  4. Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht
    5.1k
admin weboberflächeiobroker installationsynology
78 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Glasfaser
    habe auch einen mountordner hinterlegt, dort das Verzeichnis backups angelegt und das file upgeloadet
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #61
    @entavio
    so das heißt .... der iobroker läuft ... halt ohne dem Backup !?
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @entavio
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      schrieb am zuletzt editiert von entavio
      #62
      @Glasfaser
      genau, admin Oberfläche erreichbar, discovery adapter und info adapter laufen
      • entavioE entavio
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @entavio
        Du schreibst ja dein Backup liegt in
        backups
        Dann jetzt so weiter im Container Terminal :
        pkill -u iobroker
        iobroker restore 0
        iobroker start
          @entavio
          backups
          pkill -u iobroker
          iobroker restore 0
          iobroker start
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          #64
          @Glasfaser said in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
          iobroker
          System successfully restored!
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker/backups# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 701
          • entavioE entavio
            iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @entavio
            Ja ... und melde dich dann beim Admin an .. !???
            Wie sieht es aus !
              @entavio
              Wie sieht es aus !
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              #66
              @Glasfaser
              grade dabei..... admin Oberfläche erreichbar 👍 👍 👍 👍 👍
              meine unzähligen adapter sind gelistet 👏 👏 👏
              alle auf rot aber ich denke die muss ich jetzt wieder nachinstallieren
              sieht schonmal 1000x besser aus
              • entavioE entavio
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @entavio
                nachinstallieren
                und das kann jetzt bis zu 2 - 3 Stunden dauern :)
                  @entavio
                  nachinstallieren
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  #68
                  @Glasfaser
                  passiert das automatisch oder muss ich das anstoßen?
                  tausend danke auf alle fälle ich sehe wieder licht am ende des tunnels.... undenkbar wenn das alles weg gewesen wäre mit HomeKit Anbindung usw.
                  • entavioE entavio
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    @entavio
                    Automatisch ... siehst du auch im LOG !
                      @entavio
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      #70
                      @Glasfaser
                      stimmt, kann man zuschauen !!!!
                      nochmal unendlichen dank, das ist mal forum auf 150%
                      jetzt erstmal ein 🍷 cheers
                      • entavioE entavio
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        @entavio
                        ...... hat auch lange bei dir gedauert 😧 .
                        und zudem war der Container nicht gemountet .
                          @entavio
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          #72
                          @Glasfaser
                          ja das stimmt.... aber zumindest hatte ich ein backup, gibts denn ggfs ein art "dos and dont's" liste grade in Verbindung mit docker, habe das gefühl da einiges nicht auf dem schirm gehabt zu haben
                          • entavioE entavio
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            @entavio
                            Was nutzt ein Backup wenn es im Container liegt ... und du nicht drann kommst .bzw. wenn der Container zerstört ist .
                            Jetzt ist es zumindest richtig bei dir , aber ich würde die Backups mal außerhalb legen.
                            Ich habe das Backup auf der NAS seperat in einem Ordner , dieses wird zusatzlich mit dem Synology Tool Hyperbackup gesichert und dann auch per Kopie auf eine externe USB Platte .
                              @entavio
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              #74
                              @Glasfaser
                              das ist wohl wahr !!!!
                              deine Lösung ist natürlich Absicherung hoch 10 aber so oder ähnlich werd ich das wohl auch zukünftig machen
                              • entavioE entavio
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @entavio
                                das ist nur ein kleiner Teil , meiner Backupstrategie .
                                Ich sichere die VIS Projekte separat usw...
                                Wenn man schon so lange ioBroker hat und schon so viel eingebaut hat dann ist man schon damit sehr Pfleglich mit den Backups.
                                Aber nicht nur den weg .... ioBroker ..Backup . Synology ... **was ist mit dem alles dahinter ** ...
                                kurzer Stromausfall dann ist das Geschrei sehr Groß ... also eine USV .
                                Aber die weiteren Gedanken darüber überlasse ich mal dir ;)
                                  @entavio
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  #76
                                  @Glasfaser
                                  ok ich sehe da gibts einiges zu tun die nächsten tage / Wochen....
                                  so die adapter sind jetzt wohl alle wieder da und grün....
                                  die gerate in yahka werden zwar noch nicht erkannt aber gut kommt bestimmt noch.
                                  kann man eigentlich einen persönlichen donate abgeben?
                                  • entavioE entavio
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    @entavio sagte in Admin-Oberfläche nicht zu erreichen, Prozess läuft nicht:
                                    Dafür ist der Pfeil im Beitrag da , ist aber nicht ausschalgebend ;)
                                    Ein Danke im Beitrag reicht schon ......
                                    hast ja auch ein von mir bekommen , :)
                                    Homoran hat dieses in seiner Signatur auch mal dargestellt ;)
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      #78
                                      @Glasfaser
                                      wunderbar !!!!
                                      wie ich aber feststelle deckt das backup nicht alles ab... yahka funktioniert gar nicht mehr danach
                                      zum Glück habe ich das hier gefunden yahka nach restore
                                      skriptvariablen sind neu anzulegen....
                                      usw.
                                      aber ich sag jetzt mal 95% sind abgedeckt wie gesagt zum glück so funktionieren die Automationen wieder und auch die Chefin kann wieder schalten und walten
