  5. Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP
    6.3k
83 Beiträge 2 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @MCU said in Anwesenheitserkennung Life360 - Eco-Modus HmIP:
    direkt ein debug für die Variable People Home. Über der Bedingu
    Ich versuche es bin gerade dabei die Debug Icons an die Richtige stelle zu bekommen
    Taubsi95
    @Taubsi95
    Ich hab jetzt einmal ein paar Debugs eingebaut in der Hoffnung das diese Richtig sitzen.
    Falls (wovon ich leider ausgehe) dies nicht der fall ist bitte einmal korrigierentest.JPG
    • T Taubsi95
      @Taubsi95
      MCU
      Eine Etage tiefer!
      Dazwischen! Also zwischen "anerkannt ist egal" und falls.
      Edit:
      Fällt natürlich die Variable:
      • M MCU
        Eine Etage tiefer!
        Edit:
        Taubsi95
        @MCU Nun wird etwas geloggt..
        • T Taubsi95
          MCU
          @Taubsi95 Die Variable sowie bei Eco-Time. Nicht als Text.
          • M MCU
            Taubsi95
            schrieb am zuletzt editiert von Taubsi95
            @MCU Mein Fehler bin gerade am Testen
            -> Log gibt jetzt false aus
            • T Taubsi95
              MCU
              @Taubsi95 Ja. Prima. Dann den People@Wohnort einmal auf 3 setzen und dann später auf 0 .
              Zeig nochmal das ganze Script.
              • M MCU
                Taubsi95
                Log:
                • T Taubsi95
                  Log:
                  MCU
                  @Taubsi95 du hast < 0 als Bed.
                  Dann, wenn das nichts wird:
                  Darunter ein debug mit:
                  Typ von ist in Konvertierung
                  • M MCU
                    Taubsi95
                    @MCU das hat schon mehr gebracht was ja auch logisch ist... Somit wird der Eco-Modus soweit ich das testen konnte Deaktiviert, jetzt muss nur noch das Aktivieren klappen..
                    • T Taubsi95
                      MCU
                      @Taubsi95 Trotzdem den debug rein nehmen Typ von Wert. Ich nehme an das es ein String ist.
                      Dann die Bedingung ändern auf
                      • M MCU
                        Taubsi95
                        @MCU
                        Die oben genannte änderung haue ich eben rein -> Keine Änderung
                        • T Taubsi95
                          @MCU
                          MCU
                          @Taubsi95 Dann machen wir eine Konvertierung nach Zahl:
                          kann wieder raus.
                          Und unten dann auch ändern:
                          People_wohnort = 0 statt WERT = 0
                          • M MCU
                            kann wieder raus.
                            Taubsi95
                            @MCU Ich werde es Morgen noch einmal Versuchen vielleicht kommen wir dann zu einer Lösung für heute reicht es durchaus...eventuell gibt es ja die Möglichkeit Teamviewer etc falls das die Sache erleichtern würde...
                            • T Taubsi95
                              MCU
                              @Taubsi95 Kannst dich morgen gerne melden.
                              • M MCU
                                Taubsi95
                                @MCU So neuer Tag neues Glück.
                                Ich habs mal versucht umzusetzen wahrscheinlich wieder mit Fehlern 😅
                                • T Taubsi95
                                  MCU
                                  @Taubsi95 Du musst People_Wohnort als neue Variable definieren.
                                  Und das kommt dann direkt am Anfang unter "anerkannt ist egal".
                                  • M MCU
                                    Taubsi95
                                    am Anfang unter "
                                    Ok ich versuche es mal obwohl ich langsam den Überblick verliere
                                    Angepasstes Script:
                                    Log:
                                    • T Taubsi95
                                      am Anfang unter "
                                      Angepasstes Script:
                                      Log:
                                      MCU
                                      Da muss es hin.
                                      • M MCU
                                        Da muss es hin.
                                        Taubsi95
                                        @MCU Jetzt habe ich es denke ich so wie du dir das gedacht hast
                                        Script:
                                        Log:
                                        • T Taubsi95
                                          Script:
                                          Log:
                                          MCU
                                          @Taubsi95 Prima. So jetzt
                                          Wert noch durch People_wohnort ersetzen ( Variable hinschieben)
                                          Wie da unten:
                                          Dann testen.
