  4. Yet another HomeKit adapter
    6.5k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #201
    Stimmt genau, bei harmony ist:
    0 = aus
    1 = startet
    2 = actief
    3 = schaltet aus
    Also wen wir Aktivität auf 1 (on) setzen muss das gehen.
    Ansonsten machen wir das über eine Variable und script.
    Also yahka schaltet Variable und script harmony.
    Ich muss jetzt auch erstmal Fleisch braten aber schaue heut abend kriegen wir schon hin ! :)
    ~Dutch
    Send from mobile device
      Matze1708
      #202
      Genau, an Skript dachte ich aus.
      Da bin ich aber noch nicht Handfest drin.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #203
        @Matze1708:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Dan bastle ich heut abend, jetzt erst brutzeln ;).
        Ich möchte erst probieren ob es ohne Script geht, wen nein dan mit.
        Baue Script dann in blockly, du lernst und nästes Mal kannst selber [emoji6]
        ~Dutch
        • Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #204
          Bei mir sind mit einem Schlag alle Geräte im Iphone und den anderen Geräten nicht mehr erreichbar, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der Adapter läuft und zeigt auch keine Fehler an. Neustart des Adapter oder auch des kompletten System iobroker brachte leider keine Besserung. Muss ich nun wieder alle Geräte löschen und wieder von vorne anfangen. oder hat jemand eine andere Lösung parat, Danke.
          Gruss Joachim
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            ple
            #205
            User und Passwort mal verändert?
            Kannst du mal die Bridge umbenennen, würde mich interessieren ob es der gleiche Fehler ist wie bei mir.
            Ich wühle auch schon im System herum um die configdatei zu finden, bisher ohne Erfolg.
            Intel Nuc + Proxmox
              Matze1708
              #206
              Merkwürdig!
              Bist du im gleichen Netzwerk?
              Wenn ja.
              Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
              Dann neu im IPhone einlesen
                Monox
                #207
                Also ich hatte das Problem mit dem Keine Antwort, wenn ein Gerät nicht richtig konfiguriert war.
                Grüße Monox
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #208
                  Genau dieses Problem tritt bei mir immer und immer wieder auf.
                  Leider konnte hier bisher niemand eine Antwort finden
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #209
                    Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
                    ~Dutch
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #210
                      Nein damit ist es nicht getan.
                      Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #211
                        @simatec:
                        Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch :/
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #212
                          @Matze1708:
                          Merkwürdig!
                          Wenn ja.
                          Dann neu im IPhone einlesen `
                          Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
                          Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen :-)
                          Gruß Joachim
                            Matze1708
                            #213
                            Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
                            Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
                            Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
                            Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
                            Wenn es dann immer noch ist.
                            Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              #214
                              @Matze1708:
                              Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #215
                                Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
                                  Matze1708
                                  #216
                                  Das schon!
                                  Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
                                  WIeviele Geräte sind das?
                                    Matze1708
                                    #217
                                    @Dutchman
                                    Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können?
                                      Matze1708
                                      #218
                                      Mal eine Idee…
                                      Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
                                      Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #219
                                        @Matze1708:
                                        @Dutchman
                                        Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können? `
                                        Jup gibt aber schief gestern heute weiter meine logic stimmte nicht ganz
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          #220
                                          @Matze1708:
                                          Das schon!
                                          WIeviele Geräte sind das? `
                                          Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen.
