  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU
    Die oben genannte änderung haue ich eben rein -> Keine Änderung
    MCU
    @Taubsi95 Dann machen wir eine Konvertierung nach Zahl:
    kann wieder raus.
    Und unten dann auch ändern:
    People_wohnort = 0 statt WERT = 0
    • M MCU
      kann wieder raus.
      Taubsi95
      @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
      • T Taubsi95
        MCU
        @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
        • M MCU
          Taubsi95
          @MCU So neuer Tag neues Glück.
          Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
          • T Taubsi95
            MCU
            @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
            Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
            • M MCU
              Taubsi95
              schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
              @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
              am Anfang unter "
              Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
              Angepasstes Script:
              Log:
              • T Taubsi95
                am Anfang unter "
                Angepasstes Script:
                Log:
                MCU
                Da muss es hin.
                • M MCU
                  Da muss es hin.
                  Taubsi95
                  @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
                  Script:
                  Log:
                  • T Taubsi95
                    Script:
                    Log:
                    MCU
                    @Taubsi95 Prima. So jetzt
                    Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                    Wie da unten:
                    Dann testen.
                    • M MCU
                      Wie da unten:
                      Dann testen.
                      Taubsi95
                      @MCU
                      Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
                      Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
                      • T Taubsi95
                        @MCU
                        MCU
                        @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          • T Taubsi95
                            MCU
                            Da fehlt das true setzen
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Taubsi95
                              @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                              Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                                Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                                • T Taubsi95
                                  MCU
                                  @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    @MCU
                                    Nein leider nicht....
                                    ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                                    • T Taubsi95
                                      @MCU
                                      MCU
                                      @Taubsi95
                                      Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                                      Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                                      • M MCU
                                        @Taubsi95
                                        Taubsi95
                                        @MCU
                                        Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                                        Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                                        Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                                        • T Taubsi95
                                          @MCU
                                          MCU
                                          @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                                          damit man das besser erkennt:
                                          Versuch mal.
