
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #396
                Diesen
                SE-MTR-3Y-400V-A
                ja ... ich auch ...
                nur der neue Smartmeter macht Probleme !
                nur woran liegt es , das hier die große Frage .
                  lisalisa
                  #397
                  Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
                    M1R0O
                    #398
                    Es muss am Smart meter liegen. Auch beim solaredge-modbus werden mir für AC_Power, imported und exported keine Werte angezeigt.
                    • M M1R0O
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #399
                      @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      ... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
                      • L lisalisa
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #400
                        Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen ;)
                          M1R0O
                          #401
                          @glasfaser
                          Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben ;)
                          • M M1R0O
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #402
                            @m1r0o
                            ich tippe auf ... 🤔
                            das er fest verkabelt werden muß , zum WR.
                            • M M1R0O
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #403
                              @m1r0o
                              Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
                              Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?
                                @m1r0o
                                M1R0O
                                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                #404
                                @glasfaser
                                Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.
                                Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  @glasfaser
                                  Centurytt 0C Offline
                                  Centurytt 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                                  #405
                                  @m1r0o
                                  Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... ;-)
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
                                  Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
                                  • M M1R0O
                                    @glasfaser
                                    Centurytt 0
                                    #406
                                    @m1r0o
                                    Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
                                    Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
                                    https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdf
                                    Siehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
                                    • Centurytt 0C Centurytt 0
                                      @m1r0o
                                      M1R0O
                                      #407
                                      @centurytt-0
                                      Guten Morgen,
                                      ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
                                      Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
                                      Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
                                      Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.
                                      L Centurytt 0C GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        @centurytt-0
                                        Guten Morgen,
                                        lisalisa
                                        #408
                                        @m1r0o wegen SetApp habe ich einen Chat mit dir gestartet
                                        • M M1R0O
                                          @centurytt-0
                                          Guten Morgen,
                                          Centurytt 0
                                          #409
                                          @m1r0o said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          und genau deshalb hast du keine Verbindung zum Smart Meter. Der hat keine Wifi Verbindung zu deinem WR. Um Ertrag, Einspeisung und Total zu sehen braucht der WR die Daten des Zählers und die hat er nicht daher bekommst du das auch nicht über Modbus raus.
