  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M Marty56
    @afuerhoff
    Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
    Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
    Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #781
    @marty56
    Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @marty56
      Marty56
      #782
      @afuerhoff Danke für die Info.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • ch90045C ch90045
        @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #783
        @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
        Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          #784
          @afuerhoff
          kann dir morgen auch noch das log schicken - ist bloss gerade 10Mb gross ....
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          • ch90045C ch90045
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #785
            @ch90045
            Bitte nach Adapter filtern und diese Funktion im Post dafür nutzen 5c7ae748-ad7b-45ef-b30c-9724d7b03412-image.png Das Log ist nicht so groß. Bitte nicht als Bild.
            Beispiel:
            Log Text
              @ch90045
              Beispiel:
              Log Text
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #786
              @afuerhoff Hat sich erledigt - ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert - nun geht es (erstmal)
              • I Offline
                I Offline
                IOMax
                #787
                ich habe die neueste Adapterversion und auf meiner 7590 die neueste Laborversion drauf. Trotzdem bekomme ich im Log immer wieder folgende Meldung:
                fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	warn	{}
                Merkwürdig ist, dass die Einträge davor und danach nicht immer identisch sind. Ab und an sieht es so aus:
                fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	debug	getDeviceInfo: hostname is empty -> mac: 08:97:98:2D:xx:xx
                fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.280	debug	loop main ends after 0,338920355 s
                Hier ist es zum Beispiel so, dass ich die Mac Adresse (im o.g. Auszug etwas anonymisiert) gar nicht im Netz finde (mit IP Scanner geprüft)
                Aber der warn Eintrag kommt auch unabhängig von dem Eintrag.
                Log Level steht auf "Alles"
                Alle Optionen in den EInstellungen in der Instanz sind aktiviert bis auf "QR Code..". Auch FB Geräte neu einlesen sowie Adapter und Fritz Box Neustart habe ich schon versucht. Aber es gibt keine Änderung an dem Verhalten.
                Wo kann ich noch suchen ?
                afuerhoffA B 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IOMax
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #788
                  @iomax
                  Hallo, "Hostname is empty" bedeutet, dass in der deiner Fritzbox ein Device vorhanden sein könnte, das keinen Hostnamen hat. Bitte mal genau schauen. Ich hatte schon mal einen Fall, das ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Es war ständig am Toggeln. Das kann man auch an der Anzahl der Devices erkennen, die nicht konstant ist.
                  Evtl. kann es auch noch in den Objekten des Adapters vorhanden sein. Der Adapter löscht ja keine Objekte. Dazu bitte in der Deviceliste "fb-devices" mal nachschauen und ggfs. den Eintrag kpl. löschen.
                  Die Warnmeldung "{}" kann ich noch nicht zuordnen, kann aber eine Folge davon sein.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I IOMax
                    bommel_030
                    #789
                    @iomax
                    Hast du zufällig einen Switch in deinem Netzwerk? Habe die Fehlermeldung bei einigen Laborversionen auch und meinen Switch im Verdacht.
                    • B bommel_030
                      @iomax
                      I Offline
                      I Offline
                      IOMax
                      #790
                      @bommel_030 ja, hab mehrere davon im Haus verteilt.
                        @iomax
                        I Offline
                        I Offline
                        IOMax
                        #791
                        @afuerhoff mit "Hostname" ist doch der Name gemeint, oder ? Ich habe das Problem, dass ich das Device mit der MAC Adresse nicht finde (habe auch schon mit "BoxToGo" gesucht, wo ja die MAC Adressen auch gleich mit angezeigt werden). Ich sehe aber auch kein Device, was keinen Namen hat in meiner Fritz Box. Hier wäre es gut, neben der MAC Adresse vielleicht auch noch die IP mit auszugeben, vielleicht ist es dann besser zu finden.
                        Den Adapter habe ich auch schon komplett neuinstalliert (vorher Einstellungen gesichert und zurückgespielt). Damit waren dann auch schonmal die Objekte auf den aktuellen Stand. Aber auch hier: keine Veränderung bisher.
                        • I IOMax
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #792
                          @iomax
                          Gibt es denn im Adapter ein Objekt mit der Mac?
                          Das dann bitte mal löschen.
                            @iomax
                            I Offline
                            I Offline
                            IOMax
                            #793
                            @afuerhoff hab ich gefunden und gelöscht. War ein Device im Gastnetz. Merkwürdig dabei, dass es das Device gar nicht mehr gibt und trotzdem immer wieder in den "nicht verbundenen" Geräten auftauchte. War ziemlich hartnäckig, so dass ich dann auch schlussendlich das Gast-Passwort geändert habe. Muss ich nochmal genau nachforschen. Jedenfalls scheint von daher auch die Warnung zu kommen. Hier wäre allerdings noch ein Inhaltstext zur Warnung hilfreich. Auf alle Fälle aber ein sehr guter Adapter !
                            • I IOMax
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #794
                              @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Der obige Satz bezieht sich auf die Liste in der Fritzbox korrekt? Das heißt, dass sich der "fb-devices.count" ständig geändert hat. Richtig?
                                I Offline
                                I Offline
                                IOMax
                                #795
                                @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                korrekt
                                  bishop
                                  #796
                                  @afuerhoff
                                  ich denke das passt nicht zum Adapter aber ich würde gerne Rufnummern sperren, damit das Haustelefon nicht klingelt.
                                  Sollte doch mit "1 urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1" möglich sein oder?
                                  Welchen Command müsste ich absetzen um eine Rufnummer zu sperren und wieder zu entsperren?
                                  Ich versteh die Doku nicht wirklich serviceId:X_AVM-DE_OnTel1
                                  hättest du mir vielleicht ein Beispiel?
                                  Vielen dank schon mal
                                  • B bishop
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #797
                                    @bishop
                                    Im TR-064 Adapter ist ein Beispiel in der Beschreibung.
                                    command = {
                                        "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
                                        "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
                                        "params": {
                                            "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
                                            "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
                                    Nach dem Muster muss das zusammengebaut werden. Mit dem Adapter kannst du das dann auch absenden.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @bishop
                                      command = {
                                          "params": {
                                      bishop
                                      #798
                                      @afuerhoff
                                      das will irgendwie nicht so recht!
                                        "service": "urn:dslforum-org:serviceid:X_AVM-DE_OnTel:1",
                                        "action": "SetCallBarringEntry",
                                        "params": {
                                          "NewPhonebookEntryData": "test",
                                          "Number": "03838348"
                                      möchte bei Rufbehandlungen in die Rufsperren für ankommende Anrufeliste einen Eintrag erstellen.
                                      Bekomme aber keine Rückmeldung, geht das in die richtige Richtung?
                                      • B bishop
                                        @afuerhoff
                                          "params": {
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #799
                                        @bishop
                                        Die Funktion hat nur einen Input Parameter. Du übergibst aber zwei. Anstatt serviceid nur service schreiben.
                                        • K Offline
                                          kingmyst
                                          #800
                                          Hat jemand eine Idee wie ich eine Überwachung/Watchdog auf die Devices (unter "fb-checkpresence.0.fb-devices") umsetzen kann?
                                          Ich möchte einen Prozess ansteuern wenn ein neues Geräte hinzukommt (Telegram Nachricht; neues Gerät im WLAN).
