  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
    am Anfang unter "
    Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
    Angepasstes Script:
    Log:
    MCU
    Da muss es hin.
    • M MCU
      Da muss es hin.
      Taubsi95
      @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
      Script:
      Log:
      • T Taubsi95
        Script:
        Log:
        MCU
        @Taubsi95 Prima. So jetzt
        Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
        Wie da unten:
        Dann testen.
        • M MCU
          Wie da unten:
          Dann testen.
          Taubsi95
          @MCU
          Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
          Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
          • T Taubsi95
            @MCU
            MCU
            @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
            • M MCU
              Taubsi95
              • T Taubsi95
                MCU
                Da fehlt das true setzen
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Taubsi95
                  schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
                  @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                  Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                    Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                    • T Taubsi95
                      MCU
                      @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                      • M MCU
                        Taubsi95
                        @MCU
                        Nein leider nicht....
                        ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                        • T Taubsi95
                          @MCU
                          MCU
                          @Taubsi95
                          Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                          Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                          • M MCU
                            @Taubsi95
                            Taubsi95
                            @MCU
                            Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                            Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                            Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                            • T Taubsi95
                              @MCU
                              MCU
                              @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                              damit man das besser erkennt:
                              Versuch mal.
                              • M MCU
                                Versuch mal.
                                Taubsi95
                                @MCU
                                Hier der Log:
                                Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  Hier der Log:
                                  MCU
                                  @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    @MCU
                                    Alter Screenshot....
                                    Hier ist das aktuelle Script:
                                    • T Taubsi95
                                      @MCU
                                      MCU
                                      @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                      • M MCU
                                        Taubsi95
                                        • T Taubsi95
                                          MCU
                                          @Taubsi95 Also NaN Not A Number Konvertierung klappt nicht vom undefined!?
                                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
