  4. Yet another HomeKit adapter
    6.4k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    #761
    Also bei mir fehlt der Build Ordner, daher kann er das file auch nicht finden Kann jemand sagen wann und durch was dieser eigentlich installiert wird? Vielleicht komme ich ja so dahinter wo das Problem liegt.
    Nicht gelöst wäre dann noch dieser throw err ganz am Anfang der Fehlermeldungen
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #762
      Downgrade auf npm v4.x probiert?
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      • W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        #763
        @Videonisse:
        Downgrade auf npm v4.x probiert? `
        Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante :)
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #764
          @olifall:
          Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
          Debian 8.11.0
          Node.js 8.12.0
          NPM: 6.4.1
          ioBroker.admin: 3.4.7
          Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
          Gruss Oli `
          Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
          Danke für die Hinweise [emoji3]
          Viele Grüße Walkinlarge!
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #765
            super, dann werde ich das auch mal versuchen.
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #766
              so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
              Was mache ich falsch ich installiere so:
              01. debian 9.5 installieren
              02. folgende Befehle eingeben:
              apt-get update
              apt-get upgrade
              apt-get install sudo
              apt-get install curl
              03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
              node -v
              nodejs -v
              rpm -v
              04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
              sudo apt-get –purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              05. Vorbereiten und installation von Node.js
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              npm install make -g
              npm install -g npm@6.2.0
              06. installation ioBroker:
              mkdir /opt/ioBroker
              sudo chmod 777 /opt/ioBroker
              cd /opt/ioBroker
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              sudo apt-get install git-core
              • V Offline
                V Offline
                Videonisse
                #767
                @olifall:
                …npm install -g npm@6.2.0 `
                Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #768
                  walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
                  Welche 4er soll ich versuchen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    #769
                    Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
                    Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
                      tombox
                      #770
                      was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
                      npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        #771
                        Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                        01. npm Version 4
                        02. Auf der Kommandozeile installiert
                        03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                        Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                        Hat noch jemand eine Idee?
                        Gruss Oli
                          tombox
                          #772
                          ist denn node-gyp installiert?
                          welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            #773
                            ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                            Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                              tombox
                              #774
                              Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                              /opt/iobroker/
                                tombox
                                #775
                                du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                                sudo mkdir /opt/iobroker
                                sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  #776
                                  …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. :-(
                                  Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                                  01. Ubuntu installieren
                                  02. sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  rpm -v
                                  sudo reboot
                                  reboot
                                  sudo npm install make -g
                                  sudo npm install -g npm@4
                                  npm install -g node-gyp
                                  cd /opt/iobroker
                                  Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #777
                                    Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                                    Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      #778
                                      gibt es bei ubuntu einen root user?
                                      Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                                      Meldung: Access denied
                                      Gruss Oli
                                      • flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #779
                                        Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                                        https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                                        Gruß,
                                        Rudi
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          #780
                                          Hallo Rudi,
                                          ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                                          Gruss Oli
