  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95
    Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
    Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
    Taubsi95
    schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
    @MCU
    Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
    Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
    Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
    • T Taubsi95
      @MCU
      MCU
      @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
      damit man das besser erkennt:
      Versuch mal.
      • M MCU
        Versuch mal.
        Taubsi95
        @MCU
        Hier der Log:
        Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
        • T Taubsi95
          @MCU
          Hier der Log:
          MCU
          @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
          • M MCU
            Taubsi95
            @MCU
            Alter Screenshot....
            Hier ist das aktuelle Script:
            • T Taubsi95
              @MCU
              MCU
              @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
              • M MCU
                Taubsi95
                • T Taubsi95
                  MCU
                  @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    MCU
                    @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                    Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                    Eins nachdem anderen.
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      @MCU
                      Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
                      Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
                      Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
                      • T Taubsi95
                        @MCU
                        MCU
                        @Taubsi95 Passt schon. Irgendetwas passt mit People@Wohnort Wert nicht:
                        debug WERT
                        Auch direkt oben vor debug People HOME
                        • M MCU
                          debug WERT
                          Taubsi95
                          @MCU Das mit dem String verstehe ich nicht...
                          hier die Aktuelle conf. mit Log:
                          • T Taubsi95
                            MCU
                            @Taubsi95 Es kommt kein Wert an. Du gibst 3 ein und es kommt "undefined"?
                            • M MCU
                              MCU
                              Zeig mal die Datenstruktur vom People@Wohnort
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                @MCU
                                Ja dem ist so...wie gesagt ich weiß nicht wie life360 mit händischen werten arbeitet.life360.JPG
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @Taubsi95 So jetzt bitte mal auf den Stift dahinter klicken
                                  Dann kommt so etwas:
                                  Auf RAW klicken und das Ergebnis schicken als Bild
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    #66
                                    • T Taubsi95
                                      MCU
                                      #67
                                      @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        #68
                                        @MCU
                                        Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
                                        • T Taubsi95
                                          @MCU
                                          MCU
                                          #69
                                          @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
                                          ID wieder auswählen People@Wohnort
