  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
    Taubsi95
    schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
    @MCU
    Alter Screenshot....
    Hier ist das aktuelle Script:
    • T Taubsi95
      @MCU
      MCU
      @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
      • M MCU
        Taubsi95
        • T Taubsi95
          MCU
          @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            MCU
            @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
            Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
            Eins nachdem anderen.
            • M MCU
              Taubsi95
              @MCU
              Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
              Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
              Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
              • T Taubsi95
                @MCU
                MCU
                @Taubsi95 Passt schon. Irgendetwas passt mit People@Wohnort Wert nicht:
                debug WERT
                Auch direkt oben vor debug People HOME
                • M MCU
                  debug WERT
                  Taubsi95
                  @MCU Das mit dem String verstehe ich nicht...
                  hier die Aktuelle conf. mit Log:
                  • T Taubsi95
                    MCU
                    @Taubsi95 Es kommt kein Wert an. Du gibst 3 ein und es kommt "undefined"?
                    • M MCU
                      MCU
                      Zeig mal die Datenstruktur vom People@Wohnort
                      • M MCU
                        Taubsi95
                        @MCU
                        Ja dem ist so...wie gesagt ich weiß nicht wie life360 mit händischen werten arbeitet.life360.JPG
                        • T Taubsi95
                          @MCU
                          MCU
                          @Taubsi95 So jetzt bitte mal auf den Stift dahinter klicken
                          Dann kommt so etwas:
                          Auf RAW klicken und das Ergebnis schicken als Bild
                          • M MCU
                            Taubsi95
                            #66
                            • T Taubsi95
                              MCU
                              #67
                              @Taubsi95 Hast du bei der Eingabe immer die Shift Taste gedrückt an? Denn es ist eine Zahl! Gib mal die Zahl über den Nummernblock ein und du siehst auch die Zahl! Bitte vor dem Return ein Bild machen und dann LOG schicken.
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                #68
                                @MCU
                                Nein ich habe die Zahlen die ganze Zeit via Numpad eingegeben.
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  MCU
                                  #69
                                  @Taubsi95 Direkt vor dem Script also ganz oben ein debug
                                  ID wieder auswählen People@Wohnort
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    #70
                                    @MCU
                                    • T Taubsi95
                                      @MCU
                                      MCU
                                      #71
                                      @Taubsi95 Dann stimmt die Trigger-ID nicht wähle die nochmal aus.
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        #72
                                        @MCU
                                        Selbe Ergebnis
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #73
                                          Welche Javascript Version hast du eigentlich installiert?
