  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
    Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
    Taubsi95
    schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
    @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
    am Anfang unter "
    Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
    Angepasstes Script:
    Log:
    • T Taubsi95
      am Anfang unter "
      Angepasstes Script:
      Log:
      MCU
      Da muss es hin.
      • M MCU
        Da muss es hin.
        Taubsi95
        @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
        Script:
        Log:
        • T Taubsi95
          Script:
          Log:
          MCU
          @Taubsi95 Prima. So jetzt
          Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
          Wie da unten:
          Dann testen.
          • M MCU
            Wie da unten:
            Dann testen.
            Taubsi95
            @MCU
            Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
            Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
            • T Taubsi95
              @MCU
              MCU
              @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
              • M MCU
                Taubsi95
                • T Taubsi95
                  MCU
                  Da fehlt das true setzen
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                    Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      @MCU Ich sehe gerade, man kann die Zeit des ECO-Modus auf "Unendlich" setzen das ergibt dann folgende Werte:
                      Das ist, vermute ich mal einfacher umzusetzen als diese komische Berechnung die den "Wert" von 3 Tagen ausgeben soll
                      • T Taubsi95
                        MCU
                        @Taubsi95 Hat er denn jetzt die Zeit ausgegeben im LOG?
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          @MCU
                          Nein leider nicht....
                          ich sehe gerade auch das der Eco-Modus nicht jedes mal Deaktiviert wird langsam wird mir das zu Blöd ich glaube ich werde wohl das ganze anders Realisieren müssen
                          • T Taubsi95
                            @MCU
                            MCU
                            @Taubsi95
                            Script neustarten. (Pausezeichen klicken und danach wieder auf Start)
                            Kann eigentlich nicht sein, wenn du jetzt den Wert People@Wohnort einmal auf 3 setzt und danach auf 0 muss die Zeit angezeigt werden im LOG
                            • M MCU
                              @Taubsi95
                              Taubsi95
                              @MCU
                              Nach dem Script neustart deaktiviert sich der Modus egal bei welcher Zeitangabe...
                              Der Log zeigt jedoch nur das hier an:
                              Ich weiß allerdings auch nicht wie sich der Life360 Adapter mit dem Wert 0 verhält, da er sehr schnell wieder auf den aktuellen Wert(1) springt.
                              • T Taubsi95
                                @MCU
                                MCU
                                @Taubsi95 Mach nochmal ein debug von People_Wohnort unter:
                                damit man das besser erkennt:
                                Versuch mal.
                                • M MCU
                                  Versuch mal.
                                  Taubsi95
                                  @MCU
                                  Hier der Log:
                                  Kommt hier nicht eig. auch ein Textbaustein hin?
                                  • T Taubsi95
                                    @MCU
                                    Hier der Log:
                                    MCU
                                    @Taubsi95 Da fehlt immer noch das TRUE bei People HOME! ODER WAHR!!!!!
                                    • M MCU
                                      Taubsi95
                                      @MCU
                                      Alter Screenshot....
                                      Hier ist das aktuelle Script:
                                      • T Taubsi95
                                        @MCU
                                        MCU
                                        @Taubsi95 Jetzt Neustart vom Script und dann 3 und danach 0. -> LOG senden.
                                        • M MCU
                                          Taubsi95
