  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
    MCU
    @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
    • M MCU
      Taubsi95
      @MCU So neuer Tag neues Glück.
      Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
      • T Taubsi95
        MCU
        @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
        Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
        • M MCU
          Taubsi95
          schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
          @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
          am Anfang unter "
          Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
          Angepasstes Script:
          Log:
          • T Taubsi95
            am Anfang unter "
            Angepasstes Script:
            Log:
            MCU
            Da muss es hin.
            • M MCU
              Da muss es hin.
              Taubsi95
              @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
              Script:
              Log:
              • T Taubsi95
                Script:
                Log:
                MCU
                @Taubsi95 Prima. So jetzt
                Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                Wie da unten:
                Dann testen.
                • M MCU
                  Wie da unten:
                  Dann testen.
                  Taubsi95
                  @MCU
                  Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
                  Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
                  • T Taubsi95
                    @MCU
                    MCU
                    @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      • T Taubsi95
                        MCU
                        Da fehlt das true setzen
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                          Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                          • M MCU
                            Taubsi95
                            @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                            Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                            • T Taubsi95
                              MCU
                              @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                @MCU
                                Nein leider nicht....
                                ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                                • T Taubsi95
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @Taubsi95
                                  Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                                  Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                                  • M MCU
                                    @Taubsi95
                                    Taubsi95
                                    @MCU
                                    Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                                    Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                                    Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                                    • T Taubsi95
                                      @MCU
                                      MCU
                                      @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                                      damit man das besser erkennt:
                                      Versuch mal.
                                      • M MCU
                                        Versuch mal.
                                        Taubsi95
                                        @MCU
                                        Hier der Log:
                                        Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                                        • T Taubsi95
                                          @MCU
                                          Hier der Log:
                                          MCU
                                          @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
