  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • F fritz0815
    ich benutze die Myfritz!App und habe damit VPN aktiviert. Das hat zur Auswirkung, dass auf der Fritzbox neue VPN Verbindungen und auch dedizierte Hosts erstellt werden. Dummerweise werden dafür Namen mit Sonderzeichen verwendet und leider kann man diese Hosts und auch nicht verändern. Nun gibt der Adapter periodisch die Meldung
    2021-05-04 15:39:53.015 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop family ends after 2,503761741 s
    2021-05-04 15:39:55.494 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) loop main ends after 0,476834836 s
    2021-05-04 15:39:57.734 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-G973F) false
    2021-05-04 15:39:57.736 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-(Samsung-SM-T530) false
    2021-05-04 15:39:57.763 - info: fb-checkpresence.0 (30680) hostname: MyFRITZ!App-2-(Samsung-SM-T530) false
    2021-05-04 15:39:57.765 - debug: fb-checkpresence.0 (30680) getDeviceInfo activeCnt: 35
    aus. Diese Hosts tauchen auch unter Family auf, jedoch bringt selektieren/deselektiere/löschen keine Änderung. Kann man an der Log Ausgabe etwas ändern, außer die Log-Stufe auf WARN stellen?
    Viele Grüße
    Markus
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #548
    @fritz0815
    Hattest Du das neueste Update von Github geladen? Ich hatte gerade nachgesehen und die Info Meldung sollte eigentlich schon deaktiviert sein. Bitte einmal von Github aktualisieren.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @fritz0815
      fritz0815
      #549
      @afuerhoff Danke - mit "test version: 1.1.3_g" ist die Meldung weg.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #550
        ich habe seit gestern die Version 1.1.4 ins latest hochgeladen. Es gab aber keine Änderungen mehr zur 1.1.3.
          #551
          @afuerhoff Hi, ich habe sie seit gestern Abend laufen, keine Probleme.
          Leider wurde sie mir nicht als Update angezeigt, vielleicht war ich zu schnell..
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #552
            @ilovegym
            Hattest du vorher schon aus Github geladen?
              @ilovegym
              #553
              @afuerhoff Nur, wenn du schreibst, dass du n Update hochgeladen hast...
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #554
                bei mir ist es auch noch nicht im latest
                  ak1
                  #555
                  Ich habe gestern auf Version 1.1.4 aktualisiert. Gleichzeitig habe ich der Familiengruppe noch einen Namen gegeben.
                  Heute Vormittag fällt mir dann auf, dass
                  fb-checkpresence.0.xyz.presence
                  nicht aktualisiert wird. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ihr iPhone ist in der Fritz!Box derzeit als nicht aktives Gerät verzeichnet. Dennoch steht der Datenpunkt auf true. Mehrfacher Neustart des Adapters hat nichts verändert.
                  Hat jemand einen Troubleshooting-Tipp für mich?
                  • A ak1
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #556
                    @ak1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Ist das ggfs. der alte Datenpunkt? Wenn du eine Gruppe vergeben hast, befindet sich der Datenpunkt an anderer Stelle.
                    Die alten Datenpunkte können manuell gelöscht werden.
                    -> fb-checkpresence.0.familymembers.gruppex.xyz.presence
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #557
                      @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      React UI Problem? Am besten mal den Info Adapter aufrufen.
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #558
                        @afuerhoff wasn das? hab nicht den admin 5 wenn du das meinst, alle anderen updates sehe ich
                          ak1
                          #559
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Ja, so einfach war es. Danke für den schnellen und guten Hinweis!
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #560
                            Stable Repository oder Latest?
                            PS: Bei mir wird auf beiden Systemen die 1.1.4 angezeigt (Latest)
                              Stephan Schleich
                              #561
                              @afuerhoff Tatsächlich unter dem Info bereich wurde es angezeigt nur nicht in den adaptern
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #562
                                @stephan-schleich
                                Dann scheint das nicht nur mit Admin5 ein Problem zu sein. Es scheint Probleme mit der Anzeige von Updates zu geben.
                                  @stephan-schleich
                                  bishop
                                  #563
                                  @afuerhoff
                                  Ist es möglich, codes um die internetzeit der kids zu verlängern mit zu integrieren.
                                  https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_hostfilterSCPD.pdf
                                  • B bishop
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #564
                                    @bishop
                                    Wie stellst du dir so eine Funktion vor?
                                      @bishop
                                      bishop
                                      #565
                                      @afuerhoff
                                      In dem ich ein Button drücke und er gibt mir ein Code der in der Fritzbox unter Internet, Filter, Zugangsprofile aktiv zur Verfügung stehen, zurück.
                                        Megawaldi
                                        #566
                                        Pack Bitte nicht zu viele Features in deinen Adapter die nichts mit Anwesenheit zu tun haben. Für die anderen Wünsche würde ich eher den Tr-064 Adapter empfehlen.
                                        • M Megawaldi
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #567
                                          @megawaldi
                                          Ja hast recht. Die Funktion hat nichts mit Anwesenheit zu tun. Auch nicht im weitesten Sinne.
                                          @bishop
                                          Ich denke auch, dass Du die Funktionalität mit dem TR-064 Adapter realisieren kannst.
                                          Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#command--commandresult-state
                                          Kommando im TR-064 Adapter:
                                          "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
                                          "action": "MarkTicket",
                                          "params": {}
