  4. Upgrade System
Upgrade System
update iobroker
69 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @mma1online-de sagte in Upgrade System:
    ja, nutze buanet
    Nur nochmal kurz zum Docker, dann halte ich mich raus. Aktuell ist V5 buanet. Das bringt dann alles Wichtige schon mit.
    Eine Beschreibung, auch zum Update, findest Du auf der oben verlinkten Seite.
    Portainer macht das ganze sehr einfach, auch diese Anleitung findest Du da.
    Hier noch der GitHub Link
    https://github.com/buanet/docker-iobroker
    #41
    @dslraser Guter Hinweis, von Docker hab ich nämlich keinen Schimmer... :-)
    Ich hätte das vermutlich auch per apt gemacht...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @Thomas-Braun sagte in Upgrade System:
      geht auch, hält dann aber nur bis zum nächsten Container Neustart, weil das Startupscript alles nötige erledigt.
        mma1online.de
        schrieb am zuletzt editiert von mma1online.de
        #43
        @dslraser
        das ist aber ein dickes Brett, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett neu aufsetzen und Sicherung zurückspielen ?
        war wohl auf dem falschen Link ( GitHub), oben auf dem Link habe ich zum Update nichts finden können?
        • M mma1online.de
          @dslraser
          #44
          @mma1online-de Da kümmern wir uns später drum. Eins nach dem anderen, erst die slaves. Hast du die Dateien editiert? Und dann nochmal
          sudo apt update
            sudo apt update
            mma1online.de
            #45
            @Thomas-Braun
            pi@phoscon:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            147 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            ja
            • M mma1online.de
              @Thomas-Braun
              ja
              #46
              @mma1online-de
              Okay, denn jetzt
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              sudo apt autoremove
              Bei 'komischen' Meldung ruf um Hilfe.
              [Edit:] Fehler korrigiert
                @mma1online-de
                Okay, denn jetzt
                sudo reboot
                sudo apt autoremove
                mma1online.de
                #47
                @Thomas-Braun
                willst du dir das jetzt noch antun? Ich müsste ja auch noch wahrscheinlich bei den anderen Slaves auch noch zumindest die 10 auf 12.x ändern
                • M mma1online.de
                  @Thomas-Braun
                  #48
                  @mma1online-de Ich möchte zumindest das erste System sauber sehen.
                    mma1online.de
                    #49
                    @Thomas-Braun
                    ok
                    • M mma1online.de
                      @Thomas-Braun
                      ok
                      #50
                      @mma1online-de Am Ende muss das
                      sudo apt update
                      so aussehen:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Man beachte die letzte Zeile.
                      • M mma1online.de
                        @Thomas-Braun
                        ok
                        #51
                        @mma1online-de
                        Mir fällt gerade auf, das dein System auf Englisch eingestellt ist. Das ist nicht schlimm, allerdings sollte die Zeit in Berlin und nicht in London aktiv sein. Schau mal mit
                        date
                        danach. Das muss auf allen Systemem synchron sein.
                          @mma1online-de
                          date
                          mma1online.de
                          #52
                          @Thomas-Braun
                          bin gerade im
                          dachte ich hätte die Zeit mal korrigiert,
                          • M mma1online.de
                            @Thomas-Braun
                            bin gerade im
                            #53
                            @mma1online-de
                            Ich erstarre in Ehrfurcht. Du kannst die Zeit korrigieren?
                            Ich kann immer nur die Zeitzone korrigieren. :-)
                              @mma1online-de
                              mma1online.de
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              kann auch sein ;-) die Winterzeit hat mich evtl. erwischt?
                              • M mma1online.de
                                @Thomas-Braun
                                #55
                                @mma1online-de Sommer und Winter kommt von alleine. Da machste nix dran.
                                  mma1online.de
                                  #56
                                  @Thomas-Braun
                                  erstes Problem:
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt reboot
                                  E: Ungültige Operation reboot
                                  • M mma1online.de
                                    @Thomas-Braun
                                    erstes Problem:
                                    #57
                                    @mma1online-de
                                    Sorry, mein Fehler. Hatte natürlich oben Blödsinn getippt.
                                    sudo reboot
                                    muss das heißen.
                                      @mma1online-de
                                      sudo reboot
                                      muss das heißen.
                                      mma1online.de
                                      #58
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo apt update
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [775 B]
                                      Es wurden 5.359 B in 7 s geholt (746 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      • M mma1online.de
                                        @Thomas-Braun
                                        #59
                                        @mma1online-de
                                        Wir vermutlich nodejs sein.
                                          @mma1online-de
                                          mma1online.de
                                          #60
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt list --upgradable
                                          Auflistung... Fertig
                                          nodejs/unbekannt 12.19.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 10.22.0-1nodesource1]
                                          N: Es gibt 2 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
