  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95 Prima. So jetzt
    Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
    Wie da unten:
    Dann testen.
    Taubsi95
    #41
    @MCU
    Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
    Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
    • T Taubsi95
      @MCU
      MCU
      #42
      @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
      • M MCU
        Taubsi95
        #43
        • T Taubsi95
          MCU
          #44
          Da fehlt das true setzen
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Taubsi95
            schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
            #45
            @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
            Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
            • M MCU
              Taubsi95
              #46
              @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
              Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
              • T Taubsi95
                MCU
                #47
                @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                • M MCU
                  Taubsi95
                  #48
                  @MCU
                  Nein leider nicht....
                  ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                  • T Taubsi95
                    @MCU
                    MCU
                    #49
                    @Taubsi95
                    Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                    Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                    • M MCU
                      @Taubsi95
                      Taubsi95
                      #50
                      @MCU
                      Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                      Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                      Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                      • T Taubsi95
                        @MCU
                        MCU
                        #51
                        @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                        damit man das besser erkennt:
                        Versuch mal.
                        • M MCU
                          Versuch mal.
                          Taubsi95
                          #52
                          @MCU
                          Hier der Log:
                          Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                          • T Taubsi95
                            @MCU
                            Hier der Log:
                            MCU
                            #53
                            @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                            • M MCU
                              Taubsi95
                              #54
                              @MCU
                              Alter Screenshot....
                              Hier ist das aktuelle Script:
                              • T Taubsi95
                                @MCU
                                MCU
                                #55
                                @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                • M MCU
                                  Taubsi95
                                  #56
                                  • T Taubsi95
                                    MCU
                                    #57
                                    @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      #58
                                      @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                                      Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                                      Eins nachdem anderen.
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        #59
                                        @MCU
                                        Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
                                        Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
                                        Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
                                        • T Taubsi95
                                          @MCU
                                          MCU
                                          #60
                                          @Taubsi95 Passt schon. Irgendetwas passt mit People@Wohnort Wert nicht:
                                          debug WERT
                                          Auch direkt oben vor debug People HOME
