[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
@m1r0o Die rote Fehlermeldung "Modbus message timout" bekomme ich wenn mein IOBroker noch auf denn Modbus zugreift.
@m1r0o Fang mal bei 40000 an
@lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@m1r0o Fang mal bei 40000 an aktiviere sowie auf dem Foto ASCII display, da solltest du Solaredge usw. lesen können. Wenn dann auch nichts kommt hast keine Verbindung oder irgend wer greift noch auf den Modbus zu.
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Welchen SolarEdge Smartmeter hast du !?
SE-MTR-3Y-400V-A
SE-MTR-3Y-400V-A
die Werte werden stimmen , nur die Abfrage vom Smartmeter geht nicht .
Ok, dann bin ich raus ( bin auch nur Anfänger )
Es muss am Smart meter liegen. Auch beim solaredge-modbus werden mir für AC_Power, imported und exported keine Werte angezeigt.
Alles gut ... jede Hilfe ist Wilkommen ;)
@m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
... das schreibe ich ja schon die ganze Zeit !
@glasfaser
Das ist richtig. Ich wollte es aber nciht glauben ;) -
@glasfaser
@glasfaser
Nur eine Frage da ich die neue Version vom Smartmeter nicht kenne.
Laut Doku per Wlan ... hat der Smartmeter dann eine eigene IP bekommen !?@glasfaser
Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht. -
@glasfaser
Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.Nur zur Information. Bei SolarEdge können Daten nicht per Wlan abgefragt werden. Hast du die SetApp (nicht die Monitoring APP sondern SetApp dann direkt auf den WR verbinden) ? Dann kannst in der App schaun ob alle Daten bzw. die Kommunikation zwischen SmartMeter und WR korrekt ist. Wenn ja musst ja eh über die Rj45 Schnittstelle abfragen was du ja machst. Der SmartMeter muss die Daten ja liefern sonst sind ja auch keine da... ;-)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.apps.activator&hl=de_AT&gl=US
Gerne vergleiche ich dann mit dem Monitoringportal, dann kannst sehen ob und was genau die Unterschiede sind.
@glasfaser
Nein. Er geht eine nur Verbindung mit dem WR (per Funk mMn) ein. Aber ich denke, dass du recht hast, was die Verkabelung angeht.Also den SmartMeter SE-MTR-3Y-400V-A hab ich auch, aber der hat kein Wlan ??? der hat nur RS485 zur direkten Verkabelung. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-meter-with-modbus-connection-datasheet-de.pdf zumindest steht das in der Produktbeschreibung.
Da gibts keine Wifi Verbindung zu diesem Smartmeter:
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-energy-meter-with-modbus-installation-guide-de.pdfSiehst du bei dir im Monitoring Portal wirklich ALLE Daten ? Ertrag, Einspeisung usw. ?
@centurytt-0
Guten Morgen,
ich sehe alle Daten, bis auf Ertrag total, Einspeisung total und AC Power total.
Der SmartMeter und der WR gehen eine Funkverbindung ein, laut Datenblatt - zumindest verstehe ich es so.
Die sicherere Variante scheint eine RJ485 Verkabelung zu sein, die wird aber erst in Kürze bei mir eingerichtet.
Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App. -
@centurytt-0
Guten Morgen,
@centurytt-0
Guten Morgen,
Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.@m1r0o said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
und genau deshalb hast du keine Verbindung zum Smart Meter. Der hat keine Wifi Verbindung zu deinem WR. Um Ertrag, Einspeisung und Total zu sehen braucht der WR die Daten des Zählers und die hat er nicht daher bekommst du das auch nicht über Modbus raus.
@centurytt-0
Guten Morgen,
Leider habe ich (noch) keine Berechtigung zur Set App.@m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Das Thema ist .. denke ich mal schon geklärt , das es nur über eine feste RS485 Verkabelung vom Smartmeter zum WR vorliegen muß , wenn eine zusätzliche Modbus Abfrage erfolgt ... ( z. B , durch ioBroker , Windows Programm usw. )
Mhh ...
das verstehe ich jetzt nicht , bzw. ist deine Angabe richtig !?Ich würde eher sagen , es wird gar nichts vom Smartmeter ausgelesen !?
Denn der Smartmeter wird ab Register 40123 abgefragt
und ab da ist alles vorhanden bei dir vorhanden , nur diese 3 Register nicht !? -
Mhh ...
und ab da ist alles vorhanden bei dir vorhanden , nur diese 3 Register nicht !?@glasfaser
@M1R0O
Absolut richtig. Steht auch hier beschrieben: https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdfEinige der Adressen hält der WR selbst vor. Aber alles mit Zähler um eben Ertrag Export usw. berechnen zu können brauchts eine verdrahtete Verbindung. Nochmal, ich weiß nicht wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass dieser Typ Zähler eine Wifi Verbindung aufbaut. Das kann das Ding schlichtweg nicht.
Deshalb siehst du im Monitoring Portal auch keine Daten zu Ertrag, Verbrauch usw. weil auch Solaredge den Zähler braucht um das zu Berechnen. Oder woher will der WR das alleine wissen wieviel Last auf deinem Netz läuft.
