  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU Mein Fehler bin gerade am Testen
    -> Log gibt jetzt false aus
    MCU
    @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
    Zeig nochmal das ganze Script.
    • M MCU
      Taubsi95
      Log:
      • T Taubsi95
        Log:
        MCU
        @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
        Dann, wenn das nichts wird:
        Darunter ein debug mit:
        Typ von ist in Konvertierung
        • M MCU
          Taubsi95
          @MCU das hat schon mehr gebracht was ja auch logisch ist... Somit wird der Eco-Modus soweit ich das testen konnte Deaktiviert, jetzt muss nur noch das Aktivieren klappen..
          • T Taubsi95
            MCU
            @Taubsi95 Trotzdem den debug rein nehmen Typ von Wert. Ich nehme an das es ein String ist.
            Dann die Bedingung ändern auf
            • M MCU
              Taubsi95
              schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
              @MCU
              Die oben genannte änderung haue ich eben rein -> Keine Änderung
              • T Taubsi95
                @MCU
                MCU
                @Taubsi95 Dann machen wir eine Konvertierung nach Zahl:
                kann wieder raus.
                Und unten dann auch ändern:
                People_wohnort = 0 statt WERT = 0
                • M MCU
                  kann wieder raus.
                  Taubsi95
                  @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
                  • T Taubsi95
                    MCU
                    @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
                    • M MCU
                      Taubsi95
                      @MCU So neuer Tag neues Glück.
                      Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
                      • T Taubsi95
                        MCU
                        @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
                        Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
                        • M MCU
                          Taubsi95
                          @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
                          am Anfang unter "
                          Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
                          Angepasstes Script:
                          Log:
                          • T Taubsi95
                            am Anfang unter "
                            Angepasstes Script:
                            Log:
                            MCU
                            Da muss es hin.
                            • M MCU
                              Da muss es hin.
                              Taubsi95
                              @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
                              Script:
                              Log:
                              • T Taubsi95
                                Script:
                                Log:
                                MCU
                                @Taubsi95 Prima. So jetzt
                                Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                                Wie da unten:
                                Dann testen.
                                • M MCU
                                  Wie da unten:
                                  Dann testen.
                                  Taubsi95
                                  @MCU
                                  Der obere Teil funktioniert jetzt, sprich Eco-Modus wird Deaktiviert wenn People@Wohnort >0.
                                  Nun muss nur noch der Eco-Modus an gehen wenn People@Home =0
                                  • T Taubsi95
                                    @MCU
                                    MCU
                                    @Taubsi95 Zeig nochmal das Script.
                                    • M MCU
                                      Taubsi95
                                      • T Taubsi95
                                        MCU
                                        Da fehlt das true setzen
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Taubsi95
                                          @MCU Huch ich teste jetzt nochmal eben schnell
                                          Mir ist aber eben noch aufgefallen das, wenn ich den Wert 0 eingebe, der entsprechende Block von HmIp nicht aktualisiert sprich, er bekommt keinen wert
