  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff
    Bekomme diesen Fehler:
    $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence"
    install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb
    NPM version: 6.14.12
    npm install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rmdir
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence'
    npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T14_56_40_726Z-debug.log
    ERROR: host.Medion(Home) Cannot install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb: 4294963214
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #541
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @afuerhoff
    npm ERR! code EBUSY
    Hast du über GITHUB installiert oder Beliebig?
    Ich hab schon einen Issue unter Admin 5 gemacht.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      npm ERR! code EBUSY
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #542
      @afuerhoff
      Beliebig
      Unter Admin 4.2.1 funktionierte es einwandfrei via eigene Url !
      Immer Daten sichern!
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @afuerhoff
        Beliebig
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #543
        @sigi234
        Also ein Admin 5 Fehler. Issue hatte ich schon erstellt
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #544
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @sigi234
          Jupp, meiner Meinung nach schon. Ist nicht nur bei deinem Adapter so. (Code 25) Einige gehen andere wieder nicht.
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #545
            Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Beim ersten Adapterstart gab es noch Probleme beim Anlegen der Objekte. Fällt aber nur auf, wenn sie noch nicht existieren.
            • F Offline
              fritz0815
              #546
              ich benutze die Myfritz!App und habe damit VPN aktiviert. Das hat zur Auswirkung, dass auf der Fritzbox neue VPN Verbindungen und auch dedizierte Hosts erstellt werden. Dummerweise werden dafür Namen mit Sonderzeichen verwendet und leider kann man diese Hosts und auch nicht verändern. Nun gibt der Adapter periodisch die Meldung
              2021-05-04 15:39:53.015 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop family ends after 2,503761741 s
              2021-05-04 15:39:55.494 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop main ends after 0,476834836 s
              2021-05-04 15:39:57.734 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-G973F) false
              2021-05-04 15:39:57.736 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-T530) false
              2021-05-04 15:39:57.763 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-2-(Samsung-SM-T530) false
              2021-05-04 15:39:57.765 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) getDeviceInfo activeCnt: 35
              aus. Diese Hosts tauchen auch unter Family auf, jedoch bringt selektieren/deselektiere/löschen keine Änderung. Kann man an der Log Ausgabe etwas ändern, außer die Log-Stufe auf WARN stellen?
              Viele Grüße
              Markus
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fritz0815
                Viele Grüße
                Markus
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #547
                @fritz0815
                Die Logstufe steht ja auf debug. Bitte auf Info stellen. Oder auch warn oder error.
                Die Info Ausgabe kommt noch raus.
                Die Sonderzeichen werden alle ersetzt.
                • F fritz0815
                  Viele Grüße
                  Markus
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #548
                  @fritz0815
                  Hattest Du das neueste Update von Github geladen? Ich hatte gerade nachgesehen und die Info Meldung sollte eigentlich schon deaktiviert sein. Bitte einmal von Github aktualisieren.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fritz0815
                    fritz0815
                    #549
                    @afuerhoff Danke - mit "test version: 1.1.3_g" ist die Meldung weg.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #550
                      ich habe seit gestern die Version 1.1.4 ins latest hochgeladen. Es gab aber keine Änderungen mehr zur 1.1.3.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        #551
                        @afuerhoff Hi, ich habe sie seit gestern Abend laufen, keine Probleme.
                        Leider wurde sie mir nicht als Update angezeigt, vielleicht war ich zu schnell..
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #552
                          @ilovegym
                          Hattest du vorher schon aus Github geladen?
                            @ilovegym
                            #553
                            @afuerhoff Nur, wenn du schreibst, dass du n Update hochgeladen hast...
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #554
                              bei mir ist es auch noch nicht im latest
                                ak1
                                #555
                                Ich habe gestern auf Version 1.1.4 aktualisiert. Gleichzeitig habe ich der Familiengruppe noch einen Namen gegeben.
                                Heute Vormittag fällt mir dann auf, dass
                                fb-checkpresence.0.xyz.presence
                                nicht aktualisiert wird. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ihr iPhone ist in der Fritz!Box derzeit als nicht aktives Gerät verzeichnet. Dennoch steht der Datenpunkt auf true. Mehrfacher Neustart des Adapters hat nichts verändert.
                                Hat jemand einen Troubleshooting-Tipp für mich?
                                • A ak1
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #556
                                  @ak1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Ist das ggfs. der alte Datenpunkt? Wenn du eine Gruppe vergeben hast, befindet sich der Datenpunkt an anderer Stelle.
                                  Die alten Datenpunkte können manuell gelöscht werden.
                                  -> fb-checkpresence.0.familymembers.gruppex.xyz.presence
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #557
                                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    React UI Problem? Am besten mal den Info Adapter aufrufen.
                                      Stephan Schleich
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                      #558
                                      @afuerhoff wasn das? hab nicht den admin 5 wenn du das meinst, alle anderen updates sehe ich
                                        ak1
                                        #559
                                        Ja, so einfach war es. Danke für den schnellen und guten Hinweis!
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #560
                                          Stable Repository oder Latest?
                                          PS: Bei mir wird auf beiden Systemen die 1.1.4 angezeigt (Latest)
