  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • flugwelleF Offline
    flugwelleF Offline
    flugwelle
    #781
    Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
    Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
    https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
    Gruß,
    Rudi
    • O Offline
      O Offline
      olifall
      #782
      ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
      Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
      Gruss Oli
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #783
        Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
        Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
        01. Ubuntu installieren
        02. sudo passwd root
        sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
        03. Mit root über SSH einlogen.
        04. sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        05. dpkg-reconfigure tzdata
        06. NodeJS 8 installieren:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        08. Versionen prüfen
        –> node -v (sollte 8.12 sein)
        --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
        --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
        --> sudo npm install -g npm@6.2.0
        09. apt-get install python-dev
        10. apt-get install libpcap-dev
        npm install -g node-gyp
        Reboot
        11. mkdir /opt/iobroker
        12. chmod 777 /opt/iobroker
        13. cd /opt/iobroker
        14. npm install iobroker --unsafe-perm
        15. iobroker status
        16. iobroker start
        Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
        Gruss Oli
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #784
          Top [emoji1303][emoji2]
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #785
            Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
            Gruss Oli
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              #786
              Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
              viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
              Könnte/sollte auch bei der vm klappen
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                #787
                geht bei mir leider nicht. :-(
                Manuell die Datei starten funktioniert:
                ./iobroker.sh start
                Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                update-rc.d iobroker.sh defaults
                reboot
                Hat noch jemand eine Idee?
                • F Offline
                  Fugazzy
                  #788
                  Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                  (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                  Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                  1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                  2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                  EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                  eigentlich brauche ich wohl true/false
                  Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                  Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                  Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                  • F Offline
                    funboxbolzer
                    #789
                    ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                    den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                    wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                    host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                    muss ich da noch etwas installieren?
                    Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                    Vielen Dank Klaus
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      #790
                      Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                      in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                      HomeApp auch schon neu gestartet.
                      Was kann das jetzt sein?
                      Gruß Klaus
                        thorstengehrig
                        #791
                        Hi
                        ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                        Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                        Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                        Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                        Thorsten
                        • F Offline
                          funboxbolzer
                          #792
                          @thorstengehrig:
                          Hi
                          Thorsten `
                          Hi Thorsten,
                          ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
                          • Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
                          • ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
                          Bis jetzt keine Probleme
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #793
                            @thorstengehrig:
                            Hi
                            Thorsten `
                            Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
                            Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
                            • N Offline
                              N Offline
                              NilsK
                              #794
                              Hallo Zusammen,
                              der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
                              Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
                              Was könnte ich falsch machen?
                              Admin: 3.4.7
                              Nodejs: 8.12.0
                              NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
                              Yahka: 0.7.1
                              vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                              Gruß Nils
                              • W Offline
                                W Offline
                                Walkinlarge2010
                                #795
                                In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NilsK
                                  #796
                                  Danke das war es.
                                  Gruß Nils
                                  • F Offline
                                    funboxbolzer
                                    #797
                                    ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
                                    Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
                                    Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
                                    Danke Klaus
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      #798
                                      Was hat denn der Status für einen Wert? True/False oder 0/1,… mit on/off ist mir nichts bekannt. Im Zweifel würde ich das über ein Script lösen.
                                      Hast einen Screenshot von dem zu schaltenden Datenpunkt?
                                      • F Offline
                                        funboxbolzer
                                        #799
                                        Ich habe es glaub ich nicht richtig erklärt was ich machen will, sorry.
                                        Ich habe keinen datenpunkt den ich schalten will, sondern jeweils ein script für ON und eines für den OFF befehl.
                                        das sind beides scripte, die eine exec befehl senden.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Walkinlarge2010
                                          #800
                                          Aber du kannst ja mit Yahka nur einen Datenpunkt schalten (soweit ich weiß). Ich würde also einen datenpunkt erstellen der in yahka eingebunden wird (z. B. Als Switch). Diesen gefüllt yahka dann mit true oder false. Das Script muss nun diesen Datenpunkt als Trigger haben und auf false bzw. true reagieren.
