  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @michmein
    Bitte über Beliebig mit dieser Url https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence installieren? Der andere Weg scheint buggy zu sein.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #540
    @afuerhoff
    Bekomme diesen Fehler:
    $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence"
    install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb
    NPM version: 6.14.12
    npm install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rmdir
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.fb-checkpresence'
    npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T14_56_40_726Z-debug.log
    ERROR: host.Medion(Home) Cannot install afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence#0f8fe35b35c05f8bcaa94a300f4ab546c8febcfb: 4294963214
    • sigi234S sigi234
      @afuerhoff
      npm ERR! code EBUSY
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #541
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @afuerhoff
      npm ERR! code EBUSY
      Hast du über GITHUB installiert oder Beliebig?
      Ich hab schon einen Issue unter Admin 5 gemacht.
        @afuerhoff
        npm ERR! code EBUSY
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #542
        @afuerhoff
        Beliebig
        Unter Admin 4.2.1 funktionierte es einwandfrei via eigene Url !
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          Beliebig
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #543
          @sigi234
          Also ein Admin 5 Fehler. Issue hatte ich schon erstellt
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #544
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @sigi234
            Jupp, meiner Meinung nach schon. Ist nicht nur bei deinem Adapter so. (Code 25) Einige gehen andere wieder nicht.
            • afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #545
              Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Beim ersten Adapterstart gab es noch Probleme beim Anlegen der Objekte. Fällt aber nur auf, wenn sie noch nicht existieren.
              • F Offline
                fritz0815
                #546
                ich benutze die Myfritz!App und habe damit VPN aktiviert. Das hat zur Auswirkung, dass auf der Fritzbox neue VPN Verbindungen und auch dedizierte Hosts erstellt werden. Dummerweise werden dafür Namen mit Sonderzeichen verwendet und leider kann man diese Hosts und auch nicht verändern. Nun gibt der Adapter periodisch die Meldung
                2021-05-04 15:39:53.015 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop family ends after 2,503761741 s
                2021-05-04 15:39:55.494 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop main ends after 0,476834836 s
                2021-05-04 15:39:57.734 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-G973F) false
                2021-05-04 15:39:57.736 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-T530) false
                2021-05-04 15:39:57.763 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-2-(Samsung-SM-T530) false
                2021-05-04 15:39:57.765 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) getDeviceInfo activeCnt: 35
                aus. Diese Hosts tauchen auch unter Family auf, jedoch bringt selektieren/deselektiere/löschen keine Änderung. Kann man an der Log Ausgabe etwas ändern, außer die Log-Stufe auf WARN stellen?
                Viele Grüße
                Markus
                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fritz0815
                  Viele Grüße
                  Markus
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #547
                  @fritz0815
                  Die Logstufe steht ja auf debug. Bitte auf Info stellen. Oder auch warn oder error.
                  Die Info Ausgabe kommt noch raus.
                  Die Sonderzeichen werden alle ersetzt.
                  • F fritz0815
                    Viele Grüße
                    Markus
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #548
                    @fritz0815
                    Hattest Du das neueste Update von Github geladen? Ich hatte gerade nachgesehen und die Info Meldung sollte eigentlich schon deaktiviert sein. Bitte einmal von Github aktualisieren.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fritz0815
                      fritz0815
                      #549
                      @afuerhoff Danke - mit "test version: 1.1.3_g" ist die Meldung weg.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #550
                        ich habe seit gestern die Version 1.1.4 ins latest hochgeladen. Es gab aber keine Änderungen mehr zur 1.1.3.
                          #551
                          @afuerhoff Hi, ich habe sie seit gestern Abend laufen, keine Probleme.
                          Leider wurde sie mir nicht als Update angezeigt, vielleicht war ich zu schnell..
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #552
                            @ilovegym
                            Hattest du vorher schon aus Github geladen?
                              @ilovegym
                              #553
                              @afuerhoff Nur, wenn du schreibst, dass du n Update hochgeladen hast...
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #554
                                bei mir ist es auch noch nicht im latest
                                  ak1
                                  #555
                                  Ich habe gestern auf Version 1.1.4 aktualisiert. Gleichzeitig habe ich der Familiengruppe noch einen Namen gegeben.
                                  Heute Vormittag fällt mir dann auf, dass
                                  fb-checkpresence.0.xyz.presence
                                  nicht aktualisiert wird. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ihr iPhone ist in der Fritz!Box derzeit als nicht aktives Gerät verzeichnet. Dennoch steht der Datenpunkt auf true. Mehrfacher Neustart des Adapters hat nichts verändert.
                                  Hat jemand einen Troubleshooting-Tipp für mich?
                                  • A ak1
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #556
                                    @ak1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Ist das ggfs. der alte Datenpunkt? Wenn du eine Gruppe vergeben hast, befindet sich der Datenpunkt an anderer Stelle.
                                    Die alten Datenpunkte können manuell gelöscht werden.
                                    -> fb-checkpresence.0.familymembers.gruppex.xyz.presence
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #557
                                      @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      React UI Problem? Am besten mal den Info Adapter aufrufen.
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #558
                                        @afuerhoff wasn das? hab nicht den admin 5 wenn du das meinst, alle anderen updates sehe ich
                                          ak1
                                          #559
                                          Ja, so einfach war es. Danke für den schnellen und guten Hinweis!
