  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
    Dann, wenn das nichts wird:
    Darunter ein debug mit:
    Typ von ist in Konvertierung
    Taubsi95
    @MCU das hat schon mehr gebracht was ja auch logisch ist... Somit wird der Eco-Modus soweit ich das testen konnte Deaktiviert, jetzt muss nur noch das Aktivieren klappen..
    • T Taubsi95
      MCU
      @Taubsi95 Trotzdem den debug rein nehmen Typ von Wert. Ich nehme an das es ein String ist.
      Dann die Bedingung ändern auf
      • M MCU
        Taubsi95
        schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
        @MCU
        Die oben genannte änderung haue ich eben rein -> Keine Änderung
        • T Taubsi95
          @MCU
          MCU
          @Taubsi95 Dann machen wir eine Konvertierung nach Zahl:
          kann wieder raus.
          Und unten dann auch ändern:
          People_wohnort = 0 statt WERT = 0
          • M MCU
            kann wieder raus.
            Taubsi95
            @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
            • T Taubsi95
              MCU
              @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
              • M MCU
                Taubsi95
                @MCU So neuer Tag neues Glück.
                Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
                • T Taubsi95
                  MCU
                  @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
                  Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                    am Anfang unter "
                    Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
                    Angepasstes Script:
                    Log:
                    • T Taubsi95
                      am Anfang unter "
                      Angepasstes Script:
                      Log:
                      MCU
                      Da muss es hin.
                      • M MCU
                        Da muss es hin.
                        Taubsi95
                        @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
                        Script:
                        Log:
                        • T Taubsi95
                          Script:
                          Log:
                          MCU
                          @Taubsi95 Prima. So jetzt
                          Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                          Wie da unten:
                          Dann testen.
                          • M MCU
                            Wie da unten:
                            Dann testen.
                            Taubsi95
                            @MCU
                            Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
                            Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
                            • T Taubsi95
                              @MCU
                              MCU
                              @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                • T Taubsi95
                                  MCU
                                  Da fehlt das true setzen
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                                    Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                                    • M MCU
                                      Taubsi95
                                      @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                                      Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                                      • T Taubsi95
                                        MCU
                                        @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                                        • M MCU
                                          Taubsi95
                                          @MCU
                                          Nein leider nicht....
                                          ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
