  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M
    M
    Matze1708
    #196
    Jetzt gehts rund!
    Hoffentlich nimmt sich dem ganzen jemand Tiefgründig an.
    • P
      P
      ple
      #197
      weiß denn nun einer, wo die configs abgelegt werden? ich wollte den Adapter neuinstallieren aber nicht gleich alles neu einrichten müssen.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
      • M
        M
        Matze1708
        #198
        Hallo, gibt es ein HowTo wie ich dem yahka mit dem Harmony Hub verbinde
        Beides ist installiert ich kann auch Aktivitäten vom IoBroker manuell steuern.
        Aber im yahka bekomme wenn ich diese Aktivität als Switch konfiguriere "keine Antwort "
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #199
          @Matze1708:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Habe ich noch nicht gemacht muss aber in der Theorie gehen.
          Was ist dein scenario/use case Dan nehme ich das als Ausgangspunkt
          ~Dutch
          Send from mobile device
          • M
            M
            Matze1708
            #200
            Habe eine Harmony Hub
            Der IoBroker läuft auf dem Rasperry 3
            Möchte die Aktivität Fernsehen als Beispiel im Yahka einbinden.
            Habe dazu ein Gerät im yahka angelegt und als Switch konfiguriert.
            Bei on habe ich iobroker.state und die ID von der Aktivität eingetragen.
            Erkennen kann ich es in der HomeApp aber es wird angezeigt, keine Antwort.
            Zum Test habe ich mal über den RPi monitor einen GPIO eingebunden, bei dem geht es richtig.
            Merkwürdig ist, das bei dem Harmony Hub eine 2 als State steht wenn diese aktiv ist und eine 0 bei aus.
            Ich kann aber, das steht auch in der Beschreibung, zum aktivieren der Aktivität alles über 0 eingeben.
            Das geht auch vom iobroker aus.
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #201
              Stimmt genau, bei harmony ist:
              0 = aus
              1 = startet
              2 = actief
              3 = schaltet aus
              Also wen wir Aktivität auf 1 (on) setzen muss das gehen.
              Ansonsten machen wir das über eine Variable und script.
              Also yahka schaltet Variable und script harmony.
              Ich muss jetzt auch erstmal Fleisch braten aber schaue heut abend kriegen wir schon hin ! :)
              ~Dutch
              • M
                M
                Matze1708
                #202
                Genau, an Skript dachte ich aus.
                Da bin ich aber noch nicht Handfest drin.
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #203
                  @Matze1708:
                  Dan bastle ich heut abend, jetzt erst brutzeln ;).
                  Ich möchte erst probieren ob es ohne Script geht, wen nein dan mit.
                  Baue Script dann in blockly, du lernst und nästes Mal kannst selber [emoji6]
                  ~Dutch
                  • Espace0401E
                    Espace0401E
                    Espace0401
                    #204
                    Bei mir sind mit einem Schlag alle Geräte im Iphone und den anderen Geräten nicht mehr erreichbar, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der Adapter läuft und zeigt auch keine Fehler an. Neustart des Adapter oder auch des kompletten System iobroker brachte leider keine Besserung. Muss ich nun wieder alle Geräte löschen und wieder von vorne anfangen. oder hat jemand eine andere Lösung parat, Danke.
                    Gruss Joachim
                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                    • P
                      P
                      ple
                      #205
                      User und Passwort mal verändert?
                      Kannst du mal die Bridge umbenennen, würde mich interessieren ob es der gleiche Fehler ist wie bei mir.
                      Ich wühle auch schon im System herum um die configdatei zu finden, bisher ohne Erfolg.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • M
                        M
                        Matze1708
                        #206
                        Merkwürdig!
                        Bist du im gleichen Netzwerk?
                        Wenn ja.
                        Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
                        Dann neu im IPhone einlesen
                        • M
                          M
                          Monox
                          #207
                          Also ich hatte das Problem mit dem Keine Antwort, wenn ein Gerät nicht richtig konfiguriert war.
                          Grüße Monox
                          • simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #208
                            Genau dieses Problem tritt bei mir immer und immer wieder auf.
                            Leider konnte hier bisher niemand eine Antwort finden
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #209
                              Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
                              ~Dutch
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #210
                                Nein damit ist es nicht getan.
                                Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #211
                                  @simatec:
                                  Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch :/
                                  • Espace0401E
                                    Espace0401E
                                    Espace0401
                                    #212
                                    @Matze1708:
                                    Merkwürdig!
                                    Wenn ja.
                                    Dann neu im IPhone einlesen `
                                    Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
                                    Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen :-)
                                    Gruß Joachim
                                    • M
                                      M
                                      Matze1708
                                      #213
                                      Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
                                      Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
                                      Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
                                      Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
                                      Wenn es dann immer noch ist.
                                      Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
                                      • Espace0401E
                                        Espace0401E
                                        Espace0401
                                        #214
                                        @Matze1708:
                                        Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
                                        • simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #215
                                          Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
                                          33.2k
                                          84.3k
