  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @marty56
    Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
    Marty56
    #782
    @afuerhoff Danke für die Info.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • ch90045C ch90045
      @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #783
      @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
      Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #784
        @afuerhoff
        kann dir morgen auch noch das log schicken - ist bloss gerade 10Mb gross ....
        • ch90045C ch90045
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #785
          @ch90045
          Bitte nach Adapter filtern und diese Funktion im Post dafür nutzen 5c7ae748-ad7b-45ef-b30c-9724d7b03412-image.png Das Log ist nicht so groß. Bitte nicht als Bild.
          Beispiel:
          Log Text
            @ch90045
            Beispiel:
            Log Text
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #786
            @afuerhoff Hat sich erledigt - ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert - nun geht es (erstmal)
            • I Offline
              I Offline
              IOMax
              #787
              ich habe die neueste Adapterversion und auf meiner 7590 die neueste Laborversion drauf. Trotzdem bekomme ich im Log immer wieder folgende Meldung:
              fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	warn	{}
              Merkwürdig ist, dass die Einträge davor und danach nicht immer identisch sind. Ab und an sieht es so aus:
              fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	debug	getDeviceInfo: hostname is empty -> mac: 08:97:98:2D:xx:xx
              fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.280	debug	loop main ends after 0,338920355 s
              Hier ist es zum Beispiel so, dass ich die Mac Adresse (im o.g. Auszug etwas anonymisiert) gar nicht im Netz finde (mit IP Scanner geprüft)
              Aber der warn Eintrag kommt auch unabhängig von dem Eintrag.
              Log Level steht auf "Alles"
              Alle Optionen in den EInstellungen in der Instanz sind aktiviert bis auf "QR Code..". Auch FB Geräte neu einlesen sowie Adapter und Fritz Box Neustart habe ich schon versucht. Aber es gibt keine Änderung an dem Verhalten.
              Wo kann ich noch suchen ?
              afuerhoffA B 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IOMax
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #788
                @iomax
                Hallo, "Hostname is empty" bedeutet, dass in der deiner Fritzbox ein Device vorhanden sein könnte, das keinen Hostnamen hat. Bitte mal genau schauen. Ich hatte schon mal einen Fall, das ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Es war ständig am Toggeln. Das kann man auch an der Anzahl der Devices erkennen, die nicht konstant ist.
                Evtl. kann es auch noch in den Objekten des Adapters vorhanden sein. Der Adapter löscht ja keine Objekte. Dazu bitte in der Deviceliste "fb-devices" mal nachschauen und ggfs. den Eintrag kpl. löschen.
                Die Warnmeldung "{}" kann ich noch nicht zuordnen, kann aber eine Folge davon sein.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IOMax
                  bommel_030
                  #789
                  @iomax
                  Hast du zufällig einen Switch in deinem Netzwerk? Habe die Fehlermeldung bei einigen Laborversionen auch und meinen Switch im Verdacht.
                  • B bommel_030
                    @iomax
                    I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    #790
                    @bommel_030 ja, hab mehrere davon im Haus verteilt.
                      @iomax
                      I Offline
                      I Offline
                      IOMax
                      #791
                      @afuerhoff mit "Hostname" ist doch der Name gemeint, oder ? Ich habe das Problem, dass ich das Device mit der MAC Adresse nicht finde (habe auch schon mit "BoxToGo" gesucht, wo ja die MAC Adressen auch gleich mit angezeigt werden). Ich sehe aber auch kein Device, was keinen Namen hat in meiner Fritz Box. Hier wäre es gut, neben der MAC Adresse vielleicht auch noch die IP mit auszugeben, vielleicht ist es dann besser zu finden.
                      Den Adapter habe ich auch schon komplett neuinstalliert (vorher Einstellungen gesichert und zurückgespielt). Damit waren dann auch schonmal die Objekte auf den aktuellen Stand. Aber auch hier: keine Veränderung bisher.
                      • I IOMax
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #792
                        @iomax
                        Gibt es denn im Adapter ein Objekt mit der Mac?
                        Das dann bitte mal löschen.
                          @iomax
                          I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          #793
                          @afuerhoff hab ich gefunden und gelöscht. War ein Device im Gastnetz. Merkwürdig dabei, dass es das Device gar nicht mehr gibt und trotzdem immer wieder in den "nicht verbundenen" Geräten auftauchte. War ziemlich hartnäckig, so dass ich dann auch schlussendlich das Gast-Passwort geändert habe. Muss ich nochmal genau nachforschen. Jedenfalls scheint von daher auch die Warnung zu kommen. Hier wäre allerdings noch ein Inhaltstext zur Warnung hilfreich. Auf alle Fälle aber ein sehr guter Adapter !
                          • I IOMax
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #794
                            @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Der obige Satz bezieht sich auf die Liste in der Fritzbox korrekt? Das heißt, dass sich der "fb-devices.count" ständig geändert hat. Richtig?
                              I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              #795
                              @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              korrekt
                                bishop
                                #796
                                @afuerhoff
                                ich denke das passt nicht zum Adapter aber ich würde gerne Rufnummern sperren, damit das Haustelefon nicht klingelt.
                                Sollte doch mit "1 urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1" möglich sein oder?
                                Welchen Command müsste ich absetzen um eine Rufnummer zu sperren und wieder zu entsperren?
                                Ich versteh die Doku nicht wirklich serviceId:X_AVM-DE_OnTel1
                                hättest du mir vielleicht ein Beispiel?
                                Vielen dank schon mal
                                • B bishop
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #797
                                  @bishop
                                  Im TR-064 Adapter ist ein Beispiel in der Beschreibung.
                                  command = {
                                      "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
                                      "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
                                      "params": {
                                          "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
                                          "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
                                  Nach dem Muster muss das zusammengebaut werden. Mit dem Adapter kannst du das dann auch absenden.
                                    @bishop
                                    command = {
                                        "params": {
                                    bishop
                                    #798
                                    @afuerhoff
                                    das will irgendwie nicht so recht!
                                      "service": "urn:dslforum-org:serviceid:X_AVM-DE_OnTel:1",
                                      "action": "SetCallBarringEntry",
                                      "params": {
                                        "NewPhonebookEntryData": "test",
                                        "Number": "03838348"
                                    möchte bei Rufbehandlungen in die Rufsperren für ankommende Anrufeliste einen Eintrag erstellen.
                                    Bekomme aber keine Rückmeldung, geht das in die richtige Richtung?
                                    • B bishop
                                      @afuerhoff
                                        "params": {
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #799
                                      @bishop
                                      Die Funktion hat nur einen Input Parameter. Du übergibst aber zwei. Anstatt serviceid nur service schreiben.
                                        kingmyst
                                        #800
                                        Hat jemand eine Idee wie ich eine Überwachung/Watchdog auf die Devices (unter "fb-checkpresence.0.fb-devices") umsetzen kann?
                                        Ich möchte einen Prozess ansteuern wenn ein neues Geräte hinzukommt (Telegram Nachricht; neues Gerät im WLAN).
                                        • K kingmyst
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #801
                                          @bishop
                                          Ich hab mir das auch mal genauer angesehen. Problem ist der Inputparameter. Das müsste eine xml Struktur sein. Hab dazu aber nichts gefunden.
                                          B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
