  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
    Script:
    Log:
    MCU
    @Taubsi95 Prima. So jetzt
    Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
    Wie da unten:
    Dann testen.
    • M MCU
      Wie da unten:
      Dann testen.
      Taubsi95
      @MCU
      Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
      Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
      • T Taubsi95
        @MCU
        MCU
        @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
        • M MCU
          Taubsi95
          • T Taubsi95
            MCU
            Da fehlt das true setzen
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Taubsi95
              schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
              @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
              Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
              • M MCU
                Taubsi95
                @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                • T Taubsi95
                  MCU
                  @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    @MCU
                    Nein leider nicht....
                    ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                    • T Taubsi95
                      @MCU
                      MCU
                      @Taubsi95
                      Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                      Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                      • M MCU
                        @Taubsi95
                        Taubsi95
                        @MCU
                        Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                        Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                        Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                        • T Taubsi95
                          @MCU
                          MCU
                          @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                          damit man das besser erkennt:
                          Versuch mal.
                          • M MCU
                            Versuch mal.
                            Taubsi95
                            @MCU
                            Hier der Log:
                            Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                            • T Taubsi95
                              @MCU
                              Hier der Log:
                              MCU
                              @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                @MCU
                                Alter Screenshot....
                                Hier ist das aktuelle Script:
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    • T Taubsi95
                                      MCU
                                      @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        MCU
                                        @MCU Dann versuchen wir eine Konvertierung nach String
                                        Mal ändern und nochmal laufen lassen. Geht erstmal um LOG, müssten auch die Bedingungen hinterher ändern. auf String-Werte.
                                        Eins nachdem anderen.
                                        • M MCU
                                          Taubsi95
                                          @MCU
                                          Ich kann den Wohnort ja auf einen, wo die aktuelle Zahl "0" ist ändern und dann schauen was das Script macht oder nicht...
                                          Falls das hier für dich zu "Nervig" ist, steht das Angebot via TeamViewer immer noch ...
                                          Log bei Wohnort mit der people anzahl = 0
