  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
    Im Pfad fb-devices:
    active - 314
    count - 323
    inactive - 15 ???
    Dann im Hauptpfad:
    activeDevices - 314
    devices - 329
    Ich habe die Datenpunkte irgendwann mal in den fb-devices Ordner verschoben . Im Hauptpfad habe ich sie aus Kompatibilitätsgründen gelassen. Der Unterschied ist durch einen kleinen Bug mit hineingekommen. Count sollte eigentlich identisch mit devices sein.
    #221
    @afuerhoff Hi,
    sind das Werte, die du von der FB bekommst, oder rechnest du da was um/aus ?
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      @afuerhoff Hi,
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #222
      @ilovegym
      Nach dem Bugfix sind das dann die Werte aus der Fritzbox.
      Allerdings stimmen diese dann nicht mit der Anzahl der angelegten Fb-devices überein. Da es hier durch doppelte Namen dann weniger Devices sind.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @ilovegym
        #223
        @afuerhoff ja klar, ein Device hat bei mir z.bsp. bis zu 4 NICs, was 4 MAC und 4 IPs sind.. aber nur einen Hostnamen.. :-)
        Sonst läuft alles super, weiter so, ich freu mich aufs nächste Update!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #224
          @ilovegym
          Der nächste Stand kann dann auch über den Namen die Anwesenheit abfragen. Hierzu muss er dann aber identisch sein zum Namen in der Fritzbox. Das müsste allen helfen, die die Verschleierung der Mac nicht deaktivieren können oder wollen.
          Beispiel Devices in der Fritzbox:
          Device 1: xxx-iPhone
          Mac:yy:xx: ...
          Aktiv: true
          Device 2: xxx-iPhone
          Mac:zz:xx: ...
          Aktiv: false
          Es wird dann geschaut, ob einer der Einträge in der Fritzbox aktiv ist und das wird dann als Anwesenheit zurückgegeben. Sind alle inaktiv das ist auch die Rückgabe inaktiv.
          Hierbei muss aber vom Anwender sichergestellt sein, das es Mac's vom gleichen Gerät sind. Ansonsten hat man nach obiger Logik die Anwesenheit von verschiedenen Geräten verodert.
            @ilovegym
            Mac:yy:xx: ...
            Aktiv: true
            Mac:zz:xx: ...
            Aktiv: false
            #225
            @afuerhoff Ah, sehr gut, dann kann ich unter gleichem Namen auch meine Smartwatch eintragen und ich bin dann erst abwesend, wenn Smartphone und! Smartwatch offline sind... zur Zeit mache ich das mit verschiedenen Namen und einem Script.. ( das Script fragt zusätzlich noch die Location vom Life360-Adapter ab).
              Aktuelle Test Version 1.1.25
              Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
              Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
              npm im Latest verfügbar
              Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
              Änderungen:
              1.1.0
              • second interval for family members implemented
              • mesh info added
              • configuration validation added
              • switch on, off guest wlan
              • switch on, off internet access of devices
              • structural changes
              • code optimization
              • new datapoint absenceAll
              • neue Funktion Reboot
              1.1.1
              • Admin Konfiguration optimiert
              • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
              • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
              • Connection check wurde optimiert
              • Dokumentation geändert
              • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
              1.1.2
              • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
              • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
              • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
              • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
              • active / inactive Device Zähler korrigiert
              • 10s Intervall Bug gefixed
              • Dokumentation angepasst
              • PresentGuests state eingebaut
              Änderungen 1.1.3:
              • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
              • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
              • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
              • Die Dialogboxen habe ich optimiert
              • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
              • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
              • und diverse Änderungen unter der Haube
              ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
              Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
              Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
              Viel Spaß beim Testen.
              Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
              Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
              #226
              @afuerhoff Hab noch ein wichtiges Feature für deinen Adapter:
              ein DONATE Button für ne kleine Spende per Paypal.. :-)
              Kommt zur Zeit sehr gut bei den Usern an :-)
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #227
                :-) mal schauen
                  :-) mal schauen
                  #228
                  @afuerhoff in den 90ern hab ich mit Shareware Hunderttausende gemacht.. also komm.. :-)
                  ( gut, damals gabs noch kein Internet, nur Z-Netz und Fido, die Software wurde auf Disketten in den Zeitschriften ausgeliefert.. :-))
                    ich habe eine neue Version 1.1.1 auf Github hochgeladen. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber die folgenden Änderungen habe ich schon vorgenommen.
                    Änderungen:
                    • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit https die Fritzbox abfragen konnte.
                    Bitte Feedback, wenn euch etwas auffällt.
                    Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    #229
                    Hallo großer Meister @afuerhoff :-)
                    Top-Leistung, so wie das hier bei mir aktuell aussieht.
                    1.1.1 installiert und keine 'Ghost'-Einträge mehr und durch die Abänderung der 0-7/8'en in Klarnamen nun auch sicherlich keine Vertauschungen mehr in VIS.
                    (... jetzt kann ich meine schönen Blockly-Workarounds wieder abschalten, .... 😢 , ... aber gut was gelernt dabei ;-) )
                    Das macht mir meine VIS-Netzview auch nochmals schlanker, da überflüssige Felder wie z. B. LAN1 und LANBridge (insges. 6 Einträge) nun raus können.
                    1000-DANK !!! :-)
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #230
                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Sollte möglich sein.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #231
                        @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                        Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                        • Pedder007P Pedder007
                          1000-DANK !!! :-)
                          Pedder007P Online
                          Pedder007P Online
                          Pedder007
                          #232
                          @afuerhoff Hallo nochmal :-) Ich habe evtl. doch noch eine Kleinigkeit gefunden ;-)
                          Unter dem Objekt 'fb-devices' finden sich zu den einzelnen Devices ja auch der Datenpunkt 'meshstate'.
                          Dieser scheint allerdings nicht korrekt ausgelesen zu werden!? Zeitstempel ist aktuell, es passiert also etwas, aber der Status stimmt nicht. In der Fritz werden alle meine Repeater als 'im Mesh' angezeigt, alle Datenpunkte enthalten allerdings 'false'. Anfangs war mir das nicht aufgefallen, da der Status zunächst noch stimmte. Nur dann sind so nach und nach alle nicht mehr im Mesh gewesen, was, wie gesagt, in der FB anders aussieht.
                          Gibt's da evtl. noch andere Erfahrungswerte?
                          Grüße
                          Pedder
                          Pedder
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Grüße
                            Pedder
                            flixganzer
                            schrieb am zuletzt editiert von flixganzer
                            #233
                            Ich habe eine Frage zu diesem Adapter. Ich nutze Ihn aktuell als Alarmanlage. Anwesenheit und Abwesenheit von Person. Die Frage ist folgende: Gibt es die Möglichkeit die Abfrage der vorhandenen Geräte per Signal auszulösen? Gibt es das schon, und ich habe es nur nicht gefunden?
                            Aktuell habe ich das Problem, dass ich als Abfrageintervall 2 Minuten eingestellt habe, was zu Fahlalarmen bei Anwesenheit führt, weswegen ich dieses Intervall gerne größer einstellen möchte. An der stelle bekomme ich dann das Problem, wenn ich nach Hause komme. An der Stelle lösen lange Intervalle Fehlalarme aus.
                            • F flixganzer
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #234
                              @flixganzer
                              Die Funktion gibt es so nicht. Ich sehe aber nicht, wie die das Problem lösen soll. Ein Device kann immer mal die Verbindung zur Fritzbox verlieren. Wenn in dem Moment die Anwesenheit vom Adapter abgefragt wird, gibt es eine falsche Anwesenheit. Dies könnte höchstens durch eine Filterung der Werte gelöst werden.
                                @flixganzer
                                flixganzer
                                #235
                                Ich habe Bewegungsmelder, welche das Licht bei mir ein und ausschalten. Diese sollen gleichzeitig als Alarmanlage dienen. Wenn das Handy von einem Familienmitglied zuhause ist, schalte das Licht, ansonsten ist jemand eingebrochen. Wenn also keiner Zuhause ist, könnte man anstoßen, mal die Fritzbox zufragen, ob jemand da ist. In der Regel bin ich schon im WLan, wenn ich meine Haustür durchschreite.
                                FenriswolfF afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F flixganzer
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #236
                                  @flixganzer
                                  Schau dir mal den "Alarm" - Adapter an, eventuell wäre das besser als Alarmanlage, als dafür die Fritzbox zu missbrauchen.
                                  Press any key to continue or any other to quit
                                  • F flixganzer
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #237
                                    @flixganzer sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Das Problem ist, dass ja nicht sichergestellt ist, dass das Handy in dem Moment von der Fritzbox erkannt wird und damit dann auch nicht vom Adapter. Du könntest dann auch das Intervall für Familienmitglieder auf 10s stellen. Dann sollte in der Regel die Anwesenheit sehr schnell erkannt werden. Mit der Firmware 7.20 / 7.21 ist das jedenfalls so. Es treten aber auch Wechsel der Anwesenheit auf weil das Handy kurz nicht erkannt wird. Da hilft auch die extra Funktion nicht.
                                    • Thomas JansenT Offline
                                      Thomas Jansen
                                      #238
                                      Hallo, schönen guten Abend... Eine kleine Frage in die Runde...
                                      Ich bekomme seit heute Morgen folgende Fehlermeldung:
                                      getDeviceList: {"message":"Request failed with status code 503","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 503\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
                                      Sie wiederholt sich. Aber es wird nur dies angezeigt. Jemand ne Idee?
                                      LG
                                      Thomas
                                      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                        LG
                                        Thomas
                                        Thomas Jansen
                                        #239
                                        @Thomas-Jansen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        LG
                                        Thomas
                                        Noch was, nach dem Adapter Neustart kommt eine Warnung:
                                        1. chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated" ???
                                          LG
                                          Thomas
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #240
                                          @Thomas-Jansen
                                          Bitte unter Instanzen die Log Stufe auf debug setzen und hier das Log posten.
                                          Die andere Meldung sagt nur, dass die Firmware der Fritzbox das Feature nicht supported.
